НИКО
НИКО
Львов
15.10.2009 в 22:33:14
stroika написал : народ , есть вопросец.
Производитель, по-любому, указывает температурный режим укладки плитки с небольшой перестраховкой. Главное, чтобы не 0°С и ниже. Цитата "Уложенные покрытия не должны подвергаться ливневым или дождевым воздействиям в течение, по крайней мере, 24 часов и должны защищаться от действия мороза и палящего солнца, по крайней мере, в течение 5-7 дней". "При падении температуры на улице ниже нуля вода, содержащаяся в микропорах клея, замерзает и создает напряжение, работающее на отрыв плитки, гораздо более мощное, чем ее сцепление с поверхностью клея". Для бетона и ЦПС существуют также противоморозные добавки ( актуальны, скорее всего, для помышленного строительства, но ситуации разные бывают :eek: ).
В начале 90-х осенью делал отмостку на даче, к вечеру погода изменилась, очень резко похолодало. Пришлось на схватившуюся стяжку уложить плёнку, а сверху - опавшие листья.
16.10.2009 в 15:18:27
Уважаемые мастера, хотел бы проконсультироваться, подскажите, пожалуйста.
Необходимо облицевать напольной плиткой пол. 80 м.кв. Сейчас пол облицован керамогранитом. Держится он нормально, не бухтит, уровень в норме. Проблемма с шумным и пыльными работами, т.е. по возможности хочется уйти от демонтажа старого керамогранита. Возможно ли уложить новую плитку на данное основание? Какой клей можно использовать? Если всё-же можно "под гребёнку" положить таким образом плитку, то чем обезжирить или загрунтовать старую?
stroika
stroika
Кишинёв
16.10.2009 в 21:29:54
2ЖВГ клейте на церезит см17 и грунтуйте СТ17
ЖВГ написал : Если всё-же можно "под гребёнку" положить таким образом плитку
х.з. можно или не можно.... я так укладывал на стены и на пол тоже помоему
FARAON7575
FARAON7575
16.10.2009 в 22:10:30
ЖВГ написал : Какой клей можно использовать?
У которого в инструкции указано разрешение укладки плитка на плитку,да и бетоноконтактом если пройдете по керамограниту думаю "кашу" не испортите
mirock
mirock
Днепропетровск
17.10.2009 в 02:54:47
Укладка плитки под 45 градусов. Подрезка
такое юзаете?
z645
z645
Рязань
19.10.2009 в 00:56:16
2mirock
mirock написал : такое юзаете?
юзал обычную рулетку ;)
stroika
stroika
Кишинёв
19.10.2009 в 08:25:39
z645 написал : юзал обычную рулетку
ия;)
mirock
mirock
Днепропетровск
19.10.2009 в 09:38:40
У меня есть вот такая приспособа. http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=15&id=90
Но для 45 эта намного лучше.
Olga7
Olga7
19.10.2009 в 17:59:19
Добрый вечер! Уважаемые мастера, поделитесь, пожалуйста, отзывами о затирке Murexin.
Затирку требуется провести в ванной для кафельной настенной плитки. Подойдет ли для таких целей затирка Murexin FM 60 и Murexin OF 40 (Object OF 40)? Какая из них лучше?
К сожалению, в том месте, где планировали покупать затирку, в наличии есть только OF 40.
Спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
22.10.2009 в 20:42:25
Olga7 написал : Уважаемые мастера, поделитесь, пожалуйста, отзывами о затирке Murexin. Затирку требуется провести в ванной для кафельной настенной плитки. Подойдет ли для таких целей затирка Murexin FM 60 и Murexin OF 40 (Object OF 40)? Какая из них лучше?
Не встречал,по описанию 60 лучше,но и 40 подойдет,только швы чем небудь(дельфин,полифлюид) накройте,а мне вот первый раз за карьеру затирка юнис попалась:confused: ,кто чего скажет?
stroika
stroika
Кишинёв
22.10.2009 в 22:18:24
а у вас чё нет таких затирок ;) юнис ;) дельфинить наверно надо;)
