Дядя Сёма° написал : Kesto или Index беру.
Индекс ..Индекс ..что за зверь такой?
17.02.2011 в 22:35:50
17.02.2011 в 22:37:17
Yurydan написал : для дерева, наверно, было бы спококойнее каким-нибудь ....тексом пропитать-пролакировать.
ЖГ на основе акриловой смолы не боятся воды, мороза и особо прочные ...Тексы-шмексы рядом не стояли :)
17.02.2011 в 22:45:02
Палецкий написал : Я в одном месте вклеил на ЖГ деревянную рейку,
а я приклеил полосы ГКЛ к стене, а на них - плитку...
всё в голове (с)
17.02.2011 в 22:46:12
Палецкий написал : комар носа не подточит
глупо было бы - сенсей таки всё-таки....:)
17.02.2011 в 22:50:12
почитал описание Литокола 80, понравилось время корректировки - 60 мин. :) Только вот понять не могу: там написано, например, что при плитке 10*10 толщина шва должна быть от 2 до 3 мм, а, скажем, при плитке более 30*30 - 4-5 мм. И размер зубцов шпателя зависит от размера плитки. Зачем они это пишут? Насколько я понял, размер зубцов шпателя зависит от неровностей стены больше, а размер шва - больше из области эстетики...
всё в голове (с)
17.02.2011 в 22:53:23
скорее размер гребенки это несущий нагрузку слой клея чем толще плитка тем толще слой наверное,а шов это температурные колебания..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
17.02.2011 в 22:56:06
koris написал : а я приклеил полосы ГКЛ к стене, а на них - плитку...
..хорошее решение!
17.02.2011 в 22:57:45
Umka написал : размер гребенки это несущий нагрузку слой клея чем толще плитка тем толще слой наверное,а шов это температурные колебания..
..поддержу ..так и есть!
17.02.2011 в 22:57:51
Umka написал : а шов это температурные колебания..
в таком случае почему многие кладут плитку на шов 1,5 мм - и ничего, нормально?
Из описания клея:
при размере плитки от 10*20 до 20*20 ширина шва должна быть от 3 до 4 мм
при размере от 20*30 до 30*30 - от 4 до 5 мм
всё в голове (с)
17.02.2011 в 22:59:00
2Umka Коллега, а что это у Вас с лицом сегодня?:eek:
17.02.2011 в 22:59:08
Палецкий написал : ..поддержу ..так и есть!
А Вы плитку 20*20 с каким швом укладываете? :)
Палецкий написал : Коллега, а что это у Вас с лицом сегодня?
он на вате сегодня был :)
всё в голове (с)
