FARAON7575
FARAON7575
28.10.2009 в 20:38:33
Marozoff написал : исходные данные - туалет шириной ~780мм, плитка на пол 300х300мм - жена говорит лепи по центру целую, а две боковые с подрезкой! Как такая вводная с точки зрения технологии и эстетики (по вашему мнению)? Или лучше не гемороиться с подрезкой двух рядов плитки, а положить от одной стены два ряда целых и один наполовину срезанный?
Как нравится так и делайте,но вариант жены покрасивей будет
Marozoff написал : и ещё - стяжка делалась до штукатурки (гипсовой) и в процессе оштукатуривания пол был хорошо "обгажен". Отскрёб "лишнее" с пола шпателем, но следы всё равно остались - достаточно будет только прогрунтовать пол перед наклейкой плитки, или удалять следы гипса начисто (шкурить например, или ещё как...)???
Грунтовки достаточно
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
28.10.2009 в 21:48:19
FARAON7575 написал : Пару раритетов сфотал
Молоточек ценный раритет.
Marozoff написал : жена говорит лепи по центру целую, а две боковые с подрезкой!
Так эстетичней.
waw0375
waw0375
28.10.2009 в 21:54:13
Dedafanasiy написал : Серезит СМ 11
Dedafanasiy написал : перед укладкой замачивал плитку в воде
На мешке написано :"Плитку не мочить!" А замачивают керамику по старинке(шаблону), как при работе с цпс-смесью. И ПВА из той-же оперы. При работе с современными клеями, стоит прочитать инструкцию. Химия современных присадок настроена на адгезию клея к "сухой" поверхности. Керамогранит и крупную плитку желательно пройти клеем "на сдир".
stroika
stroika
Кишинёв
29.10.2009 в 06:24:56
mirock написал : а вот систему наполняю дистилатом)
в газ катёл чтоли?
stroika
stroika
Кишинёв
29.10.2009 в 06:30:33
Voldemar36 написал : Молоточек ценный раритет.
а чё там раритетного....молоток как молоток:confused:
Marozoff
Marozoff
Муром
29.10.2009 в 08:18:11
FARAON7575 написал : Как нравится так и делайте,но вариант жены покрасивей будет
Voldemar36 написал : Так эстетичней.
Спасибо! но я надеялся, что в варианте жены будут технологические противоречия, котрые избавят меня от подрезки второго ряда...:o тем более, что резать придётся не очень-то почитаемую здесь КерамаМараци:(
DmEvEr
DmEvEr
Подольск
29.10.2009 в 10:17:46
FARAON7575 написал : www.moment.ru/3/214/ я на этот клеил,фанеру просто обеспылить
Я клеил на жидкие гвозди (не помню производителя) четыре года назад, из 15 плиток 5 штук отвалились, поэтому и думаю мож чем загрунтовать фанеру перед очередной наклейкой??
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
29.10.2009 в 14:23:10
FARAON7575 написал : ваше явление с отлетевшей плиткой могу объяснить только левым клеем,если он даже к сырой плитке не пристал
+100
Arpan
Arpan
Донецк
29.10.2009 в 15:07:47
FARAON7575 написал : а две боковые с подрезкой! Как такая вводная с точки зрения технологии и эстетики (по вашему мнению)?
По поводу подрезки, ну у дизайнеров ведь должно быть какое-то правило. Я например твердо уверен что плитка обрезанная на 50% смотрится некрасиво. И вообще старался бы избегать кусков которые в подрезанном состоянии больше 33% процентов от целого.
алекс851
алекс851
29.10.2009 в 18:50:42
DmEvEr написал : Я клеил на жидкие гвозди (не помню производителя) четыре года назад, из 15 плиток 5 штук
клей на силикон и не замарачивайся,тока я б его сначала подостудил,чтоб погуще был,а не растекался.фанеру лучше всё ж прогрунтовать в целях не лишней влагопреграды
алекс851
алекс851
29.10.2009 в 18:52:54
Arpan написал : По поводу подрезки, ну у дизайнеров ведь должно быть какое-то правило. Я например твердо уверен что плитка обрезанная на 50% смотрится некрасиво. И вообще старался бы избегать кусков которые в подрезанном состоянии больше 33% процентов от целого.
а как же быть с укладкой по диагонали?
