Аватар пользователя
10_70
21.12.2009 в 11:03:11
FARAON7575 написал : лучше чем на стенде,при условии хорошего мастера
думаете шансы потом пожалеть не высоки? :) Как вообще крупная плитка в таких СУ смотриться? Ну таже 40х25 лучше 20х30
FARAON7575 написал : а горизонтально ее положить
тогда в ширину 2,5 :) Наверное вертикаль, привычнее просто.
FARAON7575 написал : без проблем-хорошие руки,не левый клей
сильно переживал, что нагрузка большая будет на тонкие стенки. На клее экономить конечно не буду, но страшновато -слети такая плитка.
Аватар пользователя
FARAON7575
21.12.2009 в 11:08:33
waw0375 написал : Идея была уменьшить количество швов, при этом требовалось точно подобрать тон затирки.
У меня напарник укладывал керамогранит в гараже у хоккеиста Терещенко под Одинцовым,так вот ванну ему делали армянское МП из больших кусков мрамора подобранных под размер ванны ,мастеру на месте не пришлось делать не одной подрезки,стыки мрамора заделал какой то мастикой и 3 дня все шлифовал,получилась мраморная комната без намека на шов,напарнику моему ну очень понравилось,а Терещенко не впечатлило,переделывать подумывал,так вот
FARAON7575 написал : на вкус и цвет...
Аватар пользователя
FARAON7575
21.12.2009 в 11:11:06
10_70 написал : Как вообще крупная плитка в таких СУ смотриться? Ну таже 40х25 лучше 20х30
Вам нравится черное например,мне белое;ориентируйтесь на свой вкус и ощущения
Аватар пользователя
10_70
21.12.2009 в 17:52:14
FARAON7575 написал : и ощущения
Ощущения мои говорят -крупная плитка. Не могу тока разобраться ощущения это или консерватизм
Такой раньше не было, вот и решил проверить, может уже шишек набили.:confused:
Аватар пользователя
Грэй
21.12.2009 в 18:06:59
10_70 написал : Ощущения мои говорят -крупная плитка.
Ощущения чего - то не договаривают))) крупная плтика - хорошо, или плохо? Есть мнение, что крупная плитка - для крупных санузлов (большому кораблю-...)
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
21.12.2009 в 20:56:52
классно смотрится
10_70 написал : Тоже со швом больше нравиться. Как обычно ее затирают? -ровная плоскость шва или "с фаской". Край просто очень острый.
маленькое углубление получится при мытье губкое(очень маленькое)
FARAON7575 написал : (тот же атлас от 2мм
''СЕ 40'' от 0-8мм. шов можно затирать
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
21.12.2009 в 21:46:36
stroika написал : классно смотрится
Мне тоже нравится большой формат ..даже в маленьких помещениях. Если плитка не квадратная, то ,ИМХО, горизонтальная укладка рулит. А шов по теме в 1,5 мм
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
21.12.2009 в 22:10:03
Для ректифицированной ( обточенная) с беспорядочным рисунком, вообще размеры помещения особого значения не имеют.Удобство укладки если только.
Аватар пользователя
10_70
21.12.2009 в 22:47:56
Грэй написал : Ощущения чего - то не договаривают))) крупная плтика - хорошо, или плохо?
Привет! Ну да, не могу разобрать. Толи шипко будет на себя объем забирать, толи все это отголоски стереотипов и суеверий :)
Аватар пользователя
10_70
21.12.2009 в 22:51:26
stroika написал : маленькое углубление получится при мытье губкое(очень маленькое)
На затертом, с торца видна глина - допускается? Или совсем-совсем маленькая канавка, меньше полумиллиметра? Края прям острые, ну и глазурь тоонкая.
Аватар пользователя
10_70
21.12.2009 в 23:02:43
Всем спасибо за помощь! Приятно.:)
Все же если небезразличные люди, с разных городов, скажу больше - СНГ, считают 30х60 нормой, в моей "коморке". Значит, меня консерватизм сдерживал. Попробую нарисовать раскладку, прикинуть и привыкнуть.:a Ну не нравится больше ни чего, а "нифрит" до нас не доезжает...
Плитка да, с неповторяющимся рисунком, под мрамор (теплый).
Смущает толщина в 1см, мол больше нагрузка чем от плитки в 6-7мм. Ну как-то же ее клеят. :confused:
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
21.12.2009 в 23:10:12
10_70 написал : Смущает толщина в 1см
..забейте ..нормальная толщина для настенной плитки.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
21.12.2009 в 23:29:21
Люди добрые, порадуйтесь вместе со мной - я наконец-то дома интернет установил! И сразу традиционно - вопрос. Кто как крестики ставит при облицовке? Я обычно ставлю перпендикулярно плитке. А тут попробовал недавно (фартук делал) вставлять плашмя. Неплохо получилось, швы вроде ровные. Но верхний обрез фартука получился немного волной. Плитка 10*10. А сейчас,при облицовке ванной, тоже попробовал ставить плашмя, но перекрестия швов получилось не очень - не заметил, что верхняя плитка сместилась, и весь ряд, соответственно... Плитка наша, волгоградская, 20*30, с довольно-таки приличной геометрией, на удивление...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
21.12.2009 в 23:33:55
koris65 написал : я наконец-то дома интернет установил!
С Вас могар!
koris65 написал : Кто как крестики ставит при облицовке?
Всегда топлю в плоскость облицовки, всегда на одинаковую глубину и всегда одной (одинаковой) стороной, так-как у крестиков после штамповки рабочие плоскости трапецевидной формы. ..если не учитывать этот факт, волна будет полюбому. Кроме крестиков, всегда пластиковые клинушки под рукой
Аватар пользователя
FARAON7575
21.12.2009 в 23:36:28
koris65 написал : что верхняя плитка сместилась, и весь ряд, соответственно.
может крайняя?туда плашмя засунуть не получится,если перпендикулярно ставить крест,то шов засчет фаски увеличится,поэтому сбоку лучше клин,да и когда плашмя суешь,глубину регулируй так,чтобы горизонт по вверхней кромке плитки ровный был
Назад
