koris
koris
Волгоград
19.05.2011 в 00:12:05
FARAON7575 написал : koris халтурка нарисовалась в отзывах о плитке,швы черные затемнить
теперь я на форуме - главный спец по затемнению чёрных швов, что ли? :)
Yurydan написал : причём хозяин прозрачно намекнул, что у него есть целый литр водки в ударопрочной бутылке!
это просто бутылка у него неправильная... или плитка - левая :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.05.2011 в 00:19:07
koris написал : теперь я на форуме - главный спец по затемнению чёрных швов, что ли?
А что: нет, что ли? :)
koris
koris
Волгоград
19.05.2011 в 07:14:04
Палецкий нет, конечно! пальма первенства - у Алмеки! :)
всё в голове (с)
rustem
rustem
Казань
19.05.2011 в 21:44:18
в новом кирпичном доме в туалете на полу плитка, стены покрашены, на плитке цементный плинтус...
надо ли убирать этот плинтус при укладке плитки на стены? чем обработать шов между стеной и полом от протечки? можно ли крашенные стены просто глубоко процарапать крест на крест для улучшения сцепления плитки или что то существеннее надо проделать? спасибо! =)
koris
koris
Волгоград
19.05.2011 в 22:19:21
rustem написал : можно ли крашенные стены просто глубоко процарапать крест на крест для улучшения сцепления плитки или что то существеннее надо проделать?
лучше что-то посущественнее, например, снять краску со стен или пройти её бетоноконтактом. Кстати, а краска какая? Я имел в виду масляную...
rustem написал : надо ли убирать этот плинтус при укладке плитки на стены?
я бы убрал...
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
19.05.2011 в 22:52:42
Всем доброго времени!
Оцените на прочность сцепление. Если сдирается плохо или вообще никак - см. пост #14800
Это решение нужно принять хозяевам, хотя такой я тоже убрал бы ("Упадочный стиль. Эпоха КерЕнского.":)
20.05.2011 в 07:26:33
FARAON7575 > Известно, что ты кладёшь плитку "на слой", не выравнивая предварительно стен, при этом с невиданной скоростью.
В СССР стены санузлов из кирпича "доверяли" выкладывать ученикам каменьщиков. Кирпичи клались на ребро, ученики не всегда были хорошими, в общем результаты промеров: завал стены по вертикали ( с учетом исправления непрямоугольности по плану), один угол "0" - "-6см", второй угол "-4см" - "-6см" . По моему на слой тут не выложить, что бы вы сделали в такой ситуации? Я все заштукатурил и то за два раза.
Yurydan
Yurydan
Юг
20.05.2011 в 07:47:41
midav написал : В СССР стены санузлов из кирпича .....в общем результаты промеров: завал стены по вертикали ( с учетом исправления непрямоугольности по плану)
  • совершенно в точку! Тоже самое - ни одного угла в 90 градусов...:( И циферки такие же: 4 см, 6 см... Может быть это какой-то непонятый нами стандарт?:confused:
20.05.2011 в 08:11:11
Yurydan написал : непонятый нами стандарт?
Ага, сам был учеником. О других стандартах больше думалось, "90-60-90" например...:)
FARAON7575
FARAON7575
20.05.2011 в 13:50:32
midav написал : В СССР стены санузлов из кирпича "доверяли" выкладывать ученикам каменьщиков. Кирпичи клались на ребро, ученики не всегда были хорошими, в общем результаты промеров: завал стены по вертикали ( с учетом исправления непрямоугольности по плану), один угол "0" - "-6см", второй угол "-4см" - "-6см" . По моему на слой тут не выложить, что бы вы сделали в такой ситуации? Я все заштукатурил и то за два раза.
ну да, пару раз всего попадался уход в 7см,подштукатуривал-мастерок ротбанда в цпс+клей(для эластичности) бросал,тоже за 2 раза,одна квартира рядом,раз в месяц с клиентами пересекаюсь,надо в гости напросится;еще если толщина стены позволяет перфом убираю лишнее на мой взгляд-для уменьшения слоя
koris
koris
Волгоград
20.05.2011 в 22:34:26
была тема у меня здесь про затирку трёхцветную... вот что получилось в итоге...
всё в голове (с)
