Yurydan
Yurydan
Юг
19.02.2011 в 10:10:08
http://www.youtube.com/watch?v=wke9hh1uJM0&feature=related - вот из той же кучи роликов, киска, строя глазки, даёт мастер-класс. Вот такую приспособу(кондуктор) можно самому из толстой фанеры сделать, под имеющийся набор коронок, снизу подклеить резинки, чтобы не елозила по плитке.
http://www.youtube.com/watch?v=56r-dwGsvlI&feature=related -;)
19.02.2011 в 11:48:19
Yurydan написал : киска, строя глазки, даёт мастер-класс.
а молодым ребятам вокруг нее ,явно не плиточникам, по моему пофигу эта приспособа:)
skorp777
skorp777
Находка
19.02.2011 в 12:47:51
2 вопроса к специалистам:
  1. В ванной плиткой выложены стены только по периметру самой ванны,собираюсь оставшуюся площадь облицевать ПВХ-панелями.Есс-но, общая толщина панель+обрешетка будет больше, чем толщина плитки+клей. Как грамотно закрыть стык? 2.Самое неприятное: перед ремонтом начал ощупывать/остукивать кафель,и обнаружил, что верхний ряд кафеля местами отслоился, а под ним приклеенное зеркало "дышит". Получается щель миллиметров 5, зеркало высотой 0,8 м.Отрывать все и переделывать-просто нет ни времени, ни средств, так оставить- страшно, стекло же.Может, можно залить в эту щель какой-нибудь жидкий клей?
алекс851
алекс851
19.02.2011 в 13:12:57
skorp777 написал : панель+обрешетка
зачем обрешётка - клей на ЖГ
skorp777
skorp777
Находка
19.02.2011 в 13:56:40
Ну,на краску панели на ЖГ приклеятся, а на известку?
алекс851
алекс851
19.02.2011 в 14:54:15
skorp777 написал : а на известку?
удали извёстку и пропитай грунтовкой
skorp777
skorp777
Находка
19.02.2011 в 15:28:07
А можно конкретно, КАКОЙ грунтовкой и КАКИМИ Жуткими гвоздями пользоваться? И того и другого марок и типов- тыщи.
Yurydan
Yurydan
Юг
19.02.2011 в 16:09:28
skorp777 написал : Ну,на краску панели на ЖГ приклеятся, а на известку?
  • а что у вас под извёсткой? Бетон? Штукатурка? Какая штукатурка? Толщина слоя? Дело в том, что если там штукатурка, то можно мелкими гвоздиками прибивать в штукатурку. Гвоздь не должен быть длинее толщины штукатурки. Гвозди держатся даже в известковой. Я так обшивал на лоджии.
FARAON7575
FARAON7575
19.02.2011 в 16:21:30
skorp777 написал : А можно конкретно, КАКОЙ грунтовкой и КАКИМИ Жуткими гвоздями пользоваться? И того и другого марок и типов- тыщи.
Как насчет мс-полимеров http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_category&id=25&Itemid=49 http://www.germ.ru/obj/0/28/0/
taur
taur
Тверь
19.02.2011 в 19:18:18
Хочу в прихожей сделать начало из керамогранита (8 мм.) дальше ламинат (8 или 12 мм пока не определился), наливным полом поднял уровень пола под ламинат, осталось залить место для керамогранита, вопрос насколько ниже он должен быть уровня ламината, если будет подложка 2 мм и сам ламинат 8 или 12 мм., плиточный клей каким слоем можно наносить? керамогранит непомню производителя только, что это Испания или Италия, знаю, что толщина 8 мм размер 15*50 см.
FARAON7575
FARAON7575
19.02.2011 в 21:02:10
taur написал : Хочу в прихожей сделать начало из керамогранита (8 мм.) дальше ламинат (8 или 12 мм пока не определился), наливным полом поднял уровень пола под ламинат, осталось залить место для керамогранита, вопрос насколько ниже он должен быть уровня ламината, если будет подложка 2 мм и сам ламинат 8 или 12 мм., плиточный клей каким слоем можно наносить? керамогранит непомню производителя только, что это Испания или Италия, знаю, что толщина 8 мм размер 15*50 см.
я бы такой же уровень дал бы,под 8 мм ламинат на гребенку номер 8,под 12мм клея пришлось бы добавить-имхо п.с при условии ровного исполнения наливайки
