ChuvakOzr
ChuvakOzr
Озерск
02.01.2011 в 18:44:35
знаю, что есть унитазы с вертикальным спуском. но мне необходимо отодвинуть унитаз от стенки, чтобы можно было трубы закрыть. канализацию переделывать не буду. отодвину унитаз и гофру поставлю. хотя через гофру шумы слышны. это не большая проблема, я на верхнем этаже живу.
у меня сейчас два варианта:
  • какой-нибудь коробок вокруг трубы сделать и плиткой его обложить
  • просто оставить трубу, всё равно она за унитазом. ну можно в белый покрасить, как сам унитаз и гофра.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.01.2011 в 18:44:52
PriZrak написал : отпишитесь-во сколько вам обошлась переделка канализации.
Каналию можно не переделывать ..автор уже решил унитаз вперед двигать
ChuvakOzr
ChuvakOzr
Озерск
02.01.2011 в 18:46:53
antipst написал : Да, там с соседом все решать...
у нас в доме между потолком нижнего этажа и моим полом есть пространство - пол/потолок деревянные. при переделке скорее всего можно было обойтись и без соседа
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.01.2011 в 19:15:16
ChuvakOzr написал : у меня сейчас два варианта:
В таком случае предпочел бы всю стену за унитазом зашить потолочными алюминиевыми панелями.В смысле потолок на стену.И все закрыто,и легко разбирается.
almeca
almeca
Пенза
02.01.2011 в 19:48:28
Палецкий написал : автор уже решил унитаз вперед двигать
а автор в этом твердо уверен? Всё-так столько места терять... Ведь там только поменять горизонтальный участок....
ChuvakOzr
ChuvakOzr
Озерск
02.01.2011 в 20:05:13
almeca написал : а автор в этом твердо уверен? Всё-так столько места терять... Ведь там только поменять горизонтальный участок....
туалет длиной примерно 175 см. нормально будет.
ChuvakOzr
ChuvakOzr
Озерск
02.01.2011 в 20:07:04
PriZrak написал : В таком случае предпочел бы всю стену за унитазом зашить потолочными алюминиевыми панелями.В смысле потолок на стену.И все закрыто,и легко разбирается.
всю стену за унитазо - вместе с этой торчащей трубой? ну это уже слишком "жирно" съест пространство.
ChuvakOzr
ChuvakOzr
Озерск
02.01.2011 в 20:08:15
как вариант может срезать трубу в уровень пола?
almeca
almeca
Пенза
02.01.2011 в 20:17:24
ChuvakOzr написал : как вариант может срезать трубу в уровень пола?
Если вы решили не возиться с трубами, посмотрите в магазинах сантехники, есть довольно симпатичные вставки в трубу - они белве. Как вариант - манжета гофры, которая надевается на унитаз.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.01.2011 в 20:23:41
Если резать, то в уровень чистого пола (по верхнему уровню будущей плитки), а потом белые манжеты, колена, гофра ..все, что есть в продаже
almeca
almeca
Пенза
02.01.2011 в 20:26:22
Палецкий написал : белые манжеты,
смокинг, галстук - бабочка....:)
