koris написал : так я говорил про наклейку
Так а я про что? Если вы на небольшой полиуретановый багет нанесете достаточно много жидких гвоздей типа желтого Тайтбонда, у вас в багете образуется дырка.:)
15.07.2011 в 19:46:37
15.07.2011 в 19:50:03
Moontik написал : При помосчи мышки (не мышонка
не знаю я никаких ваших ви-фи, би-би.... А с мышкой я вообще нежно обращаюсь... Положу на неё руку, а думаю догадываетесь, наверное, о ком......:)
15.07.2011 в 21:22:44
almeca ню-ню... давай, понежнее там... :)
15.07.2011 в 21:24:13
almeca написал : У картриджей, у которых откручивается "носик", нет мембраны, у них срезается головка - которая с резьбой, не вся, конечно, а в носике уже есть отверстие. У картриджей, у которых есть мембрана, не откручивается носик.... Так что маленько непонятно.
Ну тут вы как профи меня лопатки разложили.;) По правде говоря не помню уже, но в носике тоцно отвествие и туда вкручен саморез.:)
15.07.2011 в 21:34:34
мышонок74 написал : давай, понежнее там..
ох, если б ты могла почувствовать - не говорила бы так.... Некуда нежней-то.....:)
15.07.2011 в 22:33:05
Pikaso написал : или нужно было сделать больше отверствие в "носике" тубы?
Отверстие должно быть максимально большое
15.07.2011 в 22:35:04
amigo написал : Прозрачные клеи;Титан,Мастер.
..гадость редкостная эти клея в работе!
15.07.2011 в 22:36:24
Pikaso Чего Вы мучаетесь с гвоздями этими? Сейчас в продаже навалом клеев монтажных акриловых под шпатель ...есть и тубах, спецом для багетов
16.07.2011 в 08:49:17
Палецкий написал : гадость редкостная эти клея в работе!
это точно! купила скорей по привычке, много ругалась - но не выкидывать же?! пришлось юзать... :(
16.07.2011 в 16:24:52
Уважаемые,
подскажите какой выбрать плиткорез из следующих двух:
Станок плиткорезный DIAM SPL-250/1,5
либо Станок камнерезный Masterline 6 Star 660 ?
Второй подороже на пару тыщ, но слабее на 0.6 кВт и легче первого почти в два раза.
Или же посмотреть в сторону Корветов ?
На этих станках вода попадает на пилу только при полном ее опускании ? А если необходимо сначала пропилить верхний стой (чтобы не было скола на выходе) как делать ?
16.07.2011 в 18:20:00
Alekseyka написал : На этих станках вода попадает на пилу только при полном ее опускании ? А если необходимо сначала пропилить верхний стой (чтобы не было скола на выходе) как делать ?
Приколотить помпу от аквариума. Получить премию за рацпредложение. Или приколотить бутылку с водой вверх донышком, у которой дырка в крышке, над диском. Получить премию за рацпредложение и бережливость.
