AlZh
AlZh
Таганрог
10.04.2011 в 10:09:41
PriZrak написал : Маячная штукатурка ЦПС по цене 100 рублей за квадрат-это нормальная цена в на сегодняшний день?
PriZrak написал : Полностью подготовка стен стен начиная со штукатурки и кончая шпаклевкой под покраску по 180 рублей-это как
Похоже лис ещё тот! Проживаем почти по соседству, а цены порезаны б.ч. в 2 раза (если не врёт, конечно).
PriZrak написал : Далее я его мыслей не знаю(там осталось еще несколько кусков работы),но со своей стороны с ним отношения прекращаю
Не спешите до полного расчёта за первые работы (именно потому что не знаете)давать категоричный ответ, но и не работайте у этого ..
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.04.2011 в 10:16:49
koris написал : например?
Ну это совсем никакого отношения не имеет кроме нас.Вырвалось. А продолжение будет. Но в другом контексте.Наверно не многие снимали плитку в таком количестве.Теперь как снимал.Где разрыв происходил. Как клей держался.Грунтовка или бетонконтакт.Или вообще без грунтовки.Чуть позже.
violleta
violleta
10.04.2011 в 11:28:47
Подскажите,если остался последний ряд перед полом(пол положен),то на сколько укоротить плитку,если не по месту,а везти туда ,где спилят лишнее,чтобы наверняка? Расстояние от предпоследней плитки до пола от 29,3 до 30,1 см.Шов на стене 1,5 мм.,шов на полу по крестикам 2 мм,но мастер сделал везде разный, до 5мм. Плитка Волгоградская Ауро,20 на 30 см,на полу 32.7см. на 32.7см.
AlZh
AlZh
Таганрог
10.04.2011 в 11:41:19
violleta написал : Расстояние от предпоследней плитки до пола от 29,3 до 30,1 см
Если хотите одинаковый зазор, придётся промерить учитывая 2 шва (верхний и нижний) и пронумеровать каждую.
violleta написал : Шов на стене 1,5 мм.
Х2 Некоторые мастера, как я понял, здесь работают почти без шва снизу.
Covboy
Covboy
Брянск
10.04.2011 в 11:42:40
sano написал : а вообще замечено, как у человек нету денег за работу, так начинаются всякие шальные мысли в голове
если при знакомстве с заказчиком чувствуешь. что с финансами у него не очень, и он надеется на тебе выехать - не стоит браться. если только с большой голодухи. И то, армагеддец будет по-любому.:)
Covboy
Covboy
Брянск
10.04.2011 в 11:45:58
AlZh написал : Если хотите одинаковый зазор, придётся промерить учитывая 2 шва (верхний и нижний) и пронумеровать каждую.
+100. Только так делаю. Берёте лист бумаги и рулетку и каждую плитку индивидуально.
TARLEV
TARLEV
10.04.2011 в 11:50:02
PriZrak написал : Грунтовка или бетонконтакт.Или вообще без грунтовки.Чуть позже.
Наверное счет будет в пользу без грунтовки.
violleta
violleta
10.04.2011 в 11:56:55
AlZh написал : Некоторые мастера, как я понял, здесь работают почти без шва снизу.
Шов внизу оставлю обязательно! Можно его сделать от 3 до 5 мм,или 5 мм это много?
AlZh
AlZh
Таганрог
10.04.2011 в 11:57:21
Covboy написал : если при знакомстве с заказчиком чувствуешь. что с финансами у него не очень, и он надеется на тебе выехать
Бывает солидный опыт промашку даёт. Психологов и негодяев с другой стороны хватает, а подойти всегда пытаешься по-человечески.
AlZh
AlZh
Таганрог
10.04.2011 в 12:00:16
violleta написал : Шов внизу оставлю обязательно! Можно его сделать от 3 до 5 мм,или 5 мм это много?
Минимальный для Ваших способностей по его заполнению, но не меньше настенного, коль скоро пол заведён под стену. думаю и 3 и 5 многовато. По себе ...
violleta
violleta
10.04.2011 в 12:08:17
Пробывала стеклорезом,не получается.Чертится линия,но пассатижами плитка не ломается. Там где расстояние 30.1см,нужно снять с плитки 2- 3 мм. Если не найду где укоротить настолько точно,что лучше приобрести болгарку или китайский электрический плиткорез?
