Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2011 в 04:46:24
мышонок74 написал : да понимаете, конечно, кабель - зе бест. но я хочу швы как можно менее глубокие, а у меня и со сверлом-то идут более глубокие, чем я бы хотела. вот сегодня нашла какой-то гаечный ключ автомобильный
на этом этапе я прекращаю раздавать Вам советы в виду того, что их как бы не слышат
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.07.2011 в 08:15:51
Палецкий написал : что их как бы не слышат
мне кажется, Вы не правы, уважаемый! я Ваши советы очень даже слышу и поверьте, очень даже прислушиваюсь и отношусь с уважением! если бы я к ним не прислушивалась и не следовала, я бы просто не смогла исполнить все то, что я задумала! здесь очень много опытных мастеров, которые дают много советов, и к сожалению, они иногда несколько противоречат. не зря здесь то и дело происходят жаркие дискуссии. и просто нереально следовать ВСЕМ советам, к сожалению. мои мысли в данном случае: кабель же по-любому тоньше, чем сверло или гаечный ключ, следовательно, он сделает шов более заглубленным, а мне бы этого не хотелось! вот и все... если мой ход мыслей ошибочен, я сейчас же поеду и куплю метров 10 кабеля :o
AlZh
AlZh
Таганрог
09.07.2011 в 10:10:52
мышонок74 написал : кабель же по-любому тоньше
"Есть много, друг Горацио..."
мышонок74 написал : я сейчас же поеду и куплю метров 10 кабеля
Возьмите 20см (на 9,80м купите детям настоящего мороженного) бОльшего сечения (навыбор). Кстати - по поводу его применения противоречий не было вроде.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.07.2011 в 11:08:41
AlZh написал : противоречий не было вроде.
да не было. просто когда я начинала затирать пол, я так была погружена в мысли о предстоящей работе, что просто забыла о том, что швы надо будет чем-то заглаживать!!! :swoon ну мне как новичку и женщине, я думаю, простительно. а когда хватилась - пришлось воспользоваться тем, что попало под руку - ну не завалялся у меня кабель, застрелите меня!!! плюс к этому, швы на полу действительно получились разнокалиберные, потому что плитку резала болгаркой, и кое-где... мягко говоря...:o они чуть-чуть великоваты... плюс к этому, у плиток фаска по краю, это само по себе дает дополнительное заглубление. так что вот такая сермяжная правда... вот когда дойду до ванной - там у меня шовчики получились загляденье - ровненькие, узенькие, там я непременно кабелем и воспользуюсь!
Pikaso
Pikaso
Конотоп
09.07.2011 в 13:10:25
Доброе время суток всем. На ступеньку осталось положить две плитки ДЛЯ ПОЛА (дабы не было ретивых поправить в лингвистике :) ), как думаете или как правильно : на подиуме (вертикаль) швы 1,5 мм, а на полу 5 мм, какой шов на ступеньке сделать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2011 в 14:27:53
мышонок74 написал : мои мысли в данном случае: кабель же по-любому тоньше, чем сверло или гаечный ключ, следовательно, он сделает шов более заглубленным, а мне бы этого не хотелось!
Как интересно! Сначала поковыряли швы железякой, а только потом мысли озвучили! Не юлите и признайтесь, что к работе подошли безответственно и без должной комплектации.
По поводу сечения - идете в любой электротехнический магазин и выбираете любое понравившееся сечение кабеля ПВС
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2011 в 14:29:11
Pikaso написал : как думаете или как правильно : на подиуме (вертикаль) швы 1,5 мм, а на полу 5 мм, какой шов на ступеньке сделать?
По сути своей, стороны, образующие ступеньку, ближе к подиуму ..поэтому 1,5мм
AlZh
AlZh
Таганрог
09.07.2011 в 15:51:44
Палецкий написал : По сути своей, стороны, образующие ступеньку, ближе к подиуму ..поэтому 1,5мм
Мне думается немного иначе. Плитка напольная и чтобы выдержать в "ритме" сделал бы шов такой же, тем более, что габариты её наверняка не совпадают с настенной.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
09.07.2011 в 17:34:33
AlZh написал : Сообщение от Палецкий
По сути своей, стороны, образующие ступеньку, ближе к подиуму ..поэтому 1,5мм Мне думается немного иначе. Плитка напольная и чтобы выдержать в "ритме" сделал бы шов такой же, тем более, что габариты её наверняка не совпадают с настенной.
Напольная 30х30, а настенная 20х30. Вот и я на распутье, какой шов сделать?
almeca
almeca
Пенза
09.07.2011 в 18:07:29
мышонок74 написал : кабель же по-любому тоньше, чем сверло или гаечный ключ, следовательно, он сделает шов более заглубленным,
Палецкий написал : выбираете любое понравившееся сечение кабеля ПВС
А вот позвольте. господа сенсеи, поддержать Мышонка! Нет такого кабеля, диаметр для напольных швов - чтобы получился практически незаглубленный шов - нужен 25 - 30мм! Уменя для этих целей есть шпатель и отвертка . Пробовал даже трубой пропиленовой и металлопластом - ни фига не удобно! Так что вариант с ключом имеет место быть, только с металлом надо осторожно - может чертить!
AlZh
AlZh
Таганрог
09.07.2011 в 18:17:08
almeca написал : Нет такого кабеля, диаметр для напольных швов - чтобы получился практически незаглубленный шов - нужен 25 - 30мм!
Езззь! Только в квадратах не скажу, да и разве была речь о не заглублённых? Да и нужно ли искать большой, если можно взять овальный в сечении либо круглым изменить угол при заглаживании (предварительно согнув его)?
