PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.02.2011 в 00:25:04
koris написал : то есть, зря я скотчем прикрываю?
В принципе да.Ранее тоже прикрывал.Времени уходит много.По сухой предыдущей проблем нет.Даже когда попадает на старую свежая,удаляется без последствий(дав чуть подсохнуть,чтобы не мазалась).Если конечно не всю испачкать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2011 в 00:34:37
PriZrak написал : Все прикалываются,или..
..прикалываются :)
14.02.2011 в 19:33:22
koris написал : у клиента я не спрашивал, как бы они белую затирку не захотели...
А чем белая плохо ? Или я чего-то не понимаю? Классика плиточного жанра,вроде. Или огрехи виднее, так они и на синей будут видны
AlZh
AlZh
Таганрог
14.02.2011 в 19:55:30
PriZrak написал : Ну не так там и много стыков.Со стороны темной-темной затиркой с заходом на рыжую.Тогда на рыжей только два горизонтальный шва,куски вертикальных.Со стороны рыжей с заходом на белую.На белой надо будет только вертикальные швы.Затирается кусками.Дюбелем удаляю лишнюю пока сырая в стыках.Только затирку другим цветом надо делать тогда,когда предыдущий цвет полностью высохнет.Тогда проблем со стыковкой нет.Даже защищать не требуется.И тоже потренировался
Солидарен с этим мнением.
koris
koris
Волгоград
14.02.2011 в 21:30:40
midav написал : А чем белая плохо ?
не, белая не плохо, вся ванная только будет в клеточку :)
midav написал : Или огрехи виднее, так они и на синей будут видны
белая затирка их будет подчёркивать :)
всё в голове (с)
14.02.2011 в 21:47:35
koris написал : будет подчёркивать
угловой шов белый трудновато , в тон плитки конечно проще
FARAON7575
FARAON7575
14.02.2011 в 21:50:58
Призрак хорошо "затер" на компе,правда мне нравится только правая стена,остаюсь при своем мнение-затирка в тон рыжей плитке,ну нравится мне когда стены в один цвет затерты:)
~Kat~
~Kat~
14.02.2011 в 21:54:29
Привет друзья! Спасибо за ответы. :) PriZrak полностью согласна с вами.
PriZrak написал : Поставить свои условия и на всякий случай проверить
Считаю для того чтобы поставить свои условия и проверить, нужно знать, как правильно это делается, трудозатраты и практику :confused:
Подскажите, пожалуйста, для клавиши спуска, мне нужно будет вырезать плитку следующим образом, как на картинках. Можно так вырезать и на сколько это сложно? :o
14.02.2011 в 21:59:40
~Kat~ написал : Можно так вырезать и на сколько это сложно?
Ну 2 минуты максимум. Горизонтальный прорез - плиткорезом или стеклорезом, вертикальные - болгаркой .
~Kat~
~Kat~
14.02.2011 в 22:20:40
midav спасибо
barcelonetta
barcelonetta
14.02.2011 в 22:56:17
А я считаю, белая лучше всего смотрелась бы. Я бы затер все белой. Смотреться должно супер.
