almeca
almeca
Пенза
19.02.2011 в 22:11:35
muk_ написал : А как быть в случае 4?
А я вот так делаю. Почти всегда.
koris
koris
Волгоград
19.02.2011 в 22:16:50
кстати, обратил внимание: раньше при работе с Церезит 11 руки от клея тяжелее было отмыть... или это просто я аккуратнее стал работать или что-то третье? :)
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
19.02.2011 в 22:25:06
koris написал : я аккуратнее стал работать
скорее всего нет... Из клеев, с которыми я работаю, плохо отмывается только К-80. В остальных ,наверное, чего-то стало меньше...:)
koris
koris
Волгоград
19.02.2011 в 22:27:28
almeca написал : скорее всего нет.
вот, блин, опять облом! что ж за день такой сегодня! :)
almeca написал : только К-80.
он и дороже почти в два раза...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
19.02.2011 в 22:30:42
koris написал : опять оюлом! что ж за день такой!
да ладно, не расстраивайся! Считай, как тебе больше нравиться!:)
koris написал : дороже почти в два раза...
он стоит того. Пока, по крайней мере.
koris
koris
Волгоград
19.02.2011 в 22:41:23
almeca написал : он стоит того.
есть о чём подумать... шефу... :)
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.02.2011 в 23:30:00
almeca написал : наверное, чего-то стало меньше...
То же заметил.
taur
taur
Тверь
20.02.2011 в 10:49:41
FARAON7575 написал : Цитата Сообщение от taur Хочу в прихожей сделать начало из керамогранита (8 мм.) дальше ламинат (8 или 12 мм пока не определился), наливным полом поднял уровень пола под ламинат, осталось залить место для керамогранита, вопрос насколько ниже он должен быть уровня ламината, если будет подложка 2 мм и сам ламинат 8 или 12 мм., плиточный клей каким слоем можно наносить? керамогранит непомню производителя только, что это Испания или Италия, знаю, что толщина 8 мм размер 15*50 см. я бы такой же уровень дал бы,под 8 мм ламинат на гребенку номер 8,под 12мм клея пришлось бы добавить-имхо п.с при условии ровного исполнения наливайки
какой минимальный слой клея можно наносить и какой рекомендуемый? Пол залит по уровню - ровно.
Грэй
Грэй
20.02.2011 в 11:22:36
taur написал : какой минимальный слой клея можно наносить и какой рекомендуемый?
минимальный слой определяется параметрами клея, обычно это 0,5-1 мм, а рекомендуемый - определяется величиной, форматом плитки. (на деле рекомендуемая толщина зависит от неровностей и плитки и основания, но принято считать, что и основание и плитка соответствует нормам) поэтому для мелкой плитки рекомендуют шпатель с зубцами 5-6 мм , при этом слой клея получается где- то 2 мм, для плитки более чем 20х20 - шпатель 8 мм (слой клея ок 3 мм) , для плитки 30х30 и более - шпатель 10 мм (слой клея 4 мм) , для более крупной плитки - шпатель с более великими зубцами...
taur
taur
Тверь
20.02.2011 в 12:12:24
Грэй написал : для плитки более чем 20х20 - шпатель 8 мм (слой клея ок 3 мм) , для плитки 30х30 и более - шпатель 10 мм (слой клея 4 мм) , для более крупной плитки - шпатель с более великими зубцами...
а если керамогранит размерами 15*40(50) ?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.02.2011 в 12:30:14
taur написал : а если керамогранит размерами 15*40(50) ?
Зачем париться,тем более,что выбора то особенно и нет.8 или 10,больше-это уже слой.На мелкой меньше.Не понравился один,заменили на другой.Это больше от навыков зависит,и от подготовки основания.А какой зуб шпателя-без разницы,кому как удобнее.
