12.11.2009 в 08:18:37
z645 написал : Да и лучше вообще сначала пол, а потом стартовать с первого ряда
каждый дрочит как он хочет
12.11.2009 в 08:53:52
Кто-нибудь сталкивался с укладкой плитки на ДСП? А то поступило предложение отделать стеллажи, в торговом зале где торгуют плиткой. Вот и думаю, на что клеить. С жидкими гвоздями и силиконом заморачиваться неохота. Все склоняюсь к мастике. Кто сталкивался? Подскажите, может нюансы какие есть? Хотя, я думаю, работенка-то плевая. Вопрос на что лучше клеить, чтобы потом не сыпалось.
12.11.2009 в 11:14:58
При укладке плитки клеем Bergauf Keramik Pro толщина слоя стала получаться от 6мм и более а на мешке 2-4мм рекомендуемое. Чем грозит увеличение толщины слоя клея? Или взять Юнис? (у него на мешке до 15мм толщина разрешена) И ещё:если разводить клей по рецепту на мешке то невозможно класть-очень густой так ли страшно увеличить количество воды с 0,22-0,23л рекомендуемых на 1кг сухой смеси до 0,25л на кг?(ложиться легче) Если на клее написано мазать на стену а зуба шпателя не хватает для создания нужной толщины как поступить правильно?Намазать плитку зубом или накидать всю необходимую толщину на стену? Плитка Украина Inter Kerama колекция Рене 23*35 у плитки имеются скосы торцов (если измерить ширину или высоту со стороны глазури то она меньше чем с обратной стороны ) всё бы ничего но в связи с этим проблема с крестиками (если ставишь крест лицом к себе то он утапливается на пол толщины получается крестик+высота плитки по фасу,а если ставить перпендикулярно крестик то шов шире чем крестик и при чередовании способов вставления крестика общая высота ряда уходит от соседнего . Что делать? Извините ещё вопрос если декор вертикальный и плитка имеют разбег по высоте как выравнивать? Пилить бордюр?
12.11.2009 в 11:22:58
С размером косяк сорри
12.11.2009 в 11:29:28
Увеличенный размер
12.11.2009 в 12:09:20
gregory_nsk написал : Чем грозит увеличение толщины слоя клея?
Ничем(имхо)
gregory_nsk написал : :если разводить клей по рецепту на мешке то невозможно класть-очень густой так ли страшно увеличить количество воды с 0,22-0,23л рекомендуемых на 1кг сухой смеси до 0,25л на кг?
ничего страшного,делайте чтобы конститенция вам удобна была
gregory_nsk написал : Плитка Украина Inter Kerama колекция Рене 23*35 у плитки имеются скосы торцов (если измерить ширину или высоту со стороны глазури то она меньше чем с обратной стороны ) всё бы ничего но в связи с этим проблема с крестиками (если ставишь крест лицом к себе то он утапливается на пол толщины получается крестик+высота плитки по фасу,а если ставить перпендикулярно крестик то шов шире чем крестик и при чередовании способов вставления крестика общая высота ряда уходит от соседнего . Что делать?
Так у всей так(в большей или меньшей мере),кроме бесшовной,или крест топите глубже,или по крайним плиткам шов клиньями(купите если нет) регулируйте
gregory_nsk написал : Извините ещё вопрос если декор вертикальный и плитка имеют разбег по высоте как выравнивать? Пилить бордюр?
Не в коем случае(максимум наждачкой фаску убрать),шов через клин уменьшите на бордюре
12.11.2009 в 12:34:45
gregory_nsk написал : Если на клее написано мазать на стену а зуба шпателя не хватает для создания нужной толщины как поступить правильно?Намазать плитку зубом или накидать всю необходимую толщину на стену?
Намазать плитку,и стену мажут,но только на толщину гребенки,нанесете больше,НУ ОЧЕНЬ НЕУДОБНО БУДЕТ,да и вообще мне кажется так некто не делает,пол одно дело,со стеной как то не вяжется
gregory_nsk написал : накидать всю необходимую толщину на стену?
-1
12.11.2009 в 12:46:30
gregory_nsk написал : Или взять Юнис? (у него на мешке до 15мм
Не занимайтесь ерундистикой можно и 50и 70 мм и все одно приклеит.... А в общем то клей используют и для стяжки и штукатурки и некоторые производители выносят это на пакет.... другого бояться нужно.
12.11.2009 в 12:50:32
FARAON7575 написал : регулируйте
без регулировки ни куда! если тупа на кресты то это аля туалет леруа мирлун ...
12.11.2009 в 19:02:42
Спасибо буду пробовать.
12.11.2009 в 20:44:38
barcelonetta написал : Вопрос на что лучше клеить, чтобы потом не сыпалось.
привет! куды пропал-то???:)
по теме - на силикон ляпи!!! - не долго им(плиткам) там висеть:)
