Хотя уже и не раз спрашивал, в других темах:o Спрошу ещё тут, думаю будет уместно.
Люди, как резать стеклянную мозаику в больших количествах, не 5-10 плиточек, а 200-300 штучек, размером 20х20мм? Резать надо, примерно пополам, ХЕЛП!:help
04.08.2009 в 10:33:38
04.08.2009 в 11:02:22
*abс* написал : Люди, как резать стеклянную мозаику в больших количествах
чую вы наверное уже раз 10 пожелели, что с мозаикой связались :)
04.08.2009 в 11:06:19
sergik0 написал : чую вы наверное уже раз 10 пожелели, что с мозаикой связались
да не, я 10 раз пожалел, что размеры ванны/туалета не подогнал под размер мозаики, а ведь мог..., сантехкабину почти с нуля строили. Просто долго всё делали и когда строили, не знали ещё что клеить будем.
04.08.2009 в 11:22:44
sergik0 написал : А если стены более 8см, то автоматом и добор получается
Не обязательно.Очень узкие откосы делать труднее и хуже смотрятся,а так на усмотрение заказчика.А по первому вопросу я останусь при своем мнении.Стена практически никогда не бывает тоньше 10 см(кроме как из гипсосокартона) и соответственно полоска мрамора будет в пределах 7-8 см против 13 см на фото.Смотрется пожалуй хуже будет,но функцию свою выполнит.А на фото не добор-это коробка широкая-по ширине проема.
Ну вот смотрите, вся фишка этой идеи в том, чтобы мрамор как я понимаю оставался за дверным полотном.
Да.
04.08.2009 в 11:39:48
PriZrak написал : Не обязательно.Очень узкие откосы делать труднее и хуже смотрятся,а так на усмотрение заказчика.
Согласен, смотрятся фигово. Но что делать? Что делать если откосы скажем 2-3см, внутри ванной?
PriZrak написал : Стена практически никогда не бывает тоньше 10 см(кроме как из гипсосокартона)
Ошибаетесь, у меня бетонные стены 8см были, после штукатурки стали 10см примерно.
PriZrak написал : соответственно полоска мрамора будет в пределах 7-8 см
Ну в общем да, где то так. Если коробка 8см, а полотно соотв 4см. Но че тогда с откосами делать? Кстати, а грязь вокруг этого мраморного выступа внутри ванной не набивается? Знаю по опыту, силикон на полу очень хреново влагу с грязью переносит. Но тут можно просто вместо силикона затирку заюзать к примеру. Вообще идея отличная. Интересно только кто в столице может мрамор так вырезать на заказ.
04.08.2009 в 11:42:09
Бывает:) Если кривую стену, 70мм толщиной, поштукатурить с двух сторон. У меня в квартире где то 12-13 см получились стены.
04.08.2009 в 11:45:31
*abс* написал : Люди, как резать стеклянную мозаику в больших количествах, не 5-10 плиточек, а 200-300 штучек, размером 20х20мм? Резать надо, примерно пополам, ХЕЛП!
Я резал пополам и отрезал уголки где-то 7*7 мм штук так 50. Ушло минут 30. У вас в 4-6 раз больше, уйдет 2-3 часа..... Проводил черту стеклорезом и ломал плоскогубцами. Или как другой вариант- спрятать куда-нибудь эти стыки.
04.08.2009 в 13:01:51
господари плиточники, не ругайте, прокручивайте то что не нравится. но есть основные моменты, как работают в голландии. принцип. именно этой фирмы материалы не завозятся в РФ, но есть других. принцип самих работ
04.08.2009 в 14:47:53
gans gr написал : принцип самих работ
Там по моему чисто реклама материала...ничего особенного и какого принципа я там не увидел лично.
04.08.2009 в 16:23:10
*abс* написал : Бывает Если кривую стену, 70мм толщиной, поштукатурить с двух сторон. У меня в квартире где то 12-13 см получились стены.
Редко бывают.И ваши слова тому подтверждение.
sergik0 написал : Интересно только кто в столице может мрамор так вырезать на заказ.
Думаю в кладбищенских мастерских и не только.
sergik0 написал : силикон на полу очень хреново влагу с грязью переносит.
Можно в принципе нанести силикон на порог без выхода наружу.Честно говоря жалею,что подмазал(для гарантии),но ведь можно и подрезать.
sergik0 написал : . Но что делать? Что делать если откосы скажем 2-3см, внутри ванной?
Убеждаю делать доборы.Особенно когда начинаю озвучивать стоимость такого откоса,довольно быстро соглашаются.
04.08.2009 в 16:47:42
Alex74 написал : Или как другой вариант- спрятать куда-нибудь эти стыки.
По этому вопросу уже есть отдельная тема:) Никто секретами не делится:(
Alex74 написал : Я резал пополам и отрезал уголки где-то 7*7 мм штук так 50. Ушло минут 30. У вас в 4-6 раз больше, уйдет 2-3 часа.....
Сетклорезом не режется, она вся такая рыхлая, хрупкая, начинаешь ломать - раскрашивается. Я вокруг трапа 2 плиточек подрезал, день потратил. С ужасом думаю, что надо вокруг двух дверей подрезать. Лучше бы конечно чем нибудь закрыть 1 см по периметру, только вот вопрос - чем?
