violleta
violleta
02.04.2011 в 21:28:13
У меня ванна около 5.5.кв.,даже не представляю как бы Вы сюда ездили? На общественном транспорте часа 3-4 в один конец(
FARAON7575
FARAON7575
02.04.2011 в 21:33:48
violleta написал : На общественном транспорте часа 3-4 в один конец(
я около 10 лет в Москву на 5 дневку отъездил в свое время,а у вас всего
violleta написал : около 5.5.кв.
под неделю работы примерно
violleta
violleta
02.04.2011 в 21:34:06
Хорошо ли для пола ,если снять две-три плитки? Они ведь не будут потом связаны с общим слоем клея,будут как островок,или свежий клей приклеется к уже ранее застывшему?
FARAON7575
FARAON7575
02.04.2011 в 21:37:54
violleta написал : Хорошо ли для пола ,если снять две-три плитки? Они ведь не будут потом связаны с общим слоем клея,будут как островок,или свежий клей приклеется к уже ранее застывшему?
нечего страшного,если хотите меняйте,все нормально будет
Грэй
Грэй
02.04.2011 в 21:39:22
2violleta Не парьтесь, мастер приедет и снимет. может быть, разбить эти три плитки придётся. Не жалейте их - они ведь уже бракованные. Кстати, Фараон Вам тоже не подходит - он миллиметры не ловит.
violleta написал : теперь нужно спиливать плитку на 8 мм,примерно...
Я например, всегда рассчитываю так, чтобы последний ряд подпиливать, потому что целую вниз поставить нереально - либо пилить, либо... (почему это плитка не резиновая?) :)
Covboy
Covboy
Брянск
02.04.2011 в 21:40:49
violleta написал : Они ведь не будут потом связаны с общим слоем клея
Не страшно. Если сняли плитку, то по сырому срежьте/сточите/соскоблите какой-нибудь стамеской слой 2-3 мм. Потом на чистый цемент сами посадите вровень с соседними. Можно и на жидкие гвозди.
FARAON7575
FARAON7575
02.04.2011 в 21:48:46
Грэй написал : Кстати, Фараон Вам тоже не подходит - он миллиметры не ловит.
вы людей то не пугайте,это фраза для перфекционистов,не люблю вынос мозга,здесь клиент писался 1 раз в 100лет попадается,авс фору к мм даст,так вот с коридора,балкона и ванны были 2 замечания-уголок 1-ой плитки на полу на пол мм выступает 60*60 обрезная через 1,5мм крест на теплый пол на 8-10мм клея долгоиграйки к 80 и шов 4мм заместо 2мм в примыкании стена пол,плитка была 33*100см,хоть и дорогая,но горбатая,опять теплый пол и слой,он сказал,что я как и обещал выполнил на 5-
violleta
violleta
02.04.2011 в 21:49:50
Covboy написал : Потом на чистый цемент сами посадите вровень с соседними.
А зачем тогда плиточный клей,если можно на цемент?
Грэй написал : Не парьтесь, мастер приедет и снимет
У этого мастера нет чувства меры,он в упор не видит то,что делает.Боязно.
Я купила по одной пачке плитки, про запас.
Грэй написал : Я например, всегда рассчитываю так, чтобы последний ряд подпиливать, потому что целую вниз поставить нереально - либо пилить, либо... (почему это плитка не резиновая?)
Мы с ним договаривались,что слой клея будет 1см, и тогда некоторые нужно было подшлифовать,а другие проходили по высоте.Я еще и стяжку подчистила,чтобы ему было удобнее. А он как всегда начал,не подумав и не померив,да еще и ось повернул по часовой стрелке.Если бы я не заметила,и раз десять не сказала,то он бы весь пол загубил(
violleta
violleta
02.04.2011 в 22:02:22
koris
koris
Волгоград
02.04.2011 в 22:19:06
violleta написал : ,купила новый шпатель,и каждый раз новое ведро для клея,т.к. ему лень мыть инструменты после работы-)
:eek:
violleta написал : иначе он бы развел в грязном,с двухнедельным застывшим клеем.А шпатель так зарос,что зубцов не видно-)
:scare
всё в голове (с)
peruzzi
peruzzi
02.04.2011 в 22:26:27
Затирка для плитки "Lugato" с добавкой FLEX-FUGE - пара вопросов: 1) сколько нужно времени для высыхания и затвердевания? Через сколько можно смыть губкой остатки затирки на плитке, разводы и т.д.
2) есть какой-то простой способ проверить что затирка обрела нужную прочность?
