Tipchic
Tipchic
Сургут
27.05.2011 в 18:24:27
А скажите, какие есть способы проверки горизонтали?
Скоро плитку буду класть... . Взял уровень 800мм matrix. На вид все хорошо. Поставил на него подшипник... решил покатать. Не уровень это... . Палка это алюминиевая... . Не правильно там "пузырьки" стоят.
И возможности юстировки нет.
Калибровка подшипником не очень точно получается... в пределах 1-3 градуса.
Всеж-таки сила трения есть в природе.
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.05.2011 в 18:27:21
PriZrak, а что за программа такая, если не секрет. )
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.05.2011 в 18:51:16
мышонок74 написал : я думала - может, есть какие-то другие варианты. буду думать сама!
А я и не предлагал.Просто показал простые варианты и постарался предостеречь от ошибок.А думать действительно надо.Ведь это работа не делается не за пять минут.Самое сложное это придумать что делать,а как - дело техники.Правда то,что вы хотите сделать - технически сложно исполнить.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.05.2011 в 18:54:30
PriZrak написал : а что за программа такая, если не секрет. )
Не секрет-плагин к Архикаду.Но именно из плитки ее не стоит пользоваться.Очень тяжелая.Лучше посмотрите http://www.tile3d.com/
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.05.2011 в 19:29:55
А толку то.. обе платные. ))) А архикад прикольная, покурю на досуге, спасибо.
Библиотек куча... .
Пока ограничусь solidworks'ом.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
27.05.2011 в 20:34:44
PriZrak ну вот насчет исполнения... допустим, я выложу прямоугольник там, где мне надо. потом натягиваю поперек него под энным углом нитку и по ней выкладываю фон, сначала целые плитки, а потом уже подрезка вокруг моего коврика. если я не буду подгонять размер ковра под швы фона, т.е.чтобы углы ковра и углы прилегающих фоновых плиток совпали - допустим фон будет не под 45*, а под 60* - здесь в чем будет сложность? вроде бы, здесь надо выдержать ровные швы фона, и тогда все будет ОК?
Yurydan
Yurydan
Юг
27.05.2011 в 21:19:29
Tipchic написал : А толку то.. обе платные. )))
  • ну-у-у, интернет-то велик.
almeca
almeca
Пенза
27.05.2011 в 21:50:53
мышонок74 написал : я выложу прямоугольник там, где мне надо. потом натягиваю поперек него под энным углом нитку и по ней выкладываю фон,
Совершенно точно так! Я же говорил - главное понять принцип, а ты умная - для тебя это легко!:)
мышонок74 написал : в чем будет сложность?
даже не сложность, а аккуратность - подрезка шва между ковром и фоном, надо добиться, чтобы он был ровненький, любой огрех там почему-то сильно бросается в глаза.
almeca
almeca
Пенза
27.05.2011 в 21:52:56
мышонок74 написал : вот как на картинке...
точно так!
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
27.05.2011 в 22:31:50
almeca написал : Совершенно точно так! Я же говорил - главное понять принцип, а ты умная - для тебя это легко!
ой, ну ты как всегда... начинаешь смущать... не дождетесь! вперед и вверх!!!:a
almeca
almeca
Пенза
27.05.2011 в 22:42:41
мышонок74 написал : вперед и вверх!!!
Ура-а-а-а-а-а!!!! Вот так и надо постигать тонкости с виду сложной работы. И никогда не забывать мудрую руссую поговорку - не боги горшки обжигают!:)
