мышонок74
мышонок74
Владикавказ
14.07.2011 в 19:40:36
капкан-то причем... а чувства теплые и дружеские!!! ;)
almeca
almeca
Пенза
14.07.2011 в 19:57:32
мышонок74 написал : капкан-то причем..
боюсь....
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
14.07.2011 в 20:05:06
almeca написал : боюсь....
а ты не бойся! плиточник должен быть смелым! ;)
almeca
almeca
Пенза
14.07.2011 в 20:39:56
мышонок74 написал : плиточник должен быть смелым!
Ладно! Начинаю тренировать волю!:)
Pikaso
Pikaso
Конотоп
14.07.2011 в 22:01:15
Весело тут стало %), доброе время суток всем! Я вот швы затираю, но без мыльного раствора всетаки :). подходит вопрос поклейки полиуретановых багет, и накладного уголка пластикового, на что их клеить? Стена кафель, потолок пластик, чем багет клеить ( руками эт понятно ;))? накладной уголок на кафель, на что его сажать?
koris
koris
Волгоград
14.07.2011 в 22:33:55
Pikaso написал : накладной уголок на кафель
не комильфо...
Pikaso написал : на что его сажать?
на жидкие гвозди
Pikaso написал : Весело тут стало %)
это ж хорошо! :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
14.07.2011 в 22:41:50
У знакомых плиточник закончил работу в ванной. Плитка уложена аккуратно, швы ровненькие. Всё ОК. Но он любитель профилей - наставил их везде, во всех углах, внешних и внутренних. Даже на границе "стен-пол". Причём, при затирке старался запихивать затирку и под уголки. Я так понимаю, такое количество профилей, наверно, всё-таки не нужно. Затирать тоже, наверно, не стоило... Вряд ли это послужит надёжной герметизацией, тем более во влажном углу...
koris
koris
Волгоград
14.07.2011 в 22:43:36
Yurydan написал : Вряд ли это послужит надёжной герметизацией, тем более во влажном углу...
ага, высыпется со временем...
Yurydan написал : Даже на границе "стен-пол".
заказчики по настоянию дизайнера купили спец профиль для этого... С дизайнером тем они уже расстались, я что-то не горю желанием его ставить, заказчики, вроде, не настаивают... Правда, от них другая квартира на подходе в сентябре, вот там, наверное, придётся :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2011 в 23:19:12
мышонок74 написал : а нужно ли (и можно?) его добавлять к СЕ 40, ведь она и так водоотталкивающая, или кашу маслом не испортишь?
Не надо добавлять ..такая операция производителем не предусмотрена ...я б не рисковал
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
14.07.2011 в 23:24:18
Палецкий написал : Не надо добавлять
уточню: я имею в виду не в смесь, а потом мазать. значит, не надо? а если взять СЕ 33, и потом этой штукой сверху - это будет лучше или хуже, чем СЕ 40 или одинаково?
almeca
almeca
Пенза
14.07.2011 в 23:38:37
koris написал : на жидкие гвозди
только осторожно с полиуретаном, гвозди надо специальные, а то растворить могут
