04.08.2013 в 11:06:38
#3950827
jekasus написал : Антрацит или графит - не помню, которая темнее.
Графит.
04.08.2013 в 19:20:27
#3951500
inmate написал : Подскажите по затирке. Зимой укладывал плитку в ванной. Сейчас нахожусь на этом объекте по другой работе. Зашел в ванную и увидел на двух стенах вертикальные трещины в затирке от пола до потолка. Причем по середине помещения. Данные: дому три года, рядом продолжается строительство соседнего дома. Стены, где трещины, наружные. Больше трещин в затирке нет. Рядом сортир, трещин нет. Это из-за нарушений при затирке или внешняя стена/строительство "виноваты" ?
Прошу помочь с советом :clapping
04.08.2013 в 19:30:44
#3951519
inmate написал : Прошу помочь с советом
не так просто... Для начала посмотрите на эти стены снаружи - так трещины есть? Дальше -надо знать расположение трещин поточнее - на двух противоположных или смежных стенах? Ширина трещины одинаковая вверху и внизу? Смещение горизонтальных швов в месте трещины есть?
04.08.2013 в 21:53:17
#3951743
AndyMirror написал : Сообщение от Alexander_B
бывают ли у церезита чёрные затирки Бывают.
не бывает... самая чёрная - Графит, но она - скорее, серого цвета, типа, мокрый асфальт... я потом швы по совету almeca прокрашивал краской с Дельфином...
всё в голове (с)
04.08.2013 в 22:03:07
#3951768
koris написал : я потом швы прокрашивал краской с Дельфином...
Вот! А я думал - это я придумал.....:eek:
04.08.2013 в 22:06:41
#3951777
вчера демонтировал плитку одну на крыльце, укладывал прошлой осенью... как-то напрягло то, что там увидел: сама стяжка была влажная, (может, из-за того, что накануне хозяин поливал участок?) клей - тоже, а, скажем так, фронтонная часть ступени - сухая (на нижней части фото): плитка, вернее, та её часть. которая была ближе к подступенку, откалывалась кусочками, "задняя" её часть снялась большим куском с кусочком стяжки: клей со стяжки снимался довольно-таки легко, пластами... клей - Церезит СМ 16, укладывалось поздней осенью...
вот эта плитка - на фото внизу, рядом - треугольничек плиточный (его тоже сбил)
всё в голове (с)
04.08.2013 в 22:08:48
#3951782
almeca написал : А я думал - это я придумал.
я там отредактировал :)
всё в голове (с)
04.08.2013 в 22:10:17
#3951788
almeca написал : не так просто... Для начала посмотрите на эти стены снаружи - так трещины есть? Дальше -надо знать расположение трещин поточнее - на двух противоположных или смежных стенах? Ширина трещины одинаковая вверху и внизу? Смещение горизонтальных швов в месте трещины есть?
Это девятый этаж. Стены смежные. Третья стена - туалет, там трещин нет. Трещина идет ТОЛЬКО по затирке и ТОЛЬКО вертикально.
04.08.2013 в 22:11:58
#3951795
koris написал : я там отредактировал
ух ты - я весь гордюсь...:o. А здорово получается - скажи? Вот жду, когда будет плитка, где швы нужно будет сделать какого-нибудь яркого цвета - попробовать с другим колером.
04.08.2013 в 22:13:47
#3951800
almeca написал : А здорово получается - скажи?
ну её на фиг, эту краску, хорошо, что площадь небольшая была :)
всё в голове (с)
04.08.2013 в 22:16:08
#3951804
koris написал : ну её на фиг, эту краску,
что, не поравилось? Кайф-то какой - лег на пол и рисуй...:)
04.08.2013 в 22:22:50
#3951821
ещё вопрос актуальный. вот такая штука противоскользящая, насколько эффективна на улице (ступени под навесом ):
всё в голове (с)
04.08.2013 в 22:26:28
#3951831
koris написал : насколько эффективна
во-первых - не доверяю самоклейкам, во-вторых написано - до -10....
05.08.2013 в 09:17:30
#3952354
как быть с полом в ванной - частный дом пол деревянный, немного ходит, усилить его возможности нет, ванну как тогда обкладывать плиткой или ванну ставить потом, но как гидроизолировать ее. И еще ванна 1,7 а проем под нее 1,85 чем заделать 15 см и как. Стяжку не сделаешь под полом подвальное помещение
05.08.2013 в 09:48:42
#3952389
vinni-pux написал : как быть с полом в ванной
как вариант- ОСП, сверху мастика, сверху ГВЛ или ЦСП для укладки плитки.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
05.08.2013 в 10:16:53
#3952442
нее, я про стены стоит ли ванну обкладывать или ванну приставить к плитке,
05.08.2013 в 10:38:02
#3952483
vinni-pux, по периметру стен брусок или правИло, на них опираете ванну, чтобы не ходила вместе с полом. Стык ванны со стеной заполнить герметиком. Плитку сверху ванны.
05.08.2013 в 10:48:30
#3952494
во блин не догадался, спасибо огромное
05.08.2013 в 22:21:41
#3953608
всё, отмучил я, таки, "пенькИ"!
всё в голове (с)
05.08.2013 в 22:27:16
#3953620
Только по первой фотке вопросы - почему такие переходы по шву?
koris написал : всё, отмучил я
Это, главное ;)
Баш майсторът
05.08.2013 в 23:20:09
#3953721
05.08.2013 в 23:31:08
#3953756
jekasus написал : Только по первой фотке вопросы - почему такие переходы по шву?
влажной губкой протёр крыльцо :)
всё в голове (с)
05.08.2013 в 23:31:21
#3953758
Alexander_B написал : К вопросу о нижнем шве, т.е. шве между стеновой и половой плитками... Затирка или герметик? Основание: стены - штукатурка цпс, пол - цпс стяжка на монолитной плите.
затирку там делаю
05.08.2013 в 23:32:30
#3953764
koris написал : влажной губкой протёр крыльцо :)
и??? Плитки разбежались?:eek:
05.08.2013 в 23:34:44
#3953769
ввв написал : и??? Плитки разбежались?
переборщил с губкой ;)
Баш майсторът
05.08.2013 в 23:36:06
#3953774
jekasus написал : переборщил с губкой ;)
защекотал:)
06.08.2013 в 07:12:59
#3954094
koris, красота! :applause:Выглядит достойно!
Ребяты, выручайте. На входную группу (улица) клинкер надо укладывать. Проблема еще в том, что ступени из металла (лист). По основанию вродь проблема решаема - просечно вытяжной лист нашлепают... А вот с клеем никак не разберусь. Подскажите, на что лучше клинкер лепить в соответствии с климатическими условиями и металлическим основанием? Спасибо!
