Палецкий
Палецкий
Ровно
11.02.2011 в 01:30:40
артур липецк написал : я сначала про сдир думал - на плитку наносишь , потом сдираешь и опять наносишь и гребенкой ))
На сдир идет та поверхность, которая без гребенки. А гребенка сама собой делает сдир ..в результате имеем обе поверхности на сдир и со слоем одновременно
артур липецк написал : на пол на верное это правило ( обе поверхности мазать) еще более важнее , чем для стены ??
Дааа, на пол это даже не обсуждается!
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.02.2011 в 01:31:33
TARLEV написал : А я думал это вы на аваторе
Я и есть ..фигурально :)
Yurydan
Yurydan
Юг
11.02.2011 в 08:05:37
Палецкий написал : Я и есть
  • ну, да. На аватарку посмотришь - респе-е-ект! Посты почитаешь - уважуха! Сразу и тянет отчество спросить.;)
    Как в анекдоте: "Бородку-то я сбрею, а умище куда девать???"
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.02.2011 в 08:42:53
Палецкий написал : Дааа, на пол это даже не обсуждается!
Спорный момент.
~Kat~
~Kat~
11.02.2011 в 12:19:33
Уважаемые Мастера. Имею плитку размером 25х50, панно, которое должно быть четко посередине. При существующей длине стены вмещается 3 целых плитки, а края остается делать из резаной плитки по 12,5 см.
У меня такой вопрос: Реально разрезать существующую плитку (25х50) на аккуратные ровные части? Нужно ли взять запасную плитку (цена 1 шт. 1400 руб.:eek:) или в принципе сложностей в резке не должно возникнуть?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.02.2011 в 12:30:59
~Kat~ написал : У меня такой вопрос: Реально разрезать существующую плитку (25х50) на аккуратные ровные части?
Проблем нет,но гарантированно электроплиткорезом.Размеры чтобы правильные были.Вы написали про 12,5см.Но если потребуется по ширине стены 13 см,то уже дополнительно 3 плитки.
~Kat~
~Kat~
11.02.2011 в 12:44:25
PriZrak написал : Но если потребуется по ширине стены 13 см,то уже дополнительно 3 плитки
Это значит какая у меня должна быть длина сены, чтобы не больше 12,5 получилось?
125+3+500+3+500+3+500+3+125=1762 мм (максимум) - так? И ещё вопрос, если я собираюсь ставить ванну с укладкой плитки на борт, работы начнуться со стены с пано?
Yurydan
Yurydan
Юг
11.02.2011 в 18:14:51
~Kat~ написал : 125+3+500+3+500+3+500+3+125=1762 мм (максимум) - так?
  • а учли то, что на смежных стенах может быть ещё плитка и тогда: (толщина плитки+слой клея)х2
FARAON7575
FARAON7575
11.02.2011 в 20:27:13
а зачем?подрез как правило закрывается целой плиткой со смежных стен
~Kat~ написал : Это значит какая у меня должна быть длина стены, чтобы не больше 12,5 получилось? 125+3+500+3+500+3+500+3+125=1762 мм (максимум) - так?
Yurydan написал :
к 1762 еще 2,5см прибавьте,вот это больше похоже на максимум
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.02.2011 в 20:29:27
Неправильно эти мм считать.Плитка может быть и 502 и 498,а писаться 500.Надо проверять.Учесть толщину швов.И лучше стену сделать чуть меньше(а стены,что можно еще изменять?),рассчитывать на ширину резанной 120-делать за два реза(визуально все равно не будет видно)-это для возможности подгонки,в случае каких либо проблем.Вообще то это эти расчеты лучше дать на откуп исполнителю.Поставить свои условия и на всякий случай проверить.
~Kat~ написал : И ещё вопрос, если я собираюсь ставить ванну с укладкой плитки на борт, работы начнуться со стены с пано?
Не обязательно.Все это просчитывается.Судя по фото,дизайн помещения подогнан под размеры плитки.Хорошо,если можно стены сдвигать.Правильнее было бы подогнать дизайн плитки под размеры помещения и сантехники.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.02.2011 в 20:37:35
FARAON7575 написал : к 1762 еще 2,5см прибавьте,вот это больше похоже на максимум
Я бы не стал бы этого делать,наоборот,с учетом выше изложенного даже уменьшил бы на 1 см.Тем более обратите внимание на свое сообщение
FARAON7575 написал : подрез как правило закрывается целой плиткой со смежных стен
Больше делать нельзя.
