Yurydan
Yurydan
Юг
22.03.2011 в 15:32:12
midav написал : Эмульсия Праимер 3 165,5 ПБВ Foamaster ® 44..... .....167,0 ПБВ кремнезема XPF3 - наполнитель 745,0 ПБВ
-:swoon вот это да....
сергей722
сергей722
Днепропетровск
22.03.2011 в 20:15:03
Covboy написал : Поддерживаю вопрос. С ЦПС вроде всё ясно - влажная плитка + сырой раствор при схватывании "породнятся" так, что зубами не отдерёшь. А с клеем на подсознательном уровне чувствуешь, что сухая керамика обязательно сосанёт влагу из прилегающего слоя клея ... Сейчас перестраховываясь, впридачу к слою на стене вмазываю тонкий слой клея в плитку (как масло на бутерброд ). Рассудите.
+100. давно так работаю на слоях , нареканий нет и сам иногда проверяю . еще бывает если слой 3-5см и в ЦПС воды столько что она не липнет даже с добавлением клея(меньше влаги меньше усадка), мажу клеем и плитку и стенку (редко но бывает , когда не успел наброску сделать).
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.03.2011 в 21:08:57
Yurydan написал : Или законы для бетонов и ЦПС-штукатурок не действуют на плиточные клеи?
кстати , клею КГ , слой получился в одном месте около 1 мм +- , так вот на след день пролил водичкой , чтоб увлажнить - хуже не будет полагаю ??
Грэй
Грэй
22.03.2011 в 21:23:33
Yurydan написал : почему "отменили" замачивание плиток?
Замачивание плиток несомненно, даёт прочный клеевой шов. Однако, качественная укладка это не только прочный шов, но и куча других параметров, таких как начальная адгезия , и стабильное основание, и время корректировки (время жизни клея), даже способность керамики(глины) к набуханию тоже имеет значение..
Все эти параметры меняются при замачивании плитки, и не факт, что в лучшую сторону. Например, увеличение количества влаги под плиткой, положенной на гипсовую штукатурку может подрастворить верхний слой этой самой штукатурки, а последствия этого вполне предсказуемы. А при укладке на слой - намоченная плитка может просто "поплыть" - замучаешься выравнивать...
Yurydan
Yurydan
Юг
22.03.2011 в 21:24:42
артур липецк написал : клею КГ , слой получился в одном месте около 1 мм +- , так вот на след день пролил водичкой , чтоб увлажнить - хуже не будет полагаю ??
  • насколько я знаю, хуже не будет, но и лучше тоже. У керамогранита с впитываемостью воды дело к нулю стремится. Поэтому его рекомендуют для наружных работ: влаги не насосётся - морозом не порвёт.
Yurydan
Yurydan
Юг
22.03.2011 в 21:31:06
Covboy написал : Сейчас перестраховываясь, впридачу к слою на стене вмазываю тонкий слой клея в плитку
  • а так, кстати, мастера на форуме и советуют. Один слой на сдир, а второй гребёнкой. Улучшается адгезия. Только я на сдир на стене делаю, а плитку слой гребёнкой , мне так удобнее. И если какие-то на штукатурке неровности небольшие, тоже всё приведётся к одному знаменателю.
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.03.2011 в 21:33:26
Yurydan написал :
так основной смысл - увлажнить клеевой раствор , та как слой меньше минимально положенного - высыхает быстрее , чем необходимо для нормальной гидратации цемента
Yurydan
Yurydan
Юг
22.03.2011 в 21:57:12
артур липецк написал : так основной смысл - увлажнить клеевой раствор
  • клеевой раствор под КГ? Керамогранит не пропускает практически влагу не от клея, ни от воды, вылитой на поверхность керамогранита, к клеевому слою.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E5%F0%E0%EC%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F2
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.03.2011 в 22:31:06
Covboy написал : Сейчас перестраховываясь, впридачу к слою на стене вмазываю тонкий слой клея в плитку (как масло на бутерброд ). Рассудите.
..правильно делаете!
koris
koris
Волгоград
22.03.2011 в 22:48:02
FARAON7575 написал : смотрю вагончик под загрузку К 80 с отправкой в Волгоград стоит
ага, и прям на вагончике написано: для Кориса :)
Yurydan написал : шеф его в отпуск не отпустит, пока весь вагончик не выработает!
да я в отпуск и так толком на хожу... ну, дней 10 летом...
AlZh написал : Вести Монарха, вовремя поспели.
AlZh написал : Сергею есть тайм-аут для выбора: солидный заработок или тонкий разговор со стрелочником!
а кто у нас сегодня стрелочник?
midav написал : Эмульсия Праимер 3 165,5 ПБВ Foamaster ® 44 - пеногаситель 1,0 в.ч. Natrosol ® 250 HR - загуститель 3,0 в.ч. Densil ® P - консервант 2,0 в.ч. Butyl дигликола ацетат - сливающиеся агент 4,0 в.ч. 20% Calgon ® решение - диспергатор 1,0 в.ч. Dispex ® G40 - диспергатор 1,5 весовых частей воды 167,0 ПБВ кремнезема XPF3 - наполнитель 745,0 ПБВ
мдя-я-я... сур-р-рово! :)
артур липецк написал : так вот на след день пролил водичкой , чтоб увлажнить - хуже не будет полагаю ??
хуже не будет, но, имхо, бессмысленно...
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
22.03.2011 в 22:58:24
koris написал : Цитата Сообщение от AlZh Вести Монарха, вовремя поспели. ????
FARAON7575-а
koris написал : Цитата Сообщение от AlZh Сергею есть тайм-аут для выбора: солидный заработок или тонкий разговор со стрелочником! а кто у нас сегодня стрелочник?
Тот, кто на волгоградские рельсы поставил.
