Ivan1515
Ivan1515
Саранск
12.03.2011 в 08:33:02
solder написал : Нанесли на основание плитку, потом положили кабель, а дальше что? Разравняли клей и дали ему высохнуть?
Нет, просто пошли плитку класть. В первый день клали на невысохшее, на следующий день - на высохшее. Высоты это не прибавило нисколько, всё равно сверху ещё наносили клея немного. В итоге высота от стяжки получилась чуть больше 15мм, что по-моему очень хорошо, учитывая что по кухне перепад высот был 5мм.
Yurydan
Yurydan
Юг
12.03.2011 в 13:48:50
Из герметиков Soudal у нас только такой нашёл:http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=37&Itemid=20
Yurydan
Yurydan
Юг
12.03.2011 в 21:34:53
Вот ещё вопрос мастерам. Задумался, стоит или не стоит ставить пластиковые профили во внутренние углы... С одной стороны, по схеме раскладки получается так, что в каждом углу плитка немного подрезается (10 мм), а подрез закрывается целой плиткой перпендикулярной стены. В тоже время, при проверке в одном из углов обнаружил косячок - небольшое отклонение от вертикали, которое нужно будет корретировать шириной шва. Если уровень ванны принять за "0", то у потолка набегает 3-4 мм. Конечно, такой косяк легко скрывается профилем. Что меня смущает в использовании профиля:
  1. Как красиво состыковать вертикальный профиль и два профиля горизонтальных, закрывающих стык стена-ванна? То, что я видел у других как-то не айс...:(
  2. Самое главное. Если все швы от влаги надёжно закрываются затиркой. Затирку и герметик под стык профиль-плитка не запихнёшь. Влага будет затекать под профиль, а там и под плитку, заведутся микрокозявки....:cool:
almeca
almeca
Пенза
12.03.2011 в 22:32:26
solder написал : не срипит, а гремит,
опа.. это как? Не, правда, я знаю - если некачественный замок, то швы "хрустят" , а гремят...
koris
koris
Волгоград
12.03.2011 в 22:48:22
Yurydan написал : стоит или не стоит ставить пластиковые профили во внутренние углы..
имхо - не стоит...
всё в голове (с)
peruzzi
peruzzi
12.03.2011 в 22:57:59
Мастер начал укладывать плитку в ванной.
Нижние ряды плитки - клей наносил на стену и затем лепил на них плитку, соответственно клей нанесен на 100% поверхности плитки,
верхние ряды - клей наносил на саму плитку, и как я выяснил через сутки (клей уже схватился) - кое-где между плиткой и стеной легко просовывается зубочистка на всю длину (6 см), то есть клей нанесен не на 100% поверхности плитки и есть пустоты,
вопрос собственно - это в пределах нормы или халтура и клей должен заполнять ВСЮ поверхность плитки?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
12.03.2011 в 23:07:12
2peruzzi А Вы с ним оговаривали предварительное выравнивание стен со всеми вытекающими? Стоимость работ, стоимость материалов, сроки выполнения - увеличиваются. Далеко не каждому мастеру хватает духу сообщить заказчику, что денег и времени нужно гораздо больше, чем он говорил по телефону до осмотра объекта.
peruzzi написал : вопрос собственно - это в пределах нормы или халтура и клей должен заполнять ВСЮ поверхность плитки?
Нормальным на стенах можно считать проценов 80.
koris
koris
Волгоград
12.03.2011 в 23:10:20
недавно это обсуждалось, только про напольную...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
12.03.2011 в 23:15:49
koris написал : имхо - не стоит...
совершенно согласен. Наружные смотрятся хорошо, а внутренние что-то не пришей к карману ветер.... Только уж в случае крайней нужды, если два реза в углу и нет возможности чисто отрезать.
Yurydan
Yurydan
Юг
12.03.2011 в 23:16:06
peruzzi написал : кое-где между плиткой и стеной легко просовывается зубочистка на всю длину (6 см), то есть клей нанесен не на 100% поверхности плитки и есть пустоты
  • скорее всего, это пустота между гребнями. Она может тянуться по всей плитке. Так что, всё нормально.
peruzzi
peruzzi
12.03.2011 в 23:20:08
Дядя Сёма° написал : 2peruzzi А Вы с ним оговаривали предварительное выравнивание стен со всеми вытекающими? Стоимость работ, стоимость материалов, сроки выполнения - увеличиваются. Далеко не каждому мастеру хватает духу сообщить заказчику, что денег и времени нужно гораздо больше, чем он говорил по телефону до осмотра объекта. Нормальным на стенах можно считать проценов 80.
Объект мастер осматривал лично, жестких рамок по времени не ставилось. Думаю придется попросить переделать, т.к. пустоты точно есть и не факт что заполняемость в пределах 80%..
