AlZh написал : При диагональной ломке,
так, вроде, речь не про диагональную была...
09.07.2011 в 22:04:40
всё в голове (с)
09.07.2011 в 22:05:31
koris написал : не понял...
бывает например плохой ногинский керамогранит Эстима,не хрена по резу не ломается,через раз,если при начале реза проводишь колесом раза 2 по сантиму и только потом ведешь всю линию-90% удачный слом получается
AlZh написал : Отрезать узкую, т.б. такую полоску только серьёзный инструмент могёт.
это точно,у обычного лапки не смогут и колесо слабее надрезает
09.07.2011 в 22:06:55
AlZh написал : При диагональной ломке, бывает начало уголком заламывается (либо ролик подсел, либо риска не по всей поверхности)
диагональ почти всегда об угол ломаю,а так лапки плиткореза уголок часто ломают у косынки
09.07.2011 в 22:07:26
FARAON7575 написал : керамогранит Эстима,не хрена по резу не ломается,через раз
это - да, сталкивался... мокрорез спасал...)
FARAON7575 написал : если при начале реза проводишь колесом раза 2 по сантиму и только потом ведешь всю линию-90% удачный слом получается
учту на будущее)
всё в голове (с)
09.07.2011 в 22:13:41
Приходилось как-то кромку на узких полосках доводить на корундовом камне. Он плакал и на глазах таял.
09.07.2011 в 22:18:21
AlZh написал : Ну бойкости на вопросы
бойкости хватает. надо додуматься до того, чтобы этот вопрос задать. как можно задать вопрос о том, о чем не подозреваешь?! пойди туда - не знаю, куда...
Палецкий написал : шов должен быть заглублен, как бы Вам этого не хотелось
ну ООЧЧень не хочется... тем более, и так есть фаска, ее вполне достаточно для собирания мусора (сегодня проверила, оттирая сухую плитку от затирки!) разве нельзя считать нормой, если между плитками с фаской нет углубления?! и так за счет этой фаски создается углубление около 1 мм... куда еще то...
Палецкий написал : .верю на слово, но впредь
уррраааа!!!!:yu
09.07.2011 в 22:23:00
мышонок74 написал : разве нельзя считать нормой, если между плитками с фаской нет углубления?!
безусловно можно! Я так и делаю, чтобы только на эмаль фаски затирка не заходила.
09.07.2011 в 23:05:18
мышонок74 написал : и так за счет этой фаски создается углубление около 1 мм... куда еще то.
Там углубление мизерное получается, но очень хорошо акцентирует качество отделки
10.07.2011 в 00:03:36
Собираюсь выложить фартук плиткой 11,5x11,5 / Tubadzin, коллекция Majolika Мастера, посоветуйте.
10.07.2011 в 00:28:36
Палецкий написал : прекращаю раздавать Вам советы в виду того, что их как бы не слышат
Солидарен с паном
Палецкий Не так давно я выкладывал фото штукенций и говорил, что ими затирают в ноль. В принципе, мастихины продаются в любом художественном магазине.
10.07.2011 в 00:35:51
MAPh написал : Ручной резак возьмет ее
Хороший резак - да. Имейте в виду, эта плитка сильно перекалена, поляки грешат этим.
MAPh написал : Шов 3мм
Я б такой исполнил, а то и меньше, потому, как, когда затрётся визуально будет выглядеть больше.
MAPh написал : Собираюсь эпоксидную. стоит? Цвет светло синий.
Даже рекомендую эпо. Я б белую использовал, плитка с контрастом не дружит, ИМХО.
MAPh написал : Как лучше данной плиткой выложить внутренний угол.
Начните от угла с целых плиток, а не в угол.
