мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.07.2011 в 23:38:09
Палецкий
уважаемый сэр, нашла я плитку под дерево для порожка! вот я пень - ведь в ванной она у меня была! и как-раз несколько штук осталось. и так удачно по ширине подошла, пилить даже не надо. так что, спасибо за совет! :p
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2011 в 23:41:10
мышонок74 написал : нашла я плитку под дерево для порожка!
Ну, вот! :)
мышонок74 написал : ведь в ванной она у меня была!
Хм ..не вероятно :)
мышонок74 написал : так что, спасибо за совет!
Та, не вопрос ! :)
kondrashev
kondrashev
13.07.2011 в 00:02:07
Подскажите пожалуйста, какая оптимальная толщина шва для плитки 200х250. Плитка керама мараци.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2011 в 00:03:43
kondrashev написал : какая оптимальная толщина шва для плитки 200х250.
2мм
kondrashev
kondrashev
13.07.2011 в 00:04:16
Палецкий Спасибо :)
koris
koris
Волгоград
13.07.2011 в 00:04:45
kondrashev написал : Подскажите пожалуйста, какая оптимальная толщина шва для плитки 200х250.
1,5-2-2,5... Самый лучший вариант - разложить на полу "всухую" с разными крестиками и посмотреть, что лучше, имхо...
всё в голове (с)
Marozoff
Marozoff
Муром
13.07.2011 в 09:59:07
про LITOCHROM 1-6 в сравнении с СЕ40 что нибудь скажете? - искал по теме по слову "LITOCHROM" - ответа не нашёл... СЕ40 затирал в туалете - толи я не умею её готовить, толи ишо что, но както не сильно гладко получилось - хочется чтоб гладенько было и водостойкие/грибостойкие свойства присутствовали (для ванной выбираю). эпоксидную пока не рассматриваю, но и не зарекаюсь на её счёт
FARAON7575
FARAON7575
13.07.2011 в 11:24:39
Marozoff написал : хочется чтоб гладенько было и водостойкие/грибостойкие свойства присутствовали (для ванной выбираю).
я бы Килто предпочел или Лугато на фуга флексе,хотя церезит 40 тоже хорош,не знаю что у вас не сложилось,литохром шершавенький получается,хотя допускаю что при затворении его на латексной добавке http://www.litokol.ru/index.php?pid=76&record_id=32 может приличный гладкий шов получится,сам не пробовал
Moontik
Moontik
Ярославль
13.07.2011 в 11:36:05
Доброго дня! Да, вчера вечером живенько так у вас было..;) Предлагаю вернуться к "моим барашкам".
otyan написал : На фото (или картинке) в ссылке я не увидел швов, и "краев" плитки там нет. Поясните,плиз, она с "кривыми" краями или на сайте лукавство? Если можно, выложите фото того, что у Вас получилось.
Глаза Вас не обманули! Плитка с неровными краями, при укладке как бы вставляется друг в друга, причем края очень хорошо подогнаны, шов почти незаметен. Вот на этой фото хорошо видно, как получается стена: http://elite-kerama.ru/upload/images/collections/porcelanosa/firenze/1.jpg Свои фото выложу позже.
Грэй написал : затирка - по деньгам, наверно, почти как плитка встанет... я бы шпаклёвкой замазал и лаком покрыл. В 10 раз дешевле))
Затирку использовал Ceresit CE40 Aquastatic, ушло 4 кг, так что затраты небольшие;) СЕ40, как известно, обладает водоотталкивающими и противогрибковыми свойствами. Все таки, имеет ли смысл дополнительно покрывать пропиткой, Дельфином или церезитовской СТ10 (противогрибковая водоотталкивающая пропитка “Super”)?
FARAON7575
FARAON7575
13.07.2011 в 11:43:44
коллеги подскажите:в ванной комнате в деревянном домике надо отгородить будет душевую зону метр на метр где то по полукругу,вот дверки для душевых имеют четкий радиус по полукругу?и еще ни разу не приходилось криволинейный рез 2 разных размеров плитки стыковать через шов,как лучше исполнить,в начале радиус на полу нарисовать?(с шаблонами я вообще не дружу) и по нему стыковать?а не лучше будет одной плиткой больше завести(у меня диагональ 33*33см),потом по ней нарисовать линию и болгаркой понемногу секторами резать и подгонять по линии радиуса,а потом уже к этому резу довести по месту другую плитку,приблизительно мелкую 7*7см или 5*5см(душевая зона)
FARAON7575
FARAON7575
13.07.2011 в 11:54:44
Moontik написал :
полифлюидом покройте,только инструкцию изучите,про керамику нечего не написано,а цементные составы(затирка в вашем случае)рекомендованы http://www.bafus.ru/polyfluid/ дельфин считаю баловством-имхо,пример абс с его мозаикой в душевой для меня показателен,а вообще церезит 40 самодостаточен,но никто нечего гарантировать не может,я здесь как то выставлял фотки с кругляшками,сейчас через модем не найти мне,попробую ссылку отыскать,где вроде пара фоток есть,но какие материалы там были использованы не в курсе
