Brodyga
Brodyga
30.04.2011 в 02:06:26
baly написал :
baly написал : не парьтесь, нормально все... пока
midav написал : Есть такой способ бесшовной укладки плитки. Есть крестики 1мм. Это считается круто. Вот это Ваш случай. Затирка для тонких швов , Вам уже посоветовали СЕ-40.
Спасибо большое за ответы.2 мая выложу ещё фото на Ваше обсуждение.С наступающим Первомаем вас)
baly
baly
Брянск
30.04.2011 в 02:11:53
midav написал : Писал уже, лучше шпателей, вырезанных из сырой картошки - нет
можно продублировать?
timonja
timonja
Таллин
30.04.2011 в 02:12:42
Палецкий написал : километрами силикон не наношу,
Везучий ;)
baly
baly
Брянск
30.04.2011 в 02:13:06
Палецкий написал : вот, акрил приходилось
имхо- акрил легче гладить
baly
baly
Брянск
30.04.2011 в 02:15:52
timonja написал : дойдут руки- сфоткаю свои, если не забуду.
какие особенности ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2011 в 02:31:42
baly написал : имхо- акрил легче гладить
....зато тяжелее выдавливать и туба в двое тяжелее силикона :(
30.04.2011 в 02:42:15
baly написал : можно продублировать?
Лучше попробуй сам. Вырезаешь профиль, какой нужно и используешь заместо пальца. К ней (картошке) силикон не прилипает, шов получается идеальный.
Yurydan
Yurydan
Юг
30.04.2011 в 09:02:22
FARAON7575 написал : под старину со следами искусственной плесени по краям
  • видел плитку под ржавчину, покрытую лаком.
PriZrak написал : Наготове всегда рулон мягкой туалетной бумаги
  • хороший совет, я им пользовался, когда работал с герметиком. А такой трим сделал из обыкновенного пластикового профиля для плитки, отрезав перфорированную часть.
Помидоров
Помидоров
Липецк
30.04.2011 в 09:38:36
А что если короб для труб соорудить не из гипсокартона, а из фанеры, а плитку приклеить на жидкие гвозди? Будет ли плитка держаться так?
Yurydan
Yurydan
Юг
30.04.2011 в 09:47:18
baly написал : скоро ванну герметить - буду опять с собой бороться
  • как-то без проблем засиликонить получилось. Отрезал перфорированную часть трима, отрезал в нужную длину два отрезка, состыковал под 45 градусов, вставил в щель между ванной и плиткой, затем наклеил малярный скотч максимально точно по краям трима, вынул профиля, засиликонил в меру и вогнал в силикон профиля, подровнял их по стыку. Все излишки, а их было немного вылезли на поверхность скотча и, разумеется, на поверхность профилей. Вот с помощью туалетной бумаги, без нажима, удалил. Чуть погодя удалил скотч. Когда силикон отвердел, с поверхности трима с помощью тряпочки (уже можно с нажимом) стёр-сошлифовал тонкий слой оставшегося герметика. Его, в общем-то, не было видно, только на ощупь можно было определить, что он там есть.
Yurydan
Yurydan
Юг
30.04.2011 в 09:53:07
Помидоров написал : если короб для труб соорудить не из гипсокартона, а из фанеры,
  • мне на подобный вопрос ответили, что будет. Только вот я бы фанеру пропитал каким-нибудь ....тексом. Иначе, фанера будет коробиться. И чем больше площадь, тем заметнее. Разумеется, фанера 9-12 мм нужна.
