PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.06.2011 в 21:40:47
мышонок74 написал : я в смысле - чем шире шов, тем больше возможность играть?
Нет.Обычно широкие швы делают при очень плохой по размерам плитке.Чтобы плитка не наползала друг на друга.Ну или если именно широкие швы нравятся.А разыграть можно и 2 мм и менее швом.Ряды плиток в общем должны идти четко по линии(для этого можно леску натянуть),а не выдерживаться точно ширина шва.Ширина шва должна в среднем выдерживаться выбранного вами размера-где то чуть больше,где то чуть меньше-лишь бы плитка лежала визуально точно по линии.И желательно ряды вести парами,а то и три плитки.Лучше видна общая картина и где что поправить.Чем больше накидаете плитки(пока можно клеем по времени корректировать) не поправляя,тем проще их затем выставить четко.
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2011 в 21:46:58
almeca написал : это судьба!!! Бери 2,5 !!!!
поддерживаю,раньше всегда полы на 3 и 2,5мм делал,но последнее время по умолчанию 2мм ставлю,чем шире шов-тем крепче будет лежать плитка,когда учился преподаватель говорила,что в метро спецом при укладке плитки делают деформационные швы по 1см,положено вроде через 1метр,но в метро не видел такого шага,а сами швы такие есть
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.06.2011 в 22:17:04
PriZrak все понятно, спасибо!
FARAON7575 написал : деформационные швы по 1см,
а кстати, насчет швов на теплых полах нет никаких рекомендаций?
almeca написал : Это не засада - это судьба!!! Бери 2,5 !!!!
уболтал, языкастый... :)
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2011 в 22:46:09
мышонок74 написал : а кстати, насчет швов на теплых полах нет никаких рекомендаций?
не слышал,стандартные 28 суток не включать
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.06.2011 в 22:50:08
понятненько... :)
almeca
almeca
Пенза
09.06.2011 в 23:09:01
PriZrak написал : чуть больше,где то чуть меньше
в принципе всё совершенно верно, ещё один ньюанс - при большой ширине шва меньше заметна разница. Ну . к примеру - 4мм и 3,5мм - видно. но не очень, а вот 1мм и 0,5мм - очень заметно!
almeca
almeca
Пенза
09.06.2011 в 23:14:21
мышонок74 написал : уболтал, языкастый...
я. кстати, вполне серьезно! Твои же друзья - тибетские сенсеи - говорят - надо внимательнее отноститься к разным знакам, подаваемым высшим разумом! А что это, как ни знак? Ты в сомнении - 2,5 или 3 ? Идешь в магазин. а тебе просто не оставляют выбора! Судьба!
almeca
almeca
Пенза
09.06.2011 в 23:15:26
мышонок74 написал : насчет швов на теплых полах нет никаких рекомендаций?
желательно, чтоб они были холодные :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.06.2011 в 23:51:10
Про ширину швов при укладке напольной плитки. Из узких труднее выматать песок шваброй. Видимо щетина не успевает распрямиться.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.06.2011 в 07:04:50
almeca написал : к примеру - 4мм и 3,5мм - видно. но не очень, а вот 1мм и 0,5мм - очень заметно!
Казалось бы да.Но из практики при малых швах больше чувствуются перепады по высоте между плитками,чем разница в величине швов даже малых размеров.Тем более на полу и при затирке в тон.И очень четко видно несовпадение (даже не знаю как выразиться)несовпадение осей (углов) плитки при любой величине шва.Вот этого надо обязательно избегать.А вообще рекомендации производителей плитки и клеев предполагают очень большую величину швов(3-6 мм).А практически почему то все мы укладываем на малый шов.И укладка на 1.5-2мм шов считается безшовной укладкой.
almeca
almeca
Пенза
10.06.2011 в 07:23:24
PriZrak написал : Казалось бы да
Доброе утро! Что это в иакую рань в компутере делаете, сэр? Я вот перед работой погоду поглядел, а вы? :) А вообще ты полностью подтверждаешь мою точку зрения, поэтому начальная фраза твоего письма как-то не соответствует:) При широких швах намного удобнее корректировать все параметры, и по ширине, и по высоте, и по отступлении плитки от геометрии. Наверное поэтому импортные производители и рекомендуют широкий шов - на обшем фоне всё будет красиво при любом качестве плитки.:)
