koris
koris
Волгоград
09.08.2011 в 23:47:43
Vadim-Piter написал : Подойдёт ли СМ 11 для ГКЛ?
клею им - проблем нет...
всё в голове (с)
Vadim-Piter
Vadim-Piter
09.08.2011 в 23:55:20
koris Благодарю за быстрый ответ. Ничего в клей не добавляете?
koris
koris
Волгоград
09.08.2011 в 23:56:08
Vadim-Piter написал : Ничего в клей не добавляете?
нет... кроме воды, конечно )))
всё в голове (с)
Vadim-Piter
Vadim-Piter
09.08.2011 в 23:58:35
koris,
Благодарю.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.08.2011 в 23:59:01
Vadim-Piter написал : Подойдёт ли СМ 11 для ГКЛ? Купил его, а только потом посмотрел, что надо добавлять пластификатор. Хорошо, что взял 5 кг.
Он будет отлично держаться на ГКЛ при условии, что ГКЛ конструкция и ее стенки будут жесткими
Vadim-Piter
Vadim-Piter
10.08.2011 в 00:02:53
Палецкий ГКЛ будет приклеен на Волму Монтаж и ещё прикручен саморезами (для верности):) Так что монолитность должна быть.
ЗЫ: делаю небольшой туалет, поэтому крепить буду так.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.08.2011 в 00:03:13
Николаев написал : существуют ли правила кладки плитки над усадочными швами в стяжке?
Дословно правила не процитирую, а суть такая : над усадочным швом стяжки должен проходить шов плиточной облицовки. Шов заполняется герметиком ..в быту хорошо подходит цветной силикон от Церезита http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/245/1515/
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.08.2011 в 00:04:35
Vadim-Piter написал : Так что монолитность должна быть.
Тогда проблем нет. ГКЛ обязательно грунтуется СТ17 и сушится перед облицовкой
Vadim-Piter
Vadim-Piter
10.08.2011 в 00:09:00
Палецкий Так и сделаю. Благодарю.
По Вашему совету, клея напольную плитку СМ 17, немного поднял поверхность пола им же. Правда там вышло больше 1,5 см, но получилось вроде ничего. Сделал сутки назад, сейчас досыхает. Хотя, помоему, уже всё высохло. Слой толстый, вот и волнуюсь:)
Знал бы, что клея уйдет дофига, положил бы какой-нибудь наливноой пол. Ну, да ладно, опыт великая вещь.
baly
baly
Брянск
10.08.2011 в 00:22:06
Vadim-Piter написал : Хотя, помоему, уже всё высохло.
от температуры и влажности зависит - имхо рановато при таком слое, а волноваться не стоит
koris
koris
Волгоград
10.08.2011 в 00:25:25
Палецкий написал : ГКЛ обязательно грунтуется СТ17
или другой хорошей грунтовкой )))
Vadim-Piter написал : опыт великая вещь.
+100500!
всё в голове (с)
