mihamaster
mihamaster
02.08.2009 в 00:32:10
otyan написал : Почему заказчик не согласится на "сладкий вариант"(
Ну,у них же "композиция",дизайн и т.д.Плинтус должен быть плинтусом...везде одинаковым.И...тр-бр ля-ля.
otyan
otyan
02.08.2009 в 15:26:43
mihamaster написал : Ну,у них же "композиция",дизайн и т.д.Плинтус должен быть плинтусом...везде одинаковым.
И это правильно. У меня на фото нтус "иэ того же материала".
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.08.2009 в 21:56:11
Потолок из плитки на металлокаркасе +ГВЛ.Мойдодырчик
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.08.2009 в 22:57:05
Один из вариантов порога между ванной и жилыми комнатами для предотвращения протечек воды.Мраморный порог клеится на силикон только к плитке.На ламинат или паркетную доску только накладывается.В случае несовпадения высот между помещениями выбирается четверть на мраморе со стороны плитки или паркета.Коробка дверная ставится на мрамор и паркетную доску.Специально оставлялся зазор между дверью и мрамором для вентиляции,кроме того,что дверь до паркета не доходит в пределах 1 см.Толщина мрамора 30 мм.Со стороны жилых помещений при закрытой двери порогов не видно.
АТЮНА
АТЮНА
Старый Оскол
04.08.2009 в 01:05:41
PriZrak написал : Один и вариантов порога между ванной и жилыми комнатами для предотвращения протечек воды.Мраморный порог
Нигде еще такого порога не встречала. Мне очень нравится! Порог этот в плиточных магазинах искать или на заказ делать?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.08.2009 в 08:27:05
АТЮНА написал : Порог этот в плиточных магазинах искать или на заказ делать?
Делался под заказ из мраморной плиты.
sergik0
sergik0
04.08.2009 в 08:49:30
Отличный вариант, но как я понял это если стены широкие и есть добор. А если стены 8-10см то фиг вам.
Voldemar36 написал : Потолок из плитки на металлокаркасе
Здорово смотрится! Вопрос - а если че на до по электрике сделать в таком потолке?:)
stroika
stroika
Кишинёв
04.08.2009 в 09:17:05
sergik0 написал : Здорово смотрится!
+100 мне тоже понравилось . 2Voldemar36 сами придумали или ....?
stroika
stroika
Кишинёв
04.08.2009 в 09:18:11
симпатишный - сами придумали или...?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.08.2009 в 10:07:32
sergik0 написал : но как я понял это если стены широкие и есть добор. А если стены 8-10см то фиг вам.
Наверно нет,просто надо будет точнее подгонять.Здесь стена выложена в пол кирпича, т.е. толщина в пределах 15-16см.Добор делался по причине укладки плитки в одно время,а двери устанавливались чуть ли не через год по чистовой отделке в последнюю очередь,помещений много и соответственно оставалось очень много грязной работы в случае откосов.Заказчику предлагалось притопить ванные помещения,но он вначале отказался,потом передумал-пришлось импровизировать. Почему то 99% заказчиков хотят стыки ванн и жилых помещений делать без порогов,никакие аргументы не помогают,гидроизоляция теряет смысл.А если внизу подвал,гараж или другие нежилые помещения- то однозначно.
sergik0
sergik0
04.08.2009 в 10:15:55
PriZrak написал : т.е. толщина в пределах 15-16см
Ну вот смотрите, вся фишка этой идеи в том, чтобы мрамор как я понимаю оставался за дверным полотном. Коробка 8см где то. То есть по любому чтобы этот мрамор прицепить нужны стены толщиной более 8см, иначе мрамор автоматом под дверное полотно попадает. А если стены более 8см, то автоматом и добор получается :)
