baly
baly
Брянск
18.06.2011 в 22:41:39
koris написал : так разговор о том, что нижний профиль находится на каком-то расстоянии от пола
можно опоры мебельные регулируемые приспособить
koris
koris
Волгоград
18.06.2011 в 22:44:24
AlZh написал : Нижний, бОльшей вертикальной плоскости? Так он стоит на небольшой консоли (горизонтальная полоска листа). Вроде не сильно хлипко
в-общем, о разном говорим... :) ну, да ладно :)
мышонок74 написал : ноги уже в ожогах,
есть вариант - перевернуть диск, вернее, ручку на болгарке переставить так, чтобы пыль летела не в сторону режущего :), а от режущего... TARLEV так советовал здесь как-то...
Gloom80 написал : Скажите, кто-нибудь пользуется программами для моделирования интерьера,
PriZrak
всё в голове (с)
Gloom80
Gloom80
Курск
18.06.2011 в 22:49:52
архикад, 3D Max
Эти, да, сложные, потому что универсальные. А что-нибудь более специализированное, для домохозяек? Ведь не так все сложно и много от программы не нужно, стандартная геометрия, все статично.
Должны быть, я вроде видел когда-то давно, еще лет 5-7 назад, но тогда они мне были не нужны. А то ведь как-то сложно представить как оно все будет. Ну, если никто не пользуется придется поискать самому.
koris
koris
Волгоград
18.06.2011 в 23:46:51
Обычно я укладку на стены начинаю со второго ряда, выставив предварительно профиль в качестве опоры. Профиль креплю на дюбель-гвозди или саморезы. А тут - на этой высоте проходят трубы: МП и каналья... Как лучше закрепить профиль? Надо что-то типа стоек делать? Или вообще начать с третьего ряда?
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
18.06.2011 в 23:47:24
Gloom80 написал : А что-нибудь более специализированное, для домохозяек?
  • а все, по-любому, надо осваивать. Так не бывает - установил прогу и всё понятно. Вот тут с Мастерсити как-то отсылали на Google SketchUp. Дескать простая, как три копейки. Не так давно на этой ветке тоже ссылку давали на простую прогу, она так и называется - «КАФЕЛЬ» .
koris написал : тобы пыль летела не в сторону режущего , а от режущего...
  • а так и надо. Не только режущий пылюки наглотается, но и болгарка. А это не увеличивает срок её службы.
almeca написал : Есть "Атака" тонкие - значительно быстрее режет.
  • вот кто-то мне говорил, что он резал плитку по незнанию простым тонким миллиметровым отрезным диском и сказал, что нормально... Никто не пробовал?
koris
koris
Волгоград
18.06.2011 в 23:48:39
Yurydan написал : Не так давно на этой ветке тоже ссылку давали на простую прогу, она так и называется - «КАФЕЛЬ» .
скачал версию Профи, не работает толком... Кстати, как мне говорили, в Нете вообще нет версии ПРОФ, только версия Лайт...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
18.06.2011 в 23:52:18
koris написал : Надо что-то типа стоек делать?
  • где-то видел фотки: опорный брусок подпирается вертикальными брусками.
koris написал : проходят трубы: МП и каналья...
  • м-да, полезно помнить и будущему владельцу, где у него замурованы трубы. Начнёт что-нибудь привешивать на кафель...
almeca
almeca
Пенза
18.06.2011 в 23:52:48
Gloom80 написал : придется поискать
попробуйте PRO 100 - это простая программа, но вы вроде спросили про сильно больно красиво чтобы было.... Типа как настоящее:)
almeca
almeca
Пенза
18.06.2011 в 23:53:46
Yurydan написал : . Никто не пробовал?
Ну как же... Медленно и пахнет :)
SMAIL
SMAIL
18.06.2011 в 23:58:08
koris написал : есть вариант - перевернуть диск, вернее, ручку на болгарке переставить так, чтобы пыль летела не в сторону режущего , а от режущего... TARLEV так советовал здесь как-то...
А может повернуть голову(того кто режет), и выйти из плоскости круга?
Yurydan
Yurydan
Юг
19.06.2011 в 00:03:26
almeca написал : и пахнет
  • это эвфемизм!;)
SMAIL написал : А может повернуть голову(того кто режет), и выйти из плоскости круга?
  • ну, зачем все эти акробатические этюды?
