TARLEV написал : Грош цена такому мастеру
Ошибки при гравировке портретов черным перманентным маркером некоторые замазывают...Хитрости блин...
20.03.2011 в 01:42:43
20.03.2011 в 02:30:42
Tayna написал : Чё ж прикольного? Я вообще в шоке.
"Аккуратно и тонко" высказано мнение! Не чета критикуемому посту (я про реакцию от koris). Его безобидная ирония про то же, насколько я понял и поддержал его реплику. Если не прав, то пусть человек поправит. Если же это снимок работы, выполненной по подетальной договорённости с заказчиком - то смеяться уже придётся над нами, потому, как на вкус и цвет -... Кстати испанской плитки я там не заметил.
20.03.2011 в 06:18:05
Voldemar36 написал : убрать сколы на поверхности(нечем заменить, или проблемно).Есть наработки?Поделитесь.
Смешивал сухую пыль этого же керамогранита от мокрореза с моментальным прозрачным гелевым клеем "Момент".Но потом не полировал,а срезал лезвием.Полировать не рискнул.Посчитал,что следы от полировки будут более видны.
20.03.2011 в 06:27:35
AlZh написал : "Аккуратно и тонко" высказано мнение! Не чета критикуемому посту (я про реакцию от koris). Его безобидная ирония про то же, насколько я понял и поддержал его реплику. Если не прав, то пусть человек поправит. Если же это снимок работы, выполненной по подетальной договорённости с заказчиком - то смеяться уже придётся над нами, потому, как на вкус и цвет -... Кстати испанской плитки я там не заметил.
Действительно.Правда,если бы не вырезали угол в плитке,а пустили бы этот ряд цельным до верху,а подрезали бы только ряд непосредственно над правым углом откоса,уверен,что половина наблюдающих по фото даже не обратила бы внимания(в реальности вообще).А так конечно врезка бьет в глаза.Или надо было менять всю раскладку.Но мы то не знаем причин.А так самое не видное место.Это только на фото оно подчеркнуто.
20.03.2011 в 08:55:14
PriZrak написал : уверен,что половина наблюдающих по фото даже не обратила бы внимания
20.03.2011 в 09:17:12
Tayna написал : покупать испанскую плитку за 1400-1800, покупать клей, затирку на эпоксидке с блёстками, отдавать мастеру сами знаете сколько, чтобы потом углы заклеить этим дешевым пластиковым уголком?????????
улыбнуло )))
,я значит купил плитку , затирку , а пришел мастер с грязными ногтями и руками ее брал:mad: , а потом ложил дешевой китайской гребенкой:a мою дорогую плитку !!!
да еще стоял ко мне задом во время работы ...:mad:
вот если бы уголок был заделан золотым уголком с алмазами , то было бы супер )))
20.03.2011 в 11:23:46
AlZh , midav, PriZrak, TARLEV, Спасибо за советы и рекомендации.
20.03.2011 в 11:37:08
Yurydan написал : FARAON7575, любопытства ради вопрос по посту #13036: для чего там обрезки плитки тыльной стороной наружу вклеены под рядом бордюра и карандашей
чтобы слой клея на карандаше уменьшить,не айс на 1-2см карандаш 1,5-2,5см клея накладывать,или не встанет,а если встанет,то не ровно,клей его тянуть будет или на себя или от себя,смотря где центр тяжести будет
Yurydan написал : И вот ещё, стартовый ряд на деревянной рейке стоит, а между рейкой и плиткой - клинушки. Это из-за кривизны рейки и приходится выравнивать?
да,рейки не идеал,но я не ловлю четкий уровень горизонта,одному неудобно и привык через клин ставить,и не факт что у плитки один калибр будет,ну и будет скакать по ровно выставленной рейке,я не привык тратить время на мелочи,которые мне не важны
20.03.2011 в 12:19:55
Voldemar36 написал : AlZh , midav, PriZrak, TARLEV, Спасибо за советы и рекомендации
Ну моя доля здесь малая,есть мастера с бОльшим опытом, но если что и помогло - так рад за Вас.:)
20.03.2011 в 14:07:39
на сайте "Италона" в рекомендациях по укладке говорится, что при укладке плитки на ТП шов должен быть 3 мм. А я тут собрался на 2мм крестик укладывать... Кому верить - себе или Италону? :) Инфа эта - здесь, на 11 стр.:
всё в голове (с)
20.03.2011 в 14:47:01
koris написал : Кому верить - себе или Италону?
Конечно Италону собственному опыту.:) Я,например,везде ставлю крестики 1,5мм.
