AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2011 в 22:33:19
Всем доброго вечера.
Читаю и смех и слёзы. По делу:
violleta написал : Нужно снять плитку или затиркой заделать?
Виолетта, этот вопрос решать Вам. Снять не составит (пока) никаких особых проблем. Возьмите шпатель пожёстче прибл. 80-100мм шириной. Вставьте примерно на половину толщины плитки в шов поближе к углу. Между шпателем и опорной стороной плитки проложите либо полоску фланели (или подобного материала) либо лист ватмана, сложенный вдвое, втрое. Постепенно нажимайте - отпускайте этот рычаг, придерживая снимаемую плитку. Пока свежий клей может получится.В противном случае ломайте её. Как поступить с местом под ней Вам уже ответили.
Voldemar36 написал : Если есть возможность, лучше заменить.
Теперь о мастере: Вы пишите об опыте и ниже об обнаруженных вами косяках. Какой тут к чёрту опыт? Ни один уважающий себя мастер не допустит работы с грязным инструментом (имеется ввиду засушенная накануне гребёнка, мастерок и т.д.), т.к. это вряд ли поможет качеству. Инструмент может быть изрядно поюзаным, но чистым в конце работы. А просчёты разворотов полей плитки, не просчитанные резы (если не оговаривалось специально) - так это явные признаки косорукости. Думаю Вам стоит прекратить ясли с приобретениями вёдер, шпателей и т.д. для этого "мастера", да и вообще гнать его на.. P.S. Вы уже знаете, как набирать нужные буквы в вопросах на этой ветке. Думаю при Вашем желании возможно и сами научитесь укладке никак не хуже того суффикса.:)
Грэй
Грэй
02.04.2011 в 22:41:06
1) а на пачке не написано разве?
-размывать остатки затирки - по инструкции, смывать разводы - на следующий день(или счищать сухой тряпкой). 2) какая это, прочность , - "нужая"?)) Чтобы размывать затирку - ткните в неё легонько пальцем. Если не продавливается , то уже нужно размывать. Чтобы окончательно очистить от разводов - "нужная" прочность достигается на следующий день, не раньше.
violleta
violleta
02.04.2011 в 22:58:34
AlZh написал : Как поступить с местом под ней Вам уже ответили.
А,что если я сниму плитку и весь по высоте слой клея до стяжки под ней,потом прогрунтую и положу другую плитку на такой же по высоте слой,как и весь общий слой, того же клея,разве так нельзя?
AlZh написал : Ни один уважающий себя мастер
Себя то он уважает,а вот работу видимо нет,ну и заказчика тоже.
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2011 в 23:02:42
violleta написал : А,что если я сниму плитку и весь по высоте слой клея до стяжки,потом прогрунтую и положу другую плитку на общий по высоте слой того же клея,разве так нельзя?
Да можно, конечно. Только при большой толщине клея есть риск неконтролируемой его усадки. Я бы соскоблил миллиметра 2-4 широким шпателем, торцом ненужной плитки или ровной стороной зубчатого (выбор достаточно широк).
Yurydan
Yurydan
Юг
02.04.2011 в 23:04:44
FARAON7575 написал : мне бы позвонили,я уже почти всю область объездил,в Истру мотался,а тут по соседству думаю подъехал бы
  • эх, такого мастера упуститили...
violleta написал : Он еще и с высотой пола напортачил.
  • я как почитал, так я мастер по сравнению с ним;).
FARAON7575 написал : только ванну закончил 1,7*1,7*2,5м за 3 дня
  • вот мне этого не понять, как с такой скоростью можно работать? У меня явно не такая....:cool:
AlZh написал : и один уважающий себя мастер не допустит работы с грязным инструментом
  • может я зря, выработав замес, иду и тут же всё вымывал, а через час новый замес делал?:confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2011 в 23:05:29
Можно, проблемм нет. Усадка будет одинаковой с соседними плитками. Грунтовать уже не надо ..там и так сейчас всё влажное
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.04.2011 в 23:07:19
Yurydan написал : как с такой скоростью можно работать?
Для меня это тоже удивительно ...дааа, есть Мастера в русских селениях! (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
02.04.2011 в 23:09:02
Палецкий написал : Усадка будет одинаковой с соседними плитками
Не факт. Толщина под вопросом.
FARAON7575
FARAON7575
02.04.2011 в 23:09:19
Yurydan написал :
за целый день присаживаюсь только отобедать,сноровка и выносливость наверно
Yurydan написал : может я зря, выработав замес, иду и тут же всё вымывал, а через час новый замес делал?
инструмент чищу 1 раз в конце рабочего дня
violleta
violleta
02.04.2011 в 23:10:12
А если я сниму через некоторое время,не сейчас,а когда высохнет или через несколько месяцев?
FARAON7575
FARAON7575
02.04.2011 в 23:12:33
Палецкий написал : Для меня это тоже удивительно
2 дня укладка 16 метров ну и затирка
