и по поводу Бетонконтакта. везде написано, что бетонконтакт надо наносить на очищенную от краски поверхность. какой тогда смысл в этой штуке, если чтоб её нанести, нужно опять же сдирать краску?!))
04.11.2009 в 18:14:31
04.11.2009 в 19:14:10
urbanik написал : Купил Старатель-само выравнивающий раствор. Но сначала написано везде, что нужно прогрунтовать пол. у меня есть UNIS - грунт глубокова проникновения. Подскажите плизз, подойдет он или нужно покупать грунт Старатель тоже?
ИМХО они все имеют один химический состав,слышал что и на вкус одинаковые.
04.11.2009 в 19:20:15
FARAON7575 написал : ни в коем случае(обычной грунтовкой имею ввиду)
господа, грунтовка ухудшает ситуацию, если неумело ей пользоваться. Сильно впитывающие поверхности нужно грунтовать разбавленной грунтовкой, сначала - сильно разбавленной - 1:1 - и грунтовать обильно, нанося валиком до тех пор, пока грунтовка не станет стекать по стене. Не верьте написанному - глубокого проникновения - ни фига она не проникает, а образует корку на поверхности - вот это и есть тот кирдык, о котором говорит midav.
midav написал : никаких проблем на любой поверхности краска,
верно, но краска должна держаться на стене. Если шелушиться - ничего не поделаешь- надо обдирать.
urbanik написал : подойдет он или
для полв пойдет, только грунтуйте как написал выше. Пол должен блестеть не менее 2-3 минут!
urbanik написал : бетонконтакт надо наносить на очищенную от краски поверхность
еу как говориться на заборе тоже много графити...:) Вот от пыли очищать надо!!!! Ну от масла, хотя откуда на стене масло?:)
04.11.2009 в 19:20:48
urbanik написал : какой тогда смысл в этой штуке, если чтоб её нанести, нужно опять же сдирать краску?!))
если каким то способом краска счищается,то лучше конечно счистить,а если впитана в бетон... Перфоратором,если для себя делаете и сомневаетесь в бетоконтакте.
04.11.2009 в 19:22:27
midav написал : ,слышал что и на вкус одинаковые.
ого, даже такие тесты проводят?
04.11.2009 в 19:25:02
almeca написал : Не верьте написанному - глубокого проникновения - ни фига она не проникает, а образует корку на поверхности - вот это и есть тот кирдык
Вот точно так - как будто краской покрасили.
04.11.2009 в 19:27:21
almeca написал : ого, даже такие тесты проводят?
Слышал от знакомых штукатуров,пъянство на стройке
04.11.2009 в 19:34:12
midav написал : Перфоратором,если для себя делаете
Ну, если краску срубается только перфоратором, напрашивается вопрос - а не срубить ли и бетон заодно - он ведь тоже берется перфоратором? Я к тому, что не надо создавать себе проблем! Если краска так хорошо держится, проблема остается в том, чтобы клей держался на краске. Два варианта - зачистить шкуркой или бетонконтакт. Второе для лентяев (то есть умных людей) - быстро и чисто. А проверить хороший или нет очень просто. Мазните в одном месте и дайте просохнуть сутки. Если фиг отковыряешь - гут, снимется пленкой -не гут:)
04.11.2009 в 19:36:45
midav написал : ,пъянство на стройке
её что, пьют???!!! А закусывать лучше Ротбандом или Ветонитом?
04.11.2009 в 19:56:31
almeca написал : Два варианта - зачистить шкуркой или бетонконтакт. Второе для лентяев (то есть умных людей) - быстро и чисто
+100
almeca написал : её что, пьют???!!! А закусывать лучше Ротбандом или Ветонитом?
Наверное когда родбанда на закуску нет ей запивают
04.11.2009 в 20:09:00
midav написал : Наверное когда родбанда на закуску нет ей запивают
жесть....
