Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.02.2011 в 13:44:10
Вопрос к опытным плиточникам: надо облицевать простенок 2х3 (ширина х высота) метра толщиной 40 см со всех четырех сторон керамогранитом полированным с рисунком под мрамор. Формат плитки 50 или 60 см. К стене будет примыкать мраморный камин из итальянского желтоватого мрамора. Вопрос: с каким минимальным зазором можно уложить плитку, если не бюджетно? Не лучше ли ряды сдвинуть на пол-плитки между собою? Надо ли стену штукатурить до укладки плитки, чем? В стене дымоход камина.
pashking
pashking
22.02.2011 в 15:26:16
Что то запутался я. В справочниках пишут, что облицовочные материалы должны быть химически схожи. Мол если штукатурка на цементной основе то и шпатлевка такая же. А по гипсовой штукатурке цементная шпатлевка нельзя. А как же быть если стена отштукатурена ротбандом? Ведь плиточные клеи на основе цемента?
Yurydan
Yurydan
Юг
22.02.2011 в 21:01:10
skorp777 написал : Наконец нашел: Многоцелевой клей-герметик ''ГЕРМЕНТ'
  • что-то в описании ни слова про его примение в ванных комнатах. А вот что за герметик Quilosa AKLESIL SILIKON? Продавец утверждает, что очень хороший. Дело в том, что походил я в поисках Соудала и Бизона, их нет. http://www.bafus.ru/aklesil/
FARAON7575
FARAON7575
22.02.2011 в 22:49:48
Vladimir_Vas написал : с каким минимальным зазором можно уложить плитку, если не бюджетно?
1мм поставил бы,был бы мрамор,а не керамогранит,можно без швов,стыки специальной мастикой заделываются и полируется до монолита
Vladimir_Vas написал : Не лучше ли ряды сдвинуть на пол-плитки между собою?
может быть,на вкус и цвет...
Vladimir_Vas написал : Надо ли стену штукатурить до укладки плитки, чем?
Vladimir_Vas написал : В стене дымоход камина.
думаю лучше да-цпс по маякам и клей специальный,например http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item7.html
pashking написал : А как же быть если стена отштукатурена ротбандом? Ведь плиточные клеи на основе цемента?
в описании мне кажется все клеи разрешают работу по гипсовым основаниям
Yurydan написал : А вот что за герметик Quilosa AKLESIL SILIKON?
не встречал,но пахнуть думаю будет сильно
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
22.02.2011 в 23:49:03
Vladimir_Vas написал : Вопрос: с каким минимальным зазором можно уложить плитку, если не бюджетно? Не лучше ли ряды сдвинуть на пол-плитки между собою? Надо ли стену штукатурить до укладки плитки, чем? В стене дымоход камина.
Вполне можно уложить с 1 мм зазором,но если у керамогранита снята фаска,шов выглядеть будет как 3 мм.Сдвигать не стоит.У таких плиток обычно есть выпуклость(вогнутость).На сдвинутых стыках она наиболее проявится.Не думаю что на этой стене будет высокая температура,так что клей можно использовать для керамогранита.Если использование плитки не вызвано какими то дизайнерскими решениями может имеет смысл заменить плитку венецианкой?Ею можно создать полную иллюзию простенка из полированного мрамора нужного тона.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
23.02.2011 в 00:11:13
skorp777 написал : Пошел по магазам, и этим вопросом (а есть герметики на МС-полимерах?) делал рак мозга продавцам
Какой вопрос канцерогенный.
skorp777 написал : Наконец нашел: Многоцелевой клей-герметик ''ГЕРМЕНТ'' на основе полимера FLEXTEC от "Момента"
В принципе неплохой герметик.Жестковат правда, туговато из тубы давится.FLEXALL мягше и побелее.
1 ММ минимум
В смысле уложить вразбежку?Вполне возможно,что это более приемлемый вариант, надо прикидывать исходя из точных размеров .
Надо,если нагрев значительный - жаростойкой штукатуркой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.02.2011 в 00:26:09
Voldemar36 написал : FLEXALL мягше и побелее.
Наверное Вы имели в виду Fix Аll ?...поддержу ..ацкий герметик http://www.fixall.eu/fixall/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=54&lang=ru
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
23.02.2011 в 00:36:26
Палецкий написал : Наверное Вы имели в виду Fix Аll ?
Точно, извиняйте, к вечеру в голове винегрет.
timonja
timonja
Таллин
23.02.2011 в 02:35:56
Voldemar36 написал : туговато из тубы давится
Тут навеяло, вспоминаю свои мытарства с недавлючим гарметиком .... надо было выдавить не одну коробку, аккумуляторный пистолет, как назло, был с гильзой под 600 мл. Сделал такую приспособу: от баллона с химическим анкером отрезал в ноль от гильзы лицевую часть (ту, на которой апендикс с резьбой), там проходное отверстие и резьба значительно больше, чем на тубах с обычным герметиком. Получился, попросту говоря, пятак с резьбой. Носик на него накручивается соответственно от хим.анкера, он имеет внутри спираль, благодаря которой выдавливаемая субстанция закручивается внутри носика и приобретает бОльшую проходимость. Далее от тубы с обычным герметиком отрезается в ноль резьба. Прикладывается новый пятак и всё это хозяйство вставляется в пистолет, но, уже не так свободно, как просто туба. Далее следует счастье, то что не давилось, выходит как сливочное масло ... так этот пятачок со мной и катается везде ...
skorp777
skorp777
Находка
23.02.2011 в 04:10:56
Voldemar36 написал : Какой вопрос канцерогенный.
Дело в том, что если герметик силиконовый или акриловый, то это четко написано на тубе.А вот для отн. новых на Модифицированных Силанах короткого и емкого названия не придумали,и пишут производители, кто что вздумает.Соответственно, и продавцы при слове "герметик на МС-полимерах " в ступор впадают.На том же Момент-Герменте крупно написано, что многоцелевой, а опознал я его вначале по надписям "окрашивается" ,"высокая адгезия".
Yurydan написал :
"Можно применять во влажной среде,устойчив к атмосферным и химическим воздействиям,для внутренних и наружных работ"-из описания.Ванная комната подходит под эти условия?
skorp777
skorp777
Находка
23.02.2011 в 04:12:45
Дело в том, что если герметик силиконовый или акриловый, то это четко написано на тубе.А вот для отн. новых на Модифицированных Силанах короткого и емкого названия не придумали,и пишут производители, кто что вздумает.Соответственно, и продавцы при слове "герметик на МС-полимерах " в ступор впадают.На том же Момент-Герменте крупно написано, что многоцелевой, а опознал я его как герм на МС-полимерах вначале по надписям "окрашивается" ,"высокая адгезия".И только внизу мелким шрифтом написано:"Состав-силан-модифицированный полиуретан"
Yurydan написал :
"Можно применять во влажной среде,устойчив к атмосферным и химическим воздействиям,для внутренних и наружных работ"-из описания.Ванная комната подходит под эти условия?И вообще, герметики такого типа применяются в судостроении, а там условия жестче, чем в ванной комнате.
