23.03.2011 в 00:32:40
На днях предстоит класть керамогранит на кухне, на тёплый пол. Можно ли положить на Кнауф Флизен(куплен уже, не знали что керамогранит будет)? Подскажите пожалуйста, специалисты!
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2011 в 01:40:13
Незлой написал : Можно ли положить на Кнауф Флизен
В инструкции написано, что нельзя http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=4b052579-1c07-4181-8048-f95b6c72be93
Covboy
Covboy
Брянск
23.03.2011 в 02:10:27
Незлой написал : . Можно ли положить на Кнауф Флизен(куплен уже, не знали что керамогранит будет)?
Вполне можно, если добавить КНАУФ Клебер-Эласт. Вот только стоит ли овчинка выделки ?
Кнауф Флекс - (505 руб.) заменяет Кнауф Флизен(226р) + Клебер эласт(780р). Переплата почти вдвое.:(
Yurydan
Yurydan
Юг
23.03.2011 в 07:45:22
Подскажите, чем можно приклеить керамическую плитку, например, к фанере или куску ламината? Нужно сделать съёмный декоративный щиток из двух плиток. ЖГ подойдут для этого? Какие?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.03.2011 в 08:08:39
Yurydan написал : Подскажите, чем можно приклеить керамическую плитку, например, к фанере или куску ламината?
Капитально держат капли пены при нулевом зазоре,если время минут 15 есть,чтобы держать под контролем процесс.Жидкие гвозди также.Времени для контроля не надо.От ламината и ЖГ и пена возможно со временем не удержат.
Yurydan написал : Нужно сделать съёмный декоративный щиток из двух плиток.
Для двух плиток вполне в качестве основы можно использовать оборотную сторону той же самой плитки.И на те же клеи.Можно и на плиточный клей.Силикон также.
Yurydan
Yurydan
Юг
23.03.2011 в 08:27:56
PriZrak написал : Для двух плиток вполне в качестве основы можно использовать оборотную сторону той же самой плитки.
  • то есть, склеить вразбежку тыльными сторонами? Ламинат вызывает, в самом деле, сомнение своей малоадгезионной поверхностью. Думал ещё использовать плоский шифер, вот только где его взять в малых объёмах. На базах только большие листы.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.03.2011 в 08:36:08
Yurydan написал :
Да.Если просмотрите сообщения Вольдемара 36 про лючки,там есть и фотографии подобным образом склеенных лючков.
Yurydan
Yurydan
Юг
23.03.2011 в 08:48:04
Ага. Спасибо. В этой же ветке он разместил фотографии?
Мухамор
Мухамор
23.03.2011 в 15:52:31
Господа мастера подскажите плиз..... У меня вот такая история, так и не могу понять что это и чем главное это теперь грозит! Год назад в строящейся бане делали душевую! квадрат 2,5/2,5 м, слив и тд, стенки квадрата полностью были из бетона часть фундамента самой бани , глубина порядка 1,5 метра армированного бетона с четырех сторон. Сделали песчано-гравийную подушку и залили все это пирогом! Бетон, керамзит с сухой смесью, бетон керамзит с сухой смесью, ну и потом все это хорошо проливалось! делалось все по весне! Лето отстояло сохло набирало прочность. В начале осени в сентябре, сделали финишную стяжку, чуть под конус к трапу он в центре квадрата и дали ей просохнуть. Сверху положили плитку, так и оставили в зиму! Весною приезжаю в мае, открываю баню, захожу и вижу картину, о ужас…. у меня на плитке стоит вода! Вода ни как не могла попасть, ни где, ни чего, не течет вода в душевую даже не проведена! Стал осматривать... и удивился вся плитка в испарине, как будто потная, и от этого вода и скопилась! такое впечатление что она из швов выдавилась или из плитки! что это?????? и что теперь может быть??????
Мухамор
Мухамор
23.03.2011 в 15:54:06
Yurydan
возмите кусок ацеита?
AlZh
AlZh
Таганрог
23.03.2011 в 16:48:48
Силикон. Фанеру и тыльную сторону кафеля подгрунтовать, ламинат- подшкурить контактную поверхность и обеспылить.
