FARAON7575
FARAON7575
12.05.2011 в 21:29:57
FARAON7575 написал : еще одну диагональку на стенах забодал и улитку по полу закрутил
немного дизайн подкорректировал Тип файла: pdf плитка мал.с.pdf‎ (101.2 Кб, Показов: 56) пост #14508 ,пол и стены полифлюидом обработал,в душевой стяжку на глаз разуклонку,чтобы швы не убежали за зеркалом заложил плиткой,подсохло через часок снял,удачно вышла диагональ целая и половина снизу и также вверху перед бордюром,ни грамма не ловил и не просчитывал,если бы какой мелкий подрез нарисовался пришлось бы снимать полстеночки:),в первый раз в исполняемой улитке-вертушке по полу на слой клея на маленьком пространстве особых заморочек не заметил,подрезка у стен мальца напрягла-размер снимать непривычно,в коэффициент 1 эту укладку оценил,но на большом объеме думаю бы больше стоимость обозначил:)
koris
koris
Волгоград
12.05.2011 в 23:22:00
закрасил сегодня те швы :) вот что получилось (третье фото - что было):
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
13.05.2011 в 00:52:19
borodki написал : Предлагаю мастер класс провести у меня,я как раз квартиру приобрел,а в ней есть где разгуляться,одни стены голые!
Полагаю, весьма не дешёвый получится мастер-класс ... хотя, если Корис с Фараоном не против, отчего бы и нет? Ваши предложения каковы?
koris написал : что-то по-эстонски? типа, лоботрясы?
Это латышей так в народе кличат издавна ...
Yurydan написал : Мастер-класс по какому виду спорта?
Не пью я ...
ropbIH написал : А резиновые веревочки неужто тоже в рыбацких магазинах искать?
Не встречал, ни разу, если честно. Это профессиональный плиточный шнур, с чего бы ему в рыбацком магазине продаваться?
koris написал : закрасил сегодня те швы
Чем?
koris
koris
Волгоград
13.05.2011 в 07:14:14
timonja написал : Чем?
дельфин+чёрный колер... чёрным дельфином, короче :)
всё в голове (с)
pashking
pashking
13.05.2011 в 09:31:00
FARAON7575 Буду у себя укладывать плитку как на Вашей последней фотке (большие и маленькие квадраты со смещением.
Посоветуйте как лучше делать. Маленькие квадраты сразу укладывать или в последнюю очередь? И как контролировали геометрию укладки, только крестиками?
FARAON7575
FARAON7575
13.05.2011 в 13:11:55
pashking чем могу помогу,я первый раз вертушку исполнял,если у вас будет укладка на гребенку то вставки квадратные сразу,на слой помуторней ставить все равно надо чтобы от нее плясать или подрез замерить,но впоследствии лишний клей из под соседних больших плиток ее выдавят из уровня,поэтому конечная ее корректировка когда соседние плитки уже лежат,укладку через крестики вел,но у меня маленький объем по полу был и в принципе швы просто не успели убежать,на большой плоскости думаю гораздо трудней вести контроль ровности и симметрии швов,вот вроде timonja такую укладку не раз исполнял,может чего присоветует
timonja написал : Полагаю, весьма не дешёвый получится мастер-класс
у нас расценки на работы московские,правда можно встретить универсалов которые на фартуке 10*10 по 800р исполняют,правда они потом например на гкл или малярке потолков добирают копеечку
timonja написал : хотя, если Корис с Фараоном не против, отчего бы и нет? Ваши предложения каковы?
ради одного заказа нет смысла
ropbIH
ropbIH
13.05.2011 в 20:43:18
Простой вопросик можно? Проголосуйте чем лучше резать керамогранит (К.Марацци, крепкий сцуко) роликовым плиткорезом (хорошим) или эл. плиткорезом (обычным). Как легче, проще и быстрей. Особо точных резов не требуется, края под плинтус кстати его тоже надо нарезать. Спасибо.
FARAON7575
FARAON7575
13.05.2011 в 20:46:49
ropbIH написал : керамогранит (К.Марацци, крепкий сцуко)
ссылку можно? роликовый плиткорез +1 ,тем более на основании этого
ropbIH написал : Как легче, проще и быстрей. Особо точных резов не требуется, края под плинтус кстати его тоже надо нарезать.
ropbIH
ropbIH
13.05.2011 в 21:07:57
FARAON7575 написал : ссылку можно?
Да, конечно. http://kerama-marazzi.ru/rus/catalogue/granit/glory/ у меня коричневый. Добавил фотки плиткорезов на выбор.
FARAON7575
FARAON7575
13.05.2011 в 21:17:38
ropbIH написал : Да, конечно. http://kerama-marazzi.ru/rus/catalogue/granit/glory/ у меня коричневый.
где то я его делал,не помню фотал или нет,нормально роликовым режется
almeca
almeca
Пенза
13.05.2011 в 22:53:32
FARAON7575 написал : роликовый плиткорез +1 ,тем более на основании этого
безусловно!:)
