kondrashev
kondrashev
27.07.2011 в 00:46:56
Палецкий написал : kondrashev, Вам надо делать проем, что б в чистоте был на 60см. и ни центом меньше! Как это сделать? ..надо по месту смотреть, как укроить хотя бы один сантим
Ну я так и написал :) Вобщем ближе к процессу тему создам ;)
AlZh
AlZh
Таганрог
27.07.2011 в 07:18:10
kondrashev написал : Чем снимать ума не приложу.
Приложите физический труд с терпением и топориком в руке (или с рубанком). Никуда не денется - пойдёт!
Kornet
Kornet
27.07.2011 в 10:30:05
Я так понял, что советов не дождусь по своему вопросу? не ожидал.:cool:
mihamaster
mihamaster
27.07.2011 в 11:22:30
Kornet Ну,бывает.Закрутились.У меня вот сейчас воду,блин,отключили.Типа время свободное образовалось. :) У вас вопрос своеобразный.На "Литокол" денег нет,а надо хорошо.Короче.В принципе керамогранит держится и на "Юнис плюс"...Но,отмечены случаи когда определенный вид плитки отваливался.Я,например,укладываю керамогранит на "Юнис-гранит" или "Литофлекс".Кстати цены примерно одинаковые.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.07.2011 в 22:07:02
Kornet написал : Я так понял, что советов не дождусь по своему вопросу?
Реализовывать малобюджетными материалами задачу, в которой имеется теплый пол и керамогранит, можно, но рискованно. ИМХО результат будет плачевный. Для натурального камня нужен клей для натурального камня
almeca
almeca
Пенза
27.07.2011 в 23:59:17
Совершенно согласен с сенсеем Палецким. Если уж применяете такие продвинутые системы, как теплый пол, необходимо соблюдать всю линейку технологии. Нельзя на основании, подверженном температурным деформациям, применять обычный клей. Как ни крути...:)
Kornet
Kornet
28.07.2011 в 15:02:35
Ну да, я согласен, спасибо мужики!Короче для керамогранита, надо клей брать для керамогранита и чтоб для теплого пола был.А с мозаикой, как быть?
Келдыш
Келдыш
Сочи
28.07.2011 в 15:10:37
FARAON7575 написал :
  1. Планирую сначала поклеить плитку по всей высоте ванной (она заберет от размера 15-20 мм в суме от двух сторон как я понимаю). Потом уже ставить ванну.
    вот здесь сомневаюсь что вы ванну под плитку заведете,запас по длине в 2-3 см маленький,или один ряд до ванной не укладывайте или в начале установка ванны и от нее укладка плитки-я бы так сделал Есть ДСП покрытая меламином — гладкая белая поверхность, из икеи, короче, тумба. Хочу покрыть её мозаикой. Стоять она будет рядом с раковиной, в уровень с ней. То есть будет вода. Как лучше сделать? Видимо, белый плиточный клей для мозаики не будет хорошо держаться на гладкой поверхности. Сначала посадить на момент или жидкие гвозди, а потом затиркой? Или есть более прогрессивные технологии? Мозаика дешевая, я не знаю из чего её делают, видимо, из пластмассы? не знаю что у вас за мозаика из пластмассы,но керамику или смальту приклеил бы на мс-полимер бизон или соудал
На клей "Титан" + швы = силикон
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.07.2011 в 21:57:42
Kornet написал : Плюс у заказчиков бюджет не позволяет на дорогие, типо литокола, мапея и сопро.
350 р за упаковку это как считать?Бюджетно или нет?Именно такая цена КРЕПС + за упаковку.По всем параметрам подходит.Не считая того,что постоянно им пользуюсь внутри помещений.Хотя реально нет проблем приобрести и литокол,мапей,церезит и сопро.Платит по любому заказчик.Не вижу необходимости.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.07.2011 в 21:58:18
Kornet написал : А с мозаикой, как быть?
Для стеклянной мозаики нужен белый клей Ceresit CM 115 и гребенка с зубом 4мм
kondrashev
kondrashev
28.07.2011 в 23:00:28
Подскажите по производителям клеёв, каки лучше, какие хуже. Церезит хороший? А литокол лучше или хуже?
