PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.08.2009 в 16:50:47
*abс* написал : Хотя уже и не раз спрашивал, в других темах Спрошу ещё тут, думаю будет уместно.
Если я правильно понял Ваши фотографии(в другой теме),то щель между прорезью для наличника и плиткой размером 9-10 мм без проблем можно закрыть наружным или внутренним кафельным уголком с обрезанной частью,которая вклеивается под плитку.А самого его наклеить на жидкие гвозди или силикон.Латунный полированный покрытый цапон лаком будет смотрется эффектнее.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.08.2009 в 17:04:46
*abс* написал : Никто секретами не делится
Для этого и создавал тему.Скрывать ничего не хочу.С собой не унесешь.Всегда придерживался правила-умному и рукастому достаточно только увидеть или услышать идею... .Чего скрывать то?А дурак и так не поймет.Бывает иногда зациклишься,а решение то на поверхности.
otyan
otyan
04.08.2009 в 17:27:42
sergik0 написал : Что делать если откосы скажем 2-3см, внутри ванной?
Приобретать двери с соответств. коробкой-добором-наличн. напр.:http://www.union.ru/pic/prod/union_price.pdf.
04.08.2009 в 20:34:27
PriZrak написал : Если я правильно понял Ваши фотографии(в другой теме),то щель между прорезью для наличника и плиткой размером 9-10 мм без проблем можно закрыть наружным или внутренним кафельным уголком с обрезанной частью,которая вклеивается под плитку.
Смотрел я на них в магазине, что то не понял, что с ними в моём случае можно сделать, наваерно надо купить, покрутить в руках, на месте:) Мне понравились декоры, в виде стеклянной палочки, квадратного сечения, 8х8мм. Должно бы получится нормально, хоть и не дёшего, но не могу найти подходящего цвета, видел тока зелёные, а мне бы синенькие или голубенькие:)
PriZrak написал : Для этого и создавал тему.Скрывать ничего не хочу.С собой не унесешь.Всегда придерживался правила-умному и рукастому достаточно только увидеть или услышать идею... .Чего скрывать то?А дурак и так не поймет.Бывает иногда зациклишься,а решение то на поверхности
+10000000:applause:
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
04.08.2009 в 20:54:53
sergik0 написал : Вопрос - а если че на до по электрике сделать в таком потолке?
Всё сделано- пропаяно.Светильники вынимаются как в гипсокартонном потолке.
stroika написал : сами придумали или ....?
Да сам.Лепить плитку "жопка к жопке" мне не интересно.Кубики напилены из стеновой плитки.Эффект плетёнки получился
sergik0
sergik0
04.08.2009 в 20:58:10
Voldemar36 написал : Всё сделано- пропаяно.Светильники вынимаются как в гипсокартонном потолке.
Это понятно, что вынимаются :) Все выглядит просто супер - отлично сделано. Но факт того что разобрать нельзя, это минус этому потолку. Все может быть, доступ лишним никогда не бывает. Плюс, интересен вопрос на предмет того, выдержит ли этот потолок массовое залитие, ибо если плитка на голову начнет падать...мягко ...голове не покажется :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
04.08.2009 в 21:04:15
*abс* написал : Люди, как резать стеклянную мозаику в больших количествах, не 5-10 плиточек, а 200-300 штучек, размером 20х20мм? Резать надо, примерно пополам, ХЕЛП!
Нудное это занятие.Можно на болгарине, но часть уходит в отходы прим 20%.Или новым стеклорезом по направляющей, аккуратно кубик за кубиком.Ломать если пополам , подложив пруток 2мм под кубик по линии реза , или гвоздик без шляпки, и надавливая пальцами одновременно.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
04.08.2009 в 21:08:48
sergik0 написал : Но факт того что разобрать нельзя, это минус этому потолку. Все может быть, доступ лишним никогда не бывает.
Доступ к чему ?А как же у нас всюду гипсокартонные потолки стоят?Они тоже не разборные.Страховочная сетка стоит+ флексклебер.
sergik0
sergik0
04.08.2009 в 21:17:49
Voldemar36 написал : Доступ к чему ?
К проводам. Провод может окислится, разломаться, коротить и т д. Я с таким сталкивался.
Voldemar36 написал : А как же у нас всюду гипсокартонные потолки стоят?
Ну не всюду, в ванной их намного реже ставят. Речь то про ванну :) Во вторых ГКЛ потолок в принципе легко разбирается при желании.
Voldemar36 написал : Страховочная сетка стоит
И чего эта сетка даст, если плитка по любому за ней? Меня именно интересует вариант, когда давление воды будет сильное от затопа... В общем тут надо только временем проверять. Если есть еще у вас интересные работы - выкладывайте, одно удовольствие смотреть!
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.08.2009 в 23:31:58
Не пробовал.Возможно поможет.Охладить плитку.Приложить раскаленную нихромовую проволоку по линии реза.
FARAON7575
FARAON7575
04.08.2009 в 23:41:23
Не приходилось,штукатура прошу под размер вывести,по сути склоняюсь к этой версии Или новым стеклорезом по направляющей, аккуратно кубик за кубиком.Ломать если пополам , подложив пруток 2мм под кубик по линии реза , или гвоздик без шляпки, и надавливая пальцами одновременно.
