waw0375
waw0375
11.03.2011 в 23:50:06
Кстати, хитрость. После того как нанесёшь затирку из "шприца" и затирка ,чуть отдав влагу, становится рыхлой, удобно не смывать излишки, а счищать кистью. Подрезал волоски, чтобы кисть была жёстче и как-бы формируешь ей шов.
koris
koris
Волгоград
11.03.2011 в 23:51:42
waw0375 написал : Кстати, хитрость
спасибо!
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
11.03.2011 в 23:52:56
Привет уважаемому собранию!
koris написал : гидрофобизатор не нужен?
Я бы применял. Вскрывал неоднократно уличную кладку. Бесцветен и не дорог. Распылителем "на ура" и солидные площади. Использовал "Росу Норма".
FARAON7575
FARAON7575
11.03.2011 в 23:53:00
2koris о, камрок,не хрена не понял,в 7 году исполнял это внутри помещения,продукцию отпускал Дедовский завод Сокол,узнаю мешок затирки Идеальный шов,только надписи камрок не было,затирка крупной фракции как раз для широких швов,клей тоже был крупнофракционный,название не помню,но расцветка идентична клеям с вашей ссылки,в швы вставлял порезанные квадратики плитки 8-10мм толщиной,камень с наплывами,поэтому искал место поровней на грани и на глаз вставлял плитку нужной толщины визуально ловя горизонт по верхней грани,укладывается легко на гребеночку,первый раз видя этот камень исполнил 45 метров за 3 дня и 2 дня затирал выдавливая затирку из пакета из под молока,мне повезло,расшивать швы клиент не просил,так как ему понравилась выдавленная "колбаска":) ,потом приехала его мама заказчик,ей не цвет,ни форма затирки не понравились,там пара узбеков была,думаю перетерли
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.03.2011 в 23:57:25
Для затирки? Нет, не надо
koris написал : там на второй вариант сказали 15 мм шов нужно делать ("сказочный город")...
Мммм..нужно, говоришь. Такая толщина шва - дань дизайну, не более того. Если хочешь, можешь толщину уменьшить ..проблемм нет.
koris написал : затирать кисточкой - это для меня новое
На самом деле это очень просто : берешь широкой кистью затирку и наносишь ее в шов, а потом подмахиваешь, удаляя лишнее. Попробуй, тебе понравится :) Затирка кистью это тема только для камня и плиточной имитации камня!
AlZh
AlZh
Таганрог
11.03.2011 в 23:59:24
solder написал : Проверено, при такой кривизне скрипит даже немецкий ламинат Egger.
Не мудрено. Так вот и получается, что наши гост-овские допуски и требования поточнее и прежде всего свои личные.
FARAON7575
FARAON7575
12.03.2011 в 00:00:00
Палецкий написал : Такая толщина шва - дань дизайну, не более того. Если хочешь, можешь толщину уменьшить ..проблемм нет.
FARAON7575 написал : камень с наплывами
чтоб в него 2мм засунуть ему грани болгаркой ровнять надо,до 5 мм наплывы точно попадались мне,не думаю что он ровней стал
koris
koris
Волгоград
12.03.2011 в 00:00:24
понял
Палецкий написал : Попробуй, тебе понравится
попробую, только когда - не знаю :)
Палецкий написал : Затирка кистью это тема только для камня и плиточной имитации камня!
ну это понятно :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2011 в 00:16:23
FARAON7575 написал : до 5 мм наплывы точно попадались мне,не думаю что он ровней стал
Странно! ...у нас нормальная себе плиточка из форм ..грани трапецевидные. Лентяи не затирают, а я затираю всегда и потом крашу
FARAON7575
FARAON7575
12.03.2011 в 00:22:28
Палецкий написал : грани трапецевидные
да,такой формы,только углы наклона разные и на краях наплывы разной величины,так было по крайней мере,я особо крупные,если наплывы на всех гранях у 1 камня болгаркой снимал чтобы швом сыграть было можно,калибр гуляет,но я думаю его идеально ровным и не планировали делать
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2011 в 00:35:36
FARAON7575 написал : но я думаю его идеально ровным и не планировали делать
..точно!
