Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2011 в 23:47:47
мышонок74 написал : я имею в виду не в смесь, а потом мазать.
Ну, что же Вы так не аккуратно мысли выражаете? :) ..по высохшей (неделя-две) затирке можно конечно же
мышонок74 написал : а если взять СЕ 33, и потом этой штукой сверху - это будет лучше или хуже, чем СЕ 40 или одинаково?
33я попроще 40вой ..я ее не юзаю
koris
koris
Волгоград
15.07.2011 в 00:34:48
almeca написал : только осторожно с полиуретаном, гвозди надо специальные, а то растворить могут
так я говорил про наклейку
Pikaso написал : накладного уголка пластикового,
а
Pikaso написал : чем багет клеить
я не говорил :)
всё в голове (с)
Moontik
Moontik
Ярославль
15.07.2011 в 09:33:57
almeca написал : У моего нового красивого нотабука! Вот!
Moontik написал : С ви-фи и флю-фуфом!
almeca написал : оба-на.... А какой кнопкой их включать?
При помосчи мышки (не мышонка;))!
Pikaso
Pikaso
Конотоп
15.07.2011 в 12:50:44
koris написал : Сообщение от Pikaso
накладной уголок на кафель не комильфо...
Не совсем понял извините
на что его сажать? на жидкие гвозди
А вот по этому поводу есть глупый вопрос, но важный. Юзал жидкие гвозди Мakroflex MF901, и все сделал как мне посоветовали в магазине. Тубу в пистолет, пробить мембрану, накрутить назад "носик, сделать в неи небольшое отверствие , приклеить что нужно и в носик закрутить саморез по дереву в отверствие, и они еще долго будут храниться. Засада была вот в чем: содержимое я не мог выдавить пистолетом, и даже вставив в "зад" тубы ручку молотка не смог выдавить толком клей. Вот отсюда и глупый вопрос, потому как жидкие гвозди не юзал перед этим. Какой констистенции должен быть клей, такой как герметик? Был плохой пистолет, или нужно было сделать больше отверствие в "носике" тубы? Какая причина моей неудачи? Туба сейчас мягкая, клей в средине не засох, полная, думаю после ваших советов и наставлений клеить ею. Пистолет купил новый, хотя старым силикон и герметик выдавливал на ура....
FARAON7575
FARAON7575
15.07.2011 в 12:57:22
Я бы на герметик силиконовый приклеил и клеил бывало накладной уголок по периметру окошка старого в ванной комнате
Pikaso
Pikaso
Конотоп
15.07.2011 в 13:03:30
FARAON7575 написал : Я бы на герметик силиконовый приклеил и клеил бывало накладной уголок по периметру окошка старого в ванной комнате
Та же операция предстоит, а уголок со стороны клея шершавить?
FARAON7575
FARAON7575
15.07.2011 в 13:08:04
Pikaso написал : а уголок со стороны клея шершавить?
я ничего не шершавил,змейку выдавливал,силикон санитарный белый обычно,который использую для герметизации примыкания ванна-плитка по бортику
Pikaso
Pikaso
Конотоп
15.07.2011 в 13:18:21
FARAON7575 написал : я ничего не шершавил,змейку выдавливал,силикон санитарный белый обычно,который использую для герметизации примыкания ванна-плитка по бортику
Понятненько. Но вопрос с жидкими гвоздями актуален.
Marozoff
Marozoff
Муром
15.07.2011 в 13:48:27
Pikaso написал : Был плохой пистолет, или нужно было сделать больше отверствие в "носике" тубы? Какая причина моей неудачи?
имхо либо нужно было сделать больше отверствие в "носике" тубы, либо сама туба неудачная попалась - засох клей у носика или у поршня!
я однажды дешёвый пистолет порвал наполовину использованной тубой титибонда - поршень приклеился к тубе, а в середине клей мягкий был...
amigo
amigo
Пермь
15.07.2011 в 15:42:39
Прозрачные клеи;Титан,Мастер.Вот к примеру.
almeca
almeca
Пенза
15.07.2011 в 19:42:28
Pikaso написал : пробить мембрану, накрутить назад "носик, сделать в неи небольшое отверствие
У картриджей, у которых откручивается "носик", нет мембраны, у них срезается головка - которая с резьбой, не вся, конечно, а в носике уже есть отверстие. У картриджей, у которых есть мембрана, не откручивается носик.... Так что маленько непонятно.
