Грэй
Грэй
20.02.2011 в 12:39:36
PriZrak написал : Не понравился один,заменили на другой....кому как удобнее.
Правильно))) только определить, понравился- не понравился и чем удобнее, может только квалифицированный плиточник. Поэтому, есть рекомендации(не путать с прАвилами (!).
taur написал : 15*40(50)
это плитка большого формата, более 30 - соответственно, шпатель с зубцами 10мм.
taur
taur
Тверь
20.02.2011 в 12:43:19
т.е. пол с ламинатом (8 мм) и плиткой (8 мм) можно выводить под один уровень, а если ламинат будет 10 мм, то слой плиточного клея увеличивается?
Грэй
Грэй
20.02.2011 в 12:57:48
taur написал : можно выводить под один уровень
нужно.
taur написал : а если ламинат будет 10 мм, то слой плиточного клея увеличивается?
Да.
Или, после укладки(покупки!) ламината подливается стяжка нужной толщины, и это - на выбор мастера, как ему удобнее.
FARAON7575
FARAON7575
20.02.2011 в 14:14:03
нанесете клей 8-10 гребенкой и на пол и на плитку и притрете ее до нужной высоты
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.02.2011 в 15:25:24
taur написал : т.е. пол с ламинатом (8 мм) и плиткой (8 мм) можно выводить под один уровень, а если ламинат будет 10 мм, то слой плиточного клея увеличивается?
Опять эти мм.Ламинат укладывать будете плавающим способом?Стыковочная планка будет присутствовать?Из тех,что в продаже видел,у них высота около 2 мм.Даже если занижение плитки относительно ламината и будет,то это только к лучшему.С планкой по любому перепад не почувствуете на полу.
AlZh
AlZh
Таганрог
20.02.2011 в 16:49:42
PriZrak написал : С планкой по любому перепад не почувствуете на полу.
Попался клиент для которого разница в 2! мм между полем плитки и предполагаемой паркетной доской (14мм) здесь: оказалась сравнимой с горным перевалом. Моя вина в том, что заранее не утряс этот вопрос, потому как считал эти уровни не критичными. Хозяин был весьма принципиальным, в результате пришлось стиснув зубы отдирать весь итальянец на снимке выше и здесь на 3-й день после укладки (всего 11,5 кв.м.). Понятно, сколько времени она заняла. Даже хозяин испугался сперва за плитку и полез сперва с советами , а после за моё, постепенно тающее от его участия, терпение и вовсе стал отговаривать. После установки эластичного стыковочного профиля и после замера его высоты над полем, не удержался и выказал опасения насчёт безопасности в использовании (как-никак = 2,5мм):cool:
AlZh
AlZh
Таганрог
20.02.2011 в 17:02:39
Кстати : пол на этой кухне с подогревом -> клей Литокол К-80 -> прочность весёлая.
taur
taur
Тверь
20.02.2011 в 17:18:45
PriZrak написал : Опять эти мм.Ламинат укладывать будете плавающим способом?Стыковочная планка будет присутствовать?
да. да
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.02.2011 в 17:28:00
taur написал : да. да
Тогда этот перепад в
AlZh написал : (как-никак = 2,5мм)
так и останется,будет ли плитка чуть выше ,ниже или в уровень.Планка просто обляжется по перепаду.
AlZh
AlZh
Таганрог
20.02.2011 в 17:43:48
В любом случае у профилей есть собственная высота (хоть у трапециидального, хоть у закруглённого). Вопрос лишь в собственных вестибулярных ощущениях. Попробуйте на предварительных испытаниях насколько мешает жить тот либо другой перепад. Вывод будет ответом на последующую заморочку.
Yurydan
Yurydan
Юг
20.02.2011 в 18:04:31
AlZh написал : Вопрос лишь в собственных вестибулярных ощущениях.
  • да, это сила! Случалось кому-нибудь сесть на унитаз с поднятой сидушкой;)? Ощущение такое, что унитаз наполовину по высоте меньше стал....:eek:
