PriZrak написал : Высыпаю в ведро обе затирки попеременно и миксером на малых оборотах всухую перемешивается.Можно еще раз эту смесь пересыпать в другую емкость и еще раз миксером перемешать.А малые объемы также попеременно высыпаются в трех литровую банку,закрываются крышкой и нудно методом встряхивания перемешиваются.И правильно заметили-цвет подобрать очень трудно.В основном осветлить или затемнить.И очень вкусовая работа.На каждого не угодишь.А крайним запросто можно оказаться.
Ну поскольку вопрос задавала я, а не мастера, то крвйним могла стать только я сама. В общем всем спасибо за советы. Вроде получилось. А вообще с плиткой столько мороки, хотя я и не придирчива. Даже простила им заваленный на 0,5 см внешний угол в туалете (он не квадратный, а есть ниша под маленький умывальник), хотя этот косяк видно невооруженным глазом. Даже правило не нужно.
Но вот пол в кухне…. В общем мне никогда не нравились на плитке большие швы. И я мастерам говорила, что хочу швы как можно меньше. Но поскольку в квартире не живу, появилась там когда вся кухня (а это 13,5 кв.м) была уже уложена плиткой. Мне сразу не понравились большие швы, но уверяли, что так положено, что меньше швы на такой плитке (45 на 45) делать нельзя, что когда затрется все будет нормально. А сейчас затерли и… хочется плакать. Швы от 5 до 6 мм. Несколько плиток вообще выступают немного вверх с какого-нибудь края (их и видно и при ходьбе босиком ощущается).
Плитка светлая (), и швы тоже светлой затиркой затерты. При мытье в них грязь остается (они же ниже немного уровня плитки).
А теперь вопрос: можно ли все это переделать, с учетом того что основание ГВЛ положенное на частые лаги, затем теплый пол залитый, а уж потом плитка и положена она в первой половине мая? Не испортив при этом теплый пол? Или смириться? И каждый раз при мытье отдельно промывать все швы?
Понимаю, что при переделке попадаю на деньги, но если можно переделать, то какова цена вопроса? Хотя бы приблизительно? Хотелось бы определиться могу я с это себе позволить или нет.
PS. Извините, что в данной теме, но отдельную тему создавать не хотелось.
