Палецкий
Палецкий
Ровно
06.07.2011 в 23:06:22
almeca написал : Два раза один и тот же цвет не получишь!
А я про чё говорю?
FARAON7575
FARAON7575
06.07.2011 в 23:28:37
Yurydan написал : Атлас
его
otyan написал : Не, лугато помельче будет
на воде не согласен,на фуга флексе да
AlZh
AlZh
Таганрог
06.07.2011 в 23:50:55
Кому интересно. Итак, гидроизоляция"Сухо Изоэл". После приготовления "по букварю" получилась масса схожая по консистенции и зерну с затворённым LITOFLOOR K66. Из предложенных способов :) нанесения на поверхность, а им. кистью крест-накрест, выбрал более привычный - беззубой гладилкой и сотым нержавеющим шпателем. Выбор оправдался скоростью нанесения и равномерностью. Желательно формировать слой сразу (подсыхая смесь естественно "задирается") и на нужные габариты холста. После нанесения первого слоя по аналогии с наклейкой обоев закрепил на стене заранее отрезанный кусок стекло-холста в последствии разглаженный той же гладилкой.
Последующие холсты наклеивал аналогичным способом с перехлёстом предидущих см. на 2-3. Сверху нанёс ещё один слой г.и.
В работе смесь показалась несколько податливей Мапэластика. Далее ждём положенные 3 суток. Бум пробовать наклеивать плиточку.
07.07.2011 в 00:00:10
Здравствуйте, целый день сижу читаю, но столько разных советов и мнений( я буду очень признательна, если вы мне ответите на 3 вопроса:
  1. что в первую очередь нужно сделать: вставить акриловый вкладыш или положить плитку в ванную?
  2. плитка должна находить на ванну или ванна упираться в плитку (т.е плитка кладется чуть ниже самой ванны)?
  3. реечный потолок монтируется после укладки плитки на стену, так? заранее спасибо)!
FARAON7575
FARAON7575
07.07.2011 в 00:05:27
Доброй ночи
Маша26 написал : вставить акриловый вкладыш
Маша26 написал : плитка должна находить на ванну
Маша26 написал : реечный потолок монтируется после укладки плитки на стену
имхо,но заливка мне больше вкладыша понравилась,правда как в эксплуатации не в курсе http://www.s-vanna.ru/stakril.htm
07.07.2011 в 00:22:02
спасибо, я так и думала) ну, не знааааю, я тоже рассматривала такой вариант, но больше положительных отзывов от вкладыша! а еще вопрос! можно ли упростить задание и соскаблить со стены краску (может и водоэмульсионка), воспользоваться грунтовкой и потом на плитонит С наклеить плитку? без всяких штукатурок и обработок от плесени?
FARAON7575
FARAON7575
07.07.2011 в 06:29:56
Маша26 написал : обработок от плесени?
это лучше сделать
Маша26 написал : можно ли упростить задание и соскаблить со стены краску (может и водоэмульсионка), воспользоваться грунтовкой и потом на плитонит С наклеить плитку? без всяких штукатурок
можно,но только осторожно,т.е надо уметь
Маша26 написал : спасибо
пожалуйста
07.07.2011 в 08:53:26
Спасибо, а каким антисептиком лучше обработать?
AlZh
AlZh
Таганрог
07.07.2011 в 09:04:10
Маша26 написал : Спасибо, а каким антисептиком лучше обработать?
А что, есть предрасположенность? Сложно сказать, что есть в Вашей торговле. Почти у каждого серьёзного производителя есть: CAPAROL, MARSHALL, DULUX, в отечественных поискать.
Marozoff
Marozoff
Муром
07.07.2011 в 09:43:28
AlZh написал : После нанесения первого слоя по аналогии с наклейкой обоев закрепил на стене заранее отрезанный кусок стекло-холста
а стеклохолст в такой гидроизоляции - для укрепления тонкого слоя, или для улучшения гидроизолирующих свойств? а без него можно? я вот на эту слюни пускаю... правда может и не найду в нашей деревне - ктонить пользовался такой? - есть пара вопросов - там на сайте пишут, что её нужно "совместно с PRIMER F-м" пользовать - это желательно, или обязательно? и если стена уже ct-17 прогрунтована - это не помешает?
AlZh
AlZh
Таганрог
07.07.2011 в 09:54:52
Marozoff написал : а стеклохолст в такой гидроизоляции - для укрепления тонкого слоя, или для улучшения гидроизолирующих свойств? а без него можно?
Да нет, конечно не для улучшения г./и. свойств.:) Это армирование материала. Можно, конечно и без него, но при стабильном основании. Стеклохолст (сетка) стоит копейки, а г./и. выполненная с ним и перегнутая вдвое не сломавшись - впечатляет. Брали Сухо, как альтернативу Мапэластику - разнообразнее фасовка.
