koris написал : В ОБИ
Как он выглядит, купил рыболовную резинку ф3мм, слабовата.
02.06.2011 в 00:18:38
02.06.2011 в 00:23:09
midav написал : Как он выглядит
Пардонте :o , но как резинка от труселей, если её распустить ;)
02.06.2011 в 00:31:07
midav написал : рыболовную резинку ф3м
в труселях такая и стоит :)
02.06.2011 в 00:40:02
midav написал : такая и стоит
Ого-го :eek: ... что ж за труселя такие ? У мну даж меньше милика, правда из там много .. ;););)
02.06.2011 в 02:43:35
koris написал : Это самая чёрная затирка в линейке Церезита Получилось вот что. Что можно сделать?
02.06.2011 в 08:19:11
Граждане спецы-просветите начинающего.При установке алюминиевых тримов на углах кто как делает-вплотную надо плитку подсовывать в профиль или делать просвет шовчик под затирку. И крепить трим на клей или на саморезы дублировать. Там просто отверстия сделаны, вроде как для саморезов.
02.06.2011 в 10:24:44
ан61 написал : Граждане спецы-просветите начинающего.При установке алюминиевых тримов на углах кто как делает-вплотную надо плитку подсовывать в профиль или делать просвет шовчик под затирку. И крепить трим на клей или на саморезы дублировать. Там просто отверстия сделаны, вроде как для саморезов.
Если заказчик оставляет выбор способа монтажа трима за мной, то я смотрю уже на месте, что получается. Когда плитка в трим не лезет из-за большой стрелы прогиба или не того размера - оставляю зазор в шов шириной. Если плитка заходит в трим и не требует его гнуть по своей форме, то без зазора ставлю. Трим сперва вешаю на пару саморезов и по мере продвижения работы их выкручиваю и подтягиваю трим малерным скотчем до вставания клея.
02.06.2011 в 13:08:28
У меня как раз плитка чуть выпуклая-придется сделать шов. Саморезы значит оставлять не нужно-трим на клею будет держаться?
02.06.2011 в 14:37:49
ан61 написал : При установке алюминиевых тримов на углах кто как делает-вплотную надо плитку подсовывать в профиль или делать просвет шовчик под затирку.
Ну в общем то смысл трима не только в защите углов,но и в удобстве компенсации погрешностей.Поэтому плитку всегда вставляю только в профиль.И пару мм всегда есть возможность сыграть.Надо подбирать соответствующий размер наружного угла(трима).Я иногда даже плитку подтачиваю с внутренней стороны,чтобы наружный угол встал если он малого размера.И трим иногда(именно иногда,когда мне так удобнее) вставляю следующим образом.Укладываю плитку на угол с соответствующим смещением.Кусочком трима прорезаю щель для установки трима.И после полностью выложенного угла без трима ,промазываю эту щель клеем и вставляю трим.
