koris
koris
Волгоград
23.12.2010 в 07:26:48
almeca написал : Ну так потренеруйтесь! На обрезках. А если просто охать - ничего и не получиться! Мы что все сразу, с рождения, болгарками пилим?
+100!
Yurydan написал : Итак, кто виноват? Плиткорез, плитка, ролик, я?
скорее всего, ролик имеет люфт...имхо...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
23.12.2010 в 08:00:24
koris написал : скорее всего, ролик имеет люфт
  • вот и мне так показалось, что он немного люфтит. Это как-то регулируется? Или надо покупать другой ролик? Другого производителя?
baly
baly
Брянск
23.12.2010 в 08:11:51
Yurydan написал : Это как-то регулируется?
посмотрите где люфтит, может и шайбочкой убрать можно
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.12.2010 в 08:47:21
Что то в последнее время,особенно те,кто плитку не так часто укладывает,придают большое значение чистоте реза(или отсутствию сколов).При резе плитке по любому погрешность реза будет не менее 1 мм.Иначе без доводки плитки ее просто невозможно будет ее вклеить.Сюда входят и погрешности снятия размеров,погрешности при самом резе и т.д.Даже если линя реза абсолютно прямая и по размеру точно отрезана,выпуклость(вогнутость )плитки к которой пристыковывается отрезаемая плитка-а она может достигать и более 1 мм, могут свести на нет эту точность.Значит надо заново подгонять.При затирке все эти погрешности скрываются.И не имеет никакого значения(если конечно не совсем грубо подогнана плитка)есть там сколы или нет,зазор в 1 мм или немного неравномерный.Вид шва будет точно такой же,как и при абсолютно точно подогнанной плитке.Ведь речь идет в основном про внутренние углы.Точность подгонки и отсутствие сколов важна только на наружном угле при стыковке на ус.Ну может быть при вклейке "ковра" на стене(на полу все равно не будет видно).Тогда надо действительно постараться.Там действительно все видно.В остальных случаях это только потешить свое самолюбие потеряв кучу времени на точную подгонку или потрафить заказчику своим умением. Люфт плиткореза иногда можно убрать нажимая на рычаг с небольшим усилием вправо(или влево) и так вести по плитке.Не вертикально,когда ролик гуляет как хочет.
Витэк
Витэк
Казань
23.12.2010 в 08:59:05
PriZrak написал : Что то в последнее время,особенно те,кто плитку не так часто укладывает,придают большое значение чистоте реза(или отсутствию сколов).При резе плитке по любому погрешность реза будет не менее 1 мм.
Не понятно. Я на мокрорезе могу отрезать с точностью до десятой доли миллиметра, и даже роликовый настроил, что режет до пол миллиметра.
PriZrak написал : Даже если линя реза абсолютно прямая и по размеру точно отрезана,выпуклость(вогнутость )плитки к которой пристыковывается отрезаемая плитка-а она может достигать и более 1 мм,
Вот это точно, но с этим то сделать уже ничего нельзя, почти как природное явление, а что естественно то не безобразно.
PriZrak написал : Люфт плиткореза иногда можно убрать нажимая на рычаг с небольшим усилием вправо(или влево
Тоже так делал.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.12.2010 в 09:10:06
Витэк написал : Не понятно. Я на мокрорезе могу отрезать с точностью до десятой доли миллиметра, и даже роликовый настроил, что режет до пол миллиметра.
Я также это могу. С какой попытки?Цена деления рулетки-1 мм.Тогда погрешность не менее 0,5 мм при снятии только размера.При самом резе еще добавится 0,5 мм.Если наложатся друг на друга-это и есть 1 мм.Это не в самом плохом случае.
barcelonetta
barcelonetta
23.12.2010 в 11:59:17
ilart написал : Направляющей для болгарки нет, а без нее ровно отрезать - для меня нереально. Понятно, что мокрым электрическим плиткорезом с алмазным диском будет здорово, но такого станка нет и покупать его не планируется.
А зачем Вам плитку болгаркой резать? Плиткорезом отрезаете, а затем болгаркой с простым абразивным диском по камню отшлифовываете торец реза убирая неровности. Я предпочитаю это делать большой болгаркой, маленькой долго, да и большой лучше получается.
Витэк
Витэк
Казань
23.12.2010 в 19:07:22
PriZrak написал : С какой попытки?
     Если новая плитка, то может первая и вторая попытки будут несколько хуже, но дальше разве что ошибусь размером, что в общем-то бывает или отвлекусь. А в общем-то всё получается очень точно.
PriZrak написал : Цена деления рулетки-1 мм.
Мы пользуемся стальными линейками, наверно как почти все китайскими, на них 1мм видно довольно отчётливо, линейка хорошо прикладывается к плитке, линии делаем автоматическими карандашами 0,5 мм если постараться то алмаз проходит обе метки, если их ставить с обеих концов плитки. Кстати был недавно на сайте у Мирка, он переделал свой плиткорез сделав ещё одну направляющую для плитки, думаю, что с её помощью можно вообще резать абсолютно один размер, какой только пожелаешь.
PriZrak написал : Тогда погрешность не менее 0,5 мм при снятии только размера.
    За снятие размера соглашусь, но в общем-то это не критически, гдавное чтобы плитка было отрезана так как нужно, а то там 1мм, да ещё здесь 1мм, то в суме 2мм это уже много.
PriZrak написал : При самом резе еще добавится 0,5 мм.Если наложатся друг на друга-это и есть 1 мм.Это не в самом плохом случае.
Если работать не перенапрягаясь, что в общем-то так и есть, но если использовать направляющую как у Мирка, то думаю, что до погрешность можно будет легко свести до 0,5 мм, а то и точнее.
seabee
seabee
Чита
23.12.2010 в 21:22:15
Болгаркой впервые режу.Классно Режет как по маслу и все на глаз. Подскажите как для плитки готовить стену.Закупил плитку на всю ванну 2х3метра. Высота ванны 74 см смесителя не заштробированного 93см мойки 83 см.Трубы стоят от стены на 7см. Наверно проще сделать из ГКЛВ по всей высоте стены,иначе сложно будет сложить рисунок.
ilart
ilart
23.12.2010 в 22:02:03
PriZrak написал : При затирке все эти погрешности скрываются.И не имеет никакого значения(если конечно не совсем грубо подогнана плитка)есть там сколы или нет,зазор в 1 мм или немного неравномерный
То есть предполагается что внутренний угол затирается так, чтобы сколы и неровности уходили? Тогда угловой затирочный шов будет визуально шире (больше, толще) чем остальные - что не есть хорошо...
barcelonetta написал : Плиткорезом отрезаете, а затем болгаркой с простым абразивным диском по камню отшлифовываете торец реза убирая неровности.
Хм, хорошая идея! И пыли будет от шлифовки по идее меньше, чем при резе болгаркой.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.12.2010 в 23:53:25
ilart написал : То есть предполагается что внутренний угол затирается так, чтобы сколы и неровности уходили? Тогда угловой затирочный шов будет визуально шире (больше, толще) чем остальные - что не есть хорошо...
Да не бывает он шире.И специально он не затирается для удаления сколов.Визуально не отличается.Это и есть хитрости.А вообще то это практика и опыт.Просто предлагаю,как умным людям учиться на чужих ошибках.Если Вы плитку разных тонов одного цвета положите на разные на разные стены никто,в том числе и Вы сами не определите этого.За счет игры света.Так и со швами.
