Палецкий
Палецкий
Ровно
08.06.2011 в 02:06:05
rustem написал : плитку на стену в туалете уложить
Тогда рекомендую Церезит СМ11
rustem написал : надо ли удалять акриловую водоэмульсионку со стен? (держится крепко)
Удалять надо, но если держится очень прочно, то, хотя бы придайте ей шероховатость очень крупной наждачкой, а потом погрунтуйте грунтом Церезит СТ17
timonja
timonja
Таллин
08.06.2011 в 02:06:13
koris написал : наткнулся на Бош
Боянище! Пар дней назад уже обсуждался.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.06.2011 в 06:23:43
almeca написал : а ты не слушай, это не к тебе относиться...
Палецкий написал : Это самое главное ..это уже половина успеха, а то, что Вы ее нормально реализуете, даже не сомневаюсь
Ну что можно сказать?Дерзайте.Но на всякий случай еще http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1344531&viewfull=1#post1344531
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1345389&viewfull=1#post1345389
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=2176628&viewfull=1#post2176628
И еще.А эти фото как то выкладывал даже по моему в ответ на ваши вопросы.И ситуация очень похожа.От стен до ковра очень малое расстояние.Практически вся плитка перерезана.И в момент укладки плитки,если плитка не подготовлена,вы не столько будете клеить плитку,сколько резать ее и подгонять.И по времени займет столько же-что плитку насухо подогнать и разложить, и что одновременно клеить и подгонять,но во втором случае это дефицит времени и большая вероятность не совпадения. А время жизни клея то в это время идет. И вы написали-главное держать ровные швы.Это в теории.На практике главное за счет разной величины швов правильно уложить плитку.На фото фон выложен через 1,5 мм,Ковер через 2 мм,декор вообще без швов.И постоянно приходилось помимо этого еще и разыгрывать плитку.В связи с тем,что плитку вы врезаете в фон,швы в вашем случае можно делать одинаковые,но разыгрывать по прежнему придется,а это значит,что швы будут гулять.А если попытаетесь сделать одинаковые швы-почти наверняка не сведете плитку. Мои аргументы исчерпались.:)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
08.06.2011 в 08:44:26
FARAON7575 написал : в том что ковер исполните почему то сомнений нет
да у меня в общем-то тоже, я за "сведение" фона переживаю...
timonja написал : за идею + жирный!
спасибо!
PriZrak написал : Мои аргументы исчерпались.
спасибо за объяснения, в принципе все понятно, теперь главное - исполнить.
rustem
rustem
Казань
08.06.2011 в 11:07:23
Палецкий написал : рекомендую
СПАСИБО большое за советы!
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2011 в 21:46:38
FARAON7575 написал : Цитата Сообщение от Voldemar36 Не знаю, правильно ли? да,благодарю,там правда дверь не по центру,а от левой стены см 10-15,второй вариант явно красивей,вставок 43 штуки насчитал,бум делать завтра,плохо что на слой надо будет свести 2 порога с 2см до 3мм клея и место проходное часть плиток придется не ставить для возможности ходьбы
немного подкорректировал по месту раскладку Вольдемара сместив раскладку на себя,чтобы вначале вставок не было,на всякий случай,чтобы хоть какой запасик было,но беда подкралась с другой стороны,первая порезанная по диагонали плитка керамогранита сломалась не по линии,поставил новое колесико на плиткорез и стал ломать укладывая плитку на угол по резу,дело пошло,но на размере косынки 26*26см споткнулся,не ломает по линии и все,с 3-ей плитки только получилось,2 штуки порезал с двух сторон,им теперь светит только мелкий подрез,вообщем осталось всего 7 целых керамогранитин и как раз столько надо,опасный вырез у откоса входной двери поджидает(трудно размер поймать,мах щель к порогу и готовым деревянным откосам 2мм,т.е шов) и лишь бы теперь больших подрезок хватило или придется идти в маг и просить витрину отколупать:)
TARLEV
TARLEV
08.06.2011 в 21:56:06
FARAON7575 написал : на размере косынки 26*26см споткнулся,не ломает по линии и все,с 3-ей плитки только получилось,2 штуки порезал с двух сторон,им теперь светит только мелкий подрез,вообщем осталось всего 7 целых керамогранитин и как раз столько надо,опасный вырез у откоса входной двери поджидает
Коллега, попробуй так в конце видеоролика с 2.24, углом об пол. 100% работает на всех кг.
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2011 в 21:59:57
TARLEV тупо черный экран,нэт мой тупит чай,ролик припоминаю от вас что то было о сломе об пол,но там вроде маленькие косынки ломали,а у меня 22 и 23см и менее нормально шло,а на 26 засел шойто,был бы запас попробовал,но его нет
TARLEV
TARLEV
08.06.2011 в 22:05:50
FARAON7575 написал : но там вроде маленькие косынки ломали
Абсолютно без разницы, проблемы могут возникать только когда длинна сторон разная до 10-15см
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2011 в 22:10:15
TARLEV Понятно,благодарю,как не то испробую(но черный экран так и стоит,может вы неправильно выставили видеоролик?)
TARLEV
TARLEV
08.06.2011 в 22:14:04
FARAON7575 написал : неправильно выставили видеоролик?
Да нет, всё правильно, я его вижу. Прямая ссылка http://www.youtube.com/watch?v=dw76HsoB0pU
