Аватар пользователя
игорь1979
Ялта
12.10.2011 в 11:09:13
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, можно-ли укладывать плитку на мокрое основание(после дождя),можно-ли во время моросящего дождя. Основание-гидроизоляция церезит цр66(2-х компонентная). Клей-церезит цм117. Плитка-морозоустойчивый керамогранит "Грэс". Зараннее благодарен.
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
12.10.2011 в 13:03:41
ananci написал : Совершенно обычный роликовый плиткорез
  • у меня, видимо, совсем обычный. За 500 руб. Штампованное основание из листового железа (не из литой дюрали). И стойки какие-то на вид не серьёзные. Во всяком случае, напольную керамическую плитку не рискнул ломать, только надрез.
Аватар пользователя
FARAON7575
12.10.2011 в 13:28:08
Игорь я во время дождя наружные работы не провожу,да и на сырое основание тоже,а то клей плывет,ну я на слой работаю,на гребенку может и покатит,но я бы нестал рисковать,а вот мой универсал делал-у него строго сроки были определены,говорил должно быть нормально
Аватар пользователя
игорь1979
Ялта
12.10.2011 в 14:12:38
Спасибо Фараон! Я бы тоже не рисковал, но тоже сроки горят, а тут, как на зло, дожди лупанули, наверное надолго. Придется рискнуть.
Аватар пользователя
JimCrow
Минск
12.10.2011 в 16:33:10
waw0375, PriZrak, вот например фото похожего решения - стык доски/ламината по окружности с плиткой . Каким образом реализован стык здесь?
Аватар пользователя
paltus
12.10.2011 в 17:15:16
JimCrow написал : waw0375, PriZrak, вот например фото похожего решения - стык доски/ламината по окружности с плиткой . Каким образом реализован стык здесь?
г-образный профиль типа profilitec видимо латунный...
Аватар пользователя
PriZrak
Новокубанск
12.10.2011 в 18:35:00
JimCrow написал : Каким образом реализован стык здесь?
paltus написал : г-образный профиль типа profilitec видимо латунный...
Да не похоже на латунный.Ламинат или паркетная доска приклеена.Стык заполнен или затиркой,что не правильно.Возможно пробкой или силиконом.Не разглядеть.
Аватар пользователя
paltus
12.10.2011 в 18:42:16
PriZrak написал : Да не похоже на латунный.Ламинат или паркетная доска приклеена.Стык заполнен или затиркой,что не правильно.Возможно пробкой или силиконом.Не разглядеть.
ну металлический, без разницы, по правилам шов д.б. засиликонен
Аватар пользователя
koris
Волгоград
12.10.2011 в 20:42:53
ananci написал : Попробовала отшлифовать фетром -- темнеет, но всё-таки малоэффективно.
я по совету Алмеки швы прошёл Дельфином с чёрным колером
PriZrak написал : Возможно пробкой или силиконом.
мне показалось, что там - пробка...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
ananci
Белград
12.10.2011 в 21:55:32
koris написал : я по совету Алмеки швы прошёл Дельфином с чёрным колером
Нда... В общем, то, что еще утром темнело от фетра, сейчас (через сутки после затирания) уже даже от шкурки не темнеет. Пропитывать сейчас, или через 5 дней, когда полностью высохнет?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
12.10.2011 в 23:12:48
игорь1979 написал : можно-ли укладывать плитку на мокрое основание(после дождя),можно-ли во время моросящего дождя.
Нет, нет и нет! На мешке написано - основание должно быть сухим
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
12.10.2011 в 23:16:11
ananci написал : Пропитывать сейчас, или через 5 дней, когда полностью высохнет?
Сейчас она не пропитается, потому что в шве есть остаточная влажность ..обождите недельку
Аватар пользователя
waw0375
12.10.2011 в 23:23:00
JimCrow написал : вот например фото похожего решения - стык доски/ламината по окружности с плиткой . Каким образом реализован стык здесь?
Похоже на массив и пробку. Если не хотите использовать гибкий порог, то Вам можно бы было попробовать окаймить радиус из мозаики вот такой раскладкой. И потом уже к ней подгонять ламинат с обработкой стыка герметиком. Когда притопчется ламинат, можно потом ещё сверху пройти, обновить шов. P.s. Герметик-клей, Sikaflex какой-нибудь.
Аватар пользователя
Грэй
13.10.2011 в 06:05:49
qwerty123123 написал : Я думал под ламинат положить второй слой фанеры 12-13 мм, а под керамогранит/плитку - ГВЛ/ГВЛВ 10мм и потом клеем вывести в одну плоскость
правильно.
Аватар пользователя
qwerty123123
13.10.2011 в 10:02:40
Грэй, спасибо
Назад
