mostovic
mostovic
Хабаровск
26.01.2011 в 13:58:04
Здравствуйте люди добрые!
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить работа по укладке плитки вот такого плана. Размер 20*50, раскладка горизонтальная. Плитка Керама Марацци "Аллигатор". Пол тоже из той же коллекции, только размер 50*50 и цвет, как видите, другой. С мозаикой еще не определился какая. Размер санузла 2,9*1,5. Высота 2,5 м. Стены и пол будут выровненные под уровень (частично ГВЛ, частично оштукатурены). Полотенчика уже не будет, а по этой стене, что за ним, тоже будет мозаика. Ориентировочно плитки стен 19 квадратов, мозаика 2-3 кв.м. пол 4 кв.м. Объект находится в Хабаровске.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
26.01.2011 в 13:59:13
Yurydan написал :
  • у меня такой девайс тоже есть. Только я его доработал: сточил потоньше резец, который по кругу идёт (точить, разумеется, надо специальным "зелёным" наждачным кругом: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=13767). В стандарном виде уж слишком много во все стороны летит пыль и крошки из-за того, что резец широкий. Сверлить можно и станке и дрелью. Дрель надо держать строго вертикально. Проходите с лица до тех пор, пока центральный резец выйдет на обратную сторону, переворачиваете и сверлите уже с тыльной. На 11 отверстий хватит. Ну и потренироваться на отходах желательно.
а водичкой там ниче не надо?
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
26.01.2011 в 16:49:18
Pikaso написал : в народе бларинка. Отсюда вопрос: как ею пользоваться правильно?
Отзыв от новичка (как и Pikaso). Мне ОЧЕНЬ не понравилась эта приспособа. Хватило одной минуты её попробовать в деле, и забросил её подальше. Жуткие биения на оборотах из-за того, что дисбаланс определён конструкцией. Затем, нужно ещё придумать на чём расположить плитку, ибо "на весу" её вообще этой балеринкой хрен обработаешь. Дополнительные биения обеспечены в момент когда в плитке центральное "сверло" балеринки делает своей "головкой" большое отверстие, а дальше диаметр этого центрального "сверла" меньше, и эту приспособу начинает потом швырять в этом отверстии из стороны в сторону. При касании поверхности уже резцом - жуткие сколы керамики. Страшный скрежет.... Короче - не понравилось. То ли дело коронкой ! Это небо и земля !
Yurydan
Yurydan
Юг
26.01.2011 в 18:43:14
Pikaso написал : а водичкой там ниче не надо?
  • хуже не будет, меньше пылить будет.
olafson4eg написал : ибо "на весу" её вообще этой балеринкой хрен обработаешь
  • это же надо додуматься, на весу....
olafson4eg написал : Жуткие биения на оборотах из-за того, что дисбаланс определён конструкцией.
  • зачем сверлить на больших оборотах?
olafson4eg написал : Хватило одной минуты её попробовать в деле, и забросил её подальше.
  • я тоже попробовал минуту и решил не выбрасывать, о доработать.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.01.2011 в 19:03:42
2olafson4eg По поводу фризов из соседней темы(тема та вообще то по качеству плитки).Несколько раз фризы врезал в половую плитку.В произвольном виде.Несколько штук.Не более 3-4 штук.Типа случайно туда попали.Старался выбирать не ходовые места.А по поводу балеринки правы.Купить и выбросить.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.01.2011 в 20:40:07
PriZrak написал : А по поводу балеринки правы.Купить и выбросить.
  • безусловно, если заниматься укладкой плитки профессионально, то необходимо иметь набор коронок.
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
26.01.2011 в 22:18:55
Перенёс свой вопрос из соседней темы сюда. Наверное это ближе по тематике. Буду признателен за высказанные мысли по поводу нижеприведенного:
Многоуважаемые Мастера ! Тысяча извинений, позволите вопрос от дилетанта ? Постеснялся начинать новую тему из-за пустяка. Попробую здесь спросить. Закончил я укладку стен в санузле. Предстоит пол. И вот гложит меня одна мысль-хотелка. Осталось у меня приличное количество лишних настенных фризов. Думаю, а что если плюнуть на правила, и сделать из них на полу по периметру какой-никакой узор, или просто прямую полосу кинуть по периметру из них, к примеру. Как думаете (а вернее Вы наверняка это знаете) - ничего хорошего из этого не получится, да ? Кесарю кесарево. Настенная плитка - только для стен ? Что с этими фризами будет через полгода-год-пять ? Затрутся небось, полопаются/потрескаются под ногами ? Тут конечно наверняка многое зависит от типа этих самых фризов. Может в каких-то коллекциях плитки есть такие фризы, что ими хоть из пушки стреляй... А у нас как раз они, фризы, как мне кажется "нежные", с позолотой. Но красивые, зараза. Жалко выбрасывать... P.S.: Если кто захочет ответить, захочет подробностей - я укажу ссылку на тип моей плитки. Заранее признателен за Ваше мнение.
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
26.01.2011 в 22:29:26
Yurydan написал :
Yurydan, ну это я "утрированно" сказал "на весу". Поделитесь опытом, на что Вы кладёте плитку, чтобы сверлить в ней отверстие балеринкой ? Я несколько слоёв гипсокартона подкладывал, например. После испытания для меня это показалось не совсем подходящий материал. Головка центрального сверла проходит гипсокартон легко, г/картон не удерживает его, сверло по центру. Начинаются биения. Понимаю, это всё дело опыта. Я честно сказал, я в этом "чайник". Может надоумите нас в этом моменте, может на будущее пригодится.
Yurydan
Yurydan
Юг
26.01.2011 в 22:51:40
На толстую фанеру, лист ДСП и сверлить плитку с двух сторон. Не пытаться пройти с лица насквозь.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.01.2011 в 22:56:18
olafson4eg написал : Поделитесь опытом, на что Вы кладёте плитку, чтобы сверлить в ней отверстие балеринкой ? Я несколько слоёв гипсокартона подкладывал, например.
По цене,если не брать весь комплект коронок не намного дороже балеринки.Балеринка,это наверно все таки игрушка.Имел печальный опыт работы с ней.И резцы ломались буквально моментально,и действительно прыгает.В дереве предварительно высверлить отверстие и когда центрирующее сверло пройдет плитку,отверстие в дереве использовать как центрирующее.С коронками можно сверлить и на песке,гипсокартоне,пенопласте,между двумя деревяшками.
olafson4eg написал : может на будущее пригодится.
На будущее или обезьянкой(болгаркой),если отверстия большие,или коронкой.
koris
koris
Волгоград
26.01.2011 в 23:00:27
Pikaso написал : давно преобрел вот такой девайс:
в народе бларинка.
приобрёл как-то давно подобный девайс (российский производитель - поддержал отечественного производителя :)), только он был чёрного цвета... При сверлении первого отверстия чуть было не повредил руку коромыслом "балеринки", на втором отверстии из сверла победит вылетел... Потом купил плиткорез с ручной балеринкой, которая крепилась на штанги плиткореза, вполне удобно было, во всяком случае, тогда... А сейчас пользую коронки...
всё в голове (с)
