MemoryTest
MemoryTest
03.11.2009 в 11:28:04
Все же, не пойму, что правильнее сначала выложить в ванной, пол или стены. Есть ванная комната в новостройке, стены более менее ровные(горизонт и вертикаль), пол тоже, хочу всю комнату(стены,пол) обложить плиткой и только потом ставить ванную. Сам понимаю что сначала было бы лучше выложить стены, так как грязь будет лететь вниз и если там будет уже плитка на полу то её будет плохо\грязно -). В то же время не охота потом подрезать нижний ряд стеновой плитки примыкающий к полу(если начинать укладку с горизонтально выставленого второго ряда). Хочу как то рассчитать высоту второго ряда от чернового пола, чтобы потом туда влезла целая плитка, осложняет расчет наличие электр. матов не по всей площади ванной, и соответственно где-то клея будет больше где-то меньше, как то надо будет выдержать горизонт пола по всем стенам. Если взять высоту второго ряда с запасом то самый нижний шов может получиться толстеньким-) если без запаса то плитку первого ряда резать -( Еще вопрос, как правильнее делать половую загонять под стеновую? или к стеновой плитке подгонять половую -). На стены планирую 1.5 мм крест, на пол 2мм крест, плитка стены 25х36, на пол 45х22.5. И еще -) почему советуют сначала класть полностью по периметру стен плитку, а не выложить сначала одну? я думал выложить сначала стену противоположенную от входа (ванная комната прямоугольной формы =)) а потом стены примыкающие, закрывая("наезжая") плиткой на эту стену в углах.
Сори за детские вопросы гуру -) с плиткой знаком тока через интернет поэтому такие вопросы.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.11.2009 в 11:39:46
MemoryTest написал : Все же, не пойму, что правильнее сначала выложить в ванной, пол или стены.
сначала стены начиная от второго ряда, потом пол
MemoryTest написал : Хочу как то рассчитать высоту второго ряда от чернового пола, чтобы потом туда влезла целая плитка,
врядли попадете
MemoryTest написал : как правильнее делать половую загонять под стеновую? или к стеновой плитке подгонять половую -)
ИМХО без разницы, но удобнее стеновую ставить на половую
MemoryTest написал : почему советуют сначала класть полностью по периметру стен плитку, а не выложить сначала одну?
Если вы уверены в строгой вертикальности ВСЕХ! стен, то можно и так делать, но как правило всегда вылазиют косяки и лучше гнать полностью ряд по периметру, так легче корректировать(скрывать косяки)
алекс851
алекс851
03.11.2009 в 14:51:21
MemoryTest написал : Еще вопрос, как правильнее делать половую загонять под стеновую? или к стеновой плитке подгонять половую
пол под стену,т.к. стеновую проще подрезать,и если половая подрежется криво стеновая закроет
алекс851
алекс851
03.11.2009 в 14:53:20
чтобы не обмануться по горизонту и над дверью не делать "ступенек"
03.11.2009 в 18:59:27
алекс851 написал : Сам понимаю что сначала было бы лучше выложить стены, так как грязь будет лететь вниз и если там будет уже плитка на полу то её будет плохо\грязно -). В то же время не охота потом подрезать нижний ряд стеновой плитки примыкающий к полу
А что будет половой плитке? Ну закрыть ее можно картоном,полиэтиленом.Когда есть возможность тоже делаю сначала пол.Идеально ровную стяжку,на зубчатый шпатель плитку.Под первый ряд стеновой подкладываю пластиковые клинышки,так как пол все равно не идеально.
04.11.2009 в 00:53:05
Здраствуйте! Решил задать вопрос. Предстоит положить плитку на пол и на стены. С полом всё вроде нормально, а вот стены покрашены какой-то белой краской. Не масляная и не эмаль. Но не могу понять что за краска. Пальцем провожу, остается небольшой след белый. Может эмульсионка или дисперсионная. Подскажите, нужно её обязательно сдирать или можно на неё класть, прогрунтовав нескоолько раз? Плитка дорогая, боюсь рисковать. Но счищать эту краску просто крыша съедет)). Может у кого есть совет как быть в такой ситуации???
almeca
almeca
Пенза
04.11.2009 в 01:05:47
urbanik написал : Может у кого есть совет как быть в такой ситуации???
 помочите водой и попробуйте зачистить жестким шпателем. Будет сниматься -придется чистить,нет - прогрунтуете и вперед!:)
04.11.2009 в 11:12:29
almeca написал : Подскажите, нужно её обязательно сдирать или можно на неё класть, прогрунтовав нескоолько раз?
Практически в каждом санузле сталкиваюсь с краской на стенах и масляной и эмульсионкой.Что только не пробовал и топором насечки и перфоратором и паяльной лампой жег все равно всю не удалишь.Грунтовка акриловая глубокого проникновения только ухудшает ситуацию.Так и мучался несколько лет.4 года назад случайно увидел намазанный на стену БЕТОКОНТАКТ(варишься в своем соку из санузла в санузел,нового ничего не видишь).Сейчас пользуюсь только им,никаких проблем на любой поверхности краска,бетон.А то что на мешках с плит.клеем пишут что можно прямо на краску -это вранье.
FARAON7575
FARAON7575
04.11.2009 в 12:07:06
almeca написал : помочите водой и попробуйте зачистить жестким шпателем. Будет сниматься -придется чистить
+1
almeca написал : нет - прогрунтуете и вперед!
ни в коем случае(обычной грунтовкой имею ввиду)
midav написал : Грунтовка акриловая глубокого проникновения только ухудшает ситуацию.Так и мучался несколько лет.4 года назад случайно увидел намазанный на стену БЕТОКОНТАКТ(варишься в своем соку из санузла в санузел,нового ничего не видишь).Сейчас пользуюсь только им,никаких проблем на любой поверхности краска,бетон.А то что на мешках с плит.клеем пишут что можно прямо на краску -это вранье.
+1
waw0375
waw0375
04.11.2009 в 15:24:06
midav написал : Что только не пробовал и топором насечки и перфоратором и паяльной лампой жег все равно всю не удалишь.Грунтовка акриловая глубокого проникновения только ухудшает ситуацию.Так и мучался несколько лет.4 года назад случайно увидел намазанный на стену БЕТОКОНТАКТ
Важно приобретать фирменный. Подделок на рынке очень много. Иногда выручает, в качестве грунтовки на невпитывающее основание, замес ПВА+плиточный клей.
04.11.2009 в 18:12:11
Спасибо, что предупредили по поводуц грунтовки. А то я собирался прогрунтовать эту крашенную стену, чтоб лучше было сцепление плитки. Сегодня покупал клей для этой плитки, так продавец посоветовал класть на необработанную поверхность, сказал, что будет держать даже без насечек. Еще один вопрос по поводу выравнивания пола. Купил Старатель-само выравнивающий раствор. Но сначала написано везде, что нужно прогрунтовать пол. у меня есть UNIS - грунт глубокова проникновения. Подскажите плизз, подойдет он или нужно покупать грунт Старатель тоже?
