AlZh
AlZh
Таганрог
13.03.2011 в 22:32:33
PriZrak написал : По времени будет тоже самое.Обычно весь ряд прогоняю,и только потом подравниваю.
Аналогично.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
13.03.2011 в 22:33:26
И Вам не хворать!!!;)
Covboy
Covboy
Брянск
14.03.2011 в 01:09:54
По-любому шнур пойдёт для напольной укладки больших площадей не супер качества. Для стены не использую, т.к. плитка "садится" жмёт шнур и ни о какой точности речи не может быть. По мне чем твёрже материл для шва, тем лучше. Раньше использовал стекло.
Gennady
Gennady
14.03.2011 в 01:10:01
AlZh написал : И как поступать с использованным?
так это ж не презерватив...
TARLEV
TARLEV
14.03.2011 в 03:07:51
Опять шнуры, шнуры из той же области фантастики что и полуавтоматическая укладка плитки. Надо же не полу ручная а полу автоматическая. Доиграемся, шнуры довели до того что тему ту закрыли, продолжайте. Заводы стоят, одни гитаристы в стране. (с) Шнуров Сергей
AlZh
AlZh
Таганрог
14.03.2011 в 08:06:02
Gennady написал : Цитата Сообщение от AlZh И как поступать с использованным? так это ж не презерватив...
Как с поступать с этим, думаю даже слону ясно, но Вы зашли на ветку совершенно с другим профилем. Думаю здесь люди не глупые, не кичатся своим превосходством, делятся опытом и праздных вопросов не задают.
Если обидел - звиняйте.
peruzzi
peruzzi
14.03.2011 в 09:40:28
peruzzi написал : Мастер начал укладывать плитку в ванной.
Нижние ряды плитки - клей наносил на стену и затем лепил на них плитку, соответственно клей нанесен на 100% поверхности плитки,
верхние ряды - клей наносил на саму плитку, и как я выяснил через сутки (клей уже схватился) - кое-где между плиткой и стеной легко просовывается зубочистка на всю длину (6 см), то есть клей нанесен не на 100% поверхности плитки и есть пустоты,
вопрос собственно - это в пределах нормы или халтура и клей должен заполнять ВСЮ поверхность плитки?
вдогонку :
через сутки попробовал оторвать плитку (которая не 100% покрыта клеем а с пустотами) руками - не получилось, село намертво. Или это сомнительный показатель надежности? Сегодня мастер продолжит работу - вопрос заставлять его переделывать часть плитки или нет..
п.с. Затирка куплена Lugato (5 кг мешки) + добавка Lugato (в 1.5 л. пакетах). Норм выбор?
pashking
pashking
14.03.2011 в 09:46:43
Столкнулся с такой проблемой. Укладываю у себя на кухни плитку двух фирм. С одной проблем нет. А тут начал укладывать вторую. И на следующий день она отвалилась, да так что следов клея на ней нет вообще. Начал разбираться, оказывается она так лихо впитывает воду, что слой клея соприкасающегося с плиткой обезвоживается .
Что мне делать? Замачивать ее перед укладкой? Или клей есть специальный (сейчас флекс кнауф)?
P.S. Попробовал положить плитку в ведро с водой. Она как будто кипит, минут 10 из нее шли пузыри воздуха…
Грэй
Грэй
14.03.2011 в 10:42:48
2peruzzi почитайте на 317 странице, начиная с поста № 12649. 2pashking замачивайте, но не до полного насыщения водой- так, чтобы на поверхности плитки вода не стояла.
pashking написал : Или клей есть специальный
... или возьмите клей с бОльшим временем корректировки, более липучий и хорошо удерживающий влагу -
(Флекс Кнауф - "Предназначен для работ с не впитывающей керамической плиткой"(с),)
14.03.2011 в 11:00:26
pashking написал : И на следующий день она отвалилась, да так что следов клея на ней нет вообще.
pashking написал : Начал разбираться, оказывается она так лихо впитывает воду, что слой клея соприкасающегося с плиткой обезвоживается .
ИМХО если клей не потерял адгезии (не покрылся коркой) и плитка не имеет пыли на прикладываемой поверхности, то она приклеиться. И впитываемость скажется только на времени корректировки.
Gennady
Gennady
14.03.2011 в 11:46:14
AlZh написал : А как быть со шнуром, когда разница 1,5 - 2 мм на сторону? что он отцентрует?
Что тогда отцентрует вообще? Крестики в обнимку друг с другом пихать? :) Это ж что же за плитка с такими допусками? Никак коллекционная ручной работы с безумной ценой? Сидит Папа Карло и вручную штампует и обжигает в мастерской... И такую хотят за 100 р/кв.м. чтобы положили? :D Если такая крутая плитка, то её можно не спеша класть и разговоры про скорость укладки тут не годятся.
Covboy написал : т.к. плитка "садится" жмёт шнур и ни о какой точности речи не может быть
диванные размышления... если не знаете ничего, то выводы свои в утвердительной форме попридержите, лучше их в вопросительной представлять, а то сразу понятно. что с физикой вы не знакомы и думать дальше первого уровня, который сформирован поступившей зрительной информацией не способны...
TARLEV написал : шнуры довели до того что тему ту закрыли
Так из-за тебя, затроллил тему, не забыл стяжку упомянуть, если тебя разговоры о шнуре бесят, то, пожалуйста, не отмечайся больше в теме! Если думаешь, что я у тебя увожу потенциальных заказчиков, так я ж не работаю руками, я сейчас больше с проектами, расчётами и технадзором связан, ну могу ещё людей хороших предложить и проконтролирвоать, не своих... чтобы на шее не сидели. ты руками работаешь, я головой больше - чуешь разницу? Так что никак не можем конкурировать. Скорее можно даже сотрудничать (но это не предложение). А то ты прям как "надёжный", что-то впариваешь, всё якобы знаешь, только "фоток-яндекс-ру" и "серезита" не хватает... нервничаешь сразу... всех заказчиков не заинтересуешь и всех денег не заработаешь, зачем тогда специально подколки разбрасывать, смуту сеять? Ну не нравится шнур, сказал и иди... нет же надо бесконечно к себе привлекать внимание глупым ворчанием.
AlZh написал : Если обидел - звиняйте.
Да не обидел.. просто прикалываюсь :) Не надо его стирать. К нему не прилипает раствор. если что остаётся, то когда сматываешь, высохший просто отваливается и осыпается. На фото рабочий шнур несколько раз использовался, не стирался ниразу - и что, грязный?
pashking написал : А тут начал укладывать вторую. И на следующий день она отвалилась, да так что следов клея на ней нет вообще. Начал разбираться, оказывается она так лихо впитывает воду, что слой клея соприкасающегося с плиткой обезвоживается .
Бардак.. клей наверное БОЛАРС? :)) Возьмите хороший клей и будем вам счастье... а то сначала экономим 100 рублей, потом спасаем ситуацию за 1000... Я лично пока с таким не встречался. Зато самолично как-то проверил.. подошёл при укладке снял плитку и увидел на неё только сырой след от клея и никакой адгезии. Боларс! Потом поэкспериментировал... сделал вывод. что плитка липнет только на свеженанесённый на стену клей и когда плитку не придавливаешь, а со всей дури пристукиваешь к стене. После укладки 10 плиток рука должна уже быть синяя...
А вообще улучшить любую плитку можно грунтанув всю плитку где глина глубокой грунтовкой, главное не запачкать лицевую сторону.
