C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2011 в 20:24:38
Yurydan написал : Огласите список.
упругость. а значит, переменный размер.
Yurydan
Yurydan
Юг
13.03.2011 в 20:34:07
Это значит, что можно выставить любой необходимый размер ширины шва, шнур сплющится и обратно форму не примет и ширина шва не изменится? А ещё преимущества?
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.03.2011 в 20:50:21
Yurydan написал : Это значит, что можно выставить любой необходимый размер ширины шва, шнур сплющится и обратно форму не приме
если шнур будет натянут , то толщина по длинне будет отличаться на микроны , сжать можно только в оном месте на ширину бойка молотка...
Gennady
Gennady
13.03.2011 в 20:52:28
  1. скорость укладки быстрее по шнуру, чем крестиками, потому что шнур всегда под рукой и укладывается сразу на весь ряд, а крестики штучные
  2. эластичен, плитка в 80-90% случаев не соблюдается точный размер и гуляет на десятые миллиметра, шнур даёт возможность получить "среднеарифметическое" расстояние во всех швах.
  3. шнур быстро удаляется из швов, оставляя их на всю толщину полностью чистыми, очистка швов перед затиркой занимает намного меньше времени
  4. в швах не застревают крестики, который присохли или зацепились, которые плиточник тупо оставляет, а потом с этих мест выкрашивается затирка
Насчёт МАКРО - как приблизил, так достаточно и этого. Если решили плести шнуры дома самостоятельно, рекомендую купить такой шнур и изучать хоть под микроскопом.
Yurydan
Yurydan
Юг
13.03.2011 в 21:19:53
Gennady написал : Если решили плести шнуры дома самостоятельно
  • не-а. Просто из любопытства, что же там за плетение такое, отличающееся от других обыкновенных (бельевых, буксировочных, страховочных).
Gennady написал : рекомендую купить такой шнур и изучать хоть под микроскопом.
  • микроскоп, Вы не поверите есть! А вот купить, увы, не водятся в наших краях такие звери...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.03.2011 в 21:35:15
Сравнивали шнуры для плитки с продукцией завода "Канат". Та же хрень, только стоит дороже. МАРКЕТИНГ. На больших площадях при среднекривой плитке есть какой-то эффект, а так - только мешается.
timonja
timonja
Таллин
13.03.2011 в 21:48:09
О-о ... опять шнуры пошли ;)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.03.2011 в 21:58:14
2Gennady По моему мнению,эти шнуры для промышленной укладки.И я бы,если бы нашел-использовал в основном для полов.Действительно,вставка крестиков занимает много времени.Удаление и очистка-проблем нет.На стене удаляются минут через 10.А чаще крестики предыдущего ряда используются для следующего.С удовольствием использовал бы для мелкоформатной.Даже попытка была.Неудачная.Не те шнуры испльзовал.Для крупноформатной особого смысла не вижу.По времени будет тоже самое.Обычно весь ряд прогоняю,и только потом подравниваю. Для точной укладки,а это касается в основном небольших помещений не более 50 м2 с качественной плиткой и повышенными требованиями к укладке будут лишними.Но это мое мнение.А оно меня редко обманывает.Реально не приходилось их использовать.И еще.Для тонкого шва(1-1,5 мм) они не подходят.Они просто будут проваливаться.У меня так и было.Он должен быть плоским.
Gennady
Gennady
13.03.2011 в 22:10:37
timonja написал : О-о ... опять шнуры пошли
да разбирался в хламе на лоджии, гибкая подводка на унитазе отвалилась, пошёл искать медную трубу с фитингами, чтобы поставить вместо уродского шланга, а они попались прям под руку, лежали и просились на фотосессию.
AlZh
AlZh
Таганрог
13.03.2011 в 22:28:53
Gennady написал : гуляет на десятые миллиметра
Хорошо живёте. А как быть со шнуром, когда разница 1,5 - 2 мм на сторону? что он отцентрует? И как поступать с использованным? Стирать?:confused:
AlZh
AlZh
Таганрог
13.03.2011 в 22:29:35
Забыл. Всем здрасте!
