FARAON7575
FARAON7575
13.07.2011 в 12:08:41
Moontik http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=94238 2 пост,по ссылке попробуйте пройти,меня модем не пускает туда,далековато я от столицы
Moontik
Moontik
Ярославль
13.07.2011 в 12:46:21
FARAON7575, спасибо за советы! Фото посмотрел, затейливо!
AlZh
AlZh
Таганрог
13.07.2011 в 15:52:16
FARAON7575 написал : вот дверки для душевых имеют четкий радиус по полукругу?
радиус то чёткий, да бывают же ещё и с сопряжёнными с плоскими боковыми сторонами. Для ответа лучше бы взять рельс от предполагаемых дверок.
FARAON7575 написал : а не лучше будет одной плиткой больше завести(у меня диагональ 33*33см),потом по ней нарисовать линию и болгаркой понемногу секторами резать и подгонять по линии радиуса
Когда сталкиваюсь с работой под лекало, так и делаю. Временно фиксирую на клей => разметка по радиусу, центр (ы) фиксирую=>снимаю по одной (на месте удобно при достаточной высоте и соотв. требованиях к чистоте в лёгких и помещении) => обработка=> укладка. Так же , если нужно и для ответной стороны. Правда этот вариант удобен для гребёночки.
Применительно к Вашему способу укладки и способностям, можно предположить некоторую модернизацию варианта и количество операций.:)
waw0375
waw0375
13.07.2011 в 16:18:52
Moontik Если эта та плитка, о которой я думаю( с неровными краями) то между кругляшами есть матовая глазурь. С чего Вы взяли что она полностью под затирку? Может я чего не знаю, но затирал у такой плитки только стыки, а где затирка попадала на белый фон, счищал.
Marozoff
Marozoff
Муром
13.07.2011 в 16:54:24
FARAON7575 написал : я бы Килто предпочел или Лугато на фуга флексе,хотя церезит 40 тоже хорош,не знаю что у вас не сложилось,литохром шершавенький получается,
собственно не так, чтоб совсем не сложилось с СЕ40 у меня - может просто затворял густовато... собственно причина вопроса в том, что СЕ40 я из Нижнего (180км от места проживания, у нас почемуйто только СЕ33 везде ) привозил, а литохром вчера здесь под носом в наличии обнаружил...
Килто и Лугато тоже здесь не встречал, надо будет в Нижнем глянуть...
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
13.07.2011 в 16:58:34
Moontik написал : СТ10 (противогрибковая водоотталкивающая пропитка “Super”)?
скажите, это аналог дельфина? такое я наверно у нас скорее найду...
Moontik
Moontik
Ярославль
13.07.2011 в 17:00:20
waw0375, когда я эту плитку выбирал, продавец (очень квалифицированная женщина) предупредила, что глазури между кругяшами нет, надо затирать полностью всю поверхность плитки. Да и промежутки между гругляшами достаточно глубокие, оставить не затирая - некрасиво будет. Опять же, часть стены я сделал такой же плиткой, но белой, а затирку использовал синюю, т.е. выделил белые кругляши.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
13.07.2011 в 17:02:00
ну вооот... закончила, правда, пока только пол - белой СЕ 40 в нашем городе просто нет!!!:confused: ванная откладывается - видимо придется СЕ 40 из Москвы везти - смешно, а надо!:cool: сильно не ругайтесь...
Moontik
Moontik
Ярославль
13.07.2011 в 17:07:51
мышонок74, по сути да: http://ceresit.ru/catalog/ceresit/246/1518/
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
13.07.2011 в 17:09:11
здорово! такое я найду...
Moontik
Moontik
Ярославль
13.07.2011 в 17:15:52
мышонок74 написал : ну вооот... закончила, правда, пока только пол - белой СЕ 40 в нашем городе просто нет!!! ванная откладывается - видимо придется СЕ 40 из Москвы везти - смешно, а надо! сильно не ругайтесь...
А что, затейливо! Я, кстати, СЕ 40 затер плитку и в прихожей, очень понравилась затирка своими свойствами.
